Замена цепи ГРМ
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Виталий М., 4 риски, можно кататься, через годик глянуть, оценить динамику. Крышка верхняя что ли сопливит?
С боку, правое колесо сняли, вот она сопливет, крышка где смотровое окошко. Ну покрайней мере так сказал слесарь.
danilikos
31 Май 2016
Tiguan, 2.0 TSI, 2010 г.
А по какому номеру звездочки и направляющие цепи найти?
i121200
27 Фев 2016
Доброго времени суток! У меня машина 12 года, подскажите какие именно успокоители заказывать? А то прочитал на одном из интернет-ресурсов что нужно устанавливать те что идут с 01.07.2013.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
берите свежие... они даже на старые нормально становятся
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
а если меньше пяти, то пока ровно дышать
Это вряд ли. Насколько я понял, градусы (или проценты) не пропорционально отражают показатели натяжителя. У меня при 4,62% натяжитель показал 6 или 7 рисок и сказали, что это мне еще повезло, что я так беспроблемно катался.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Red Devil,конечно лучше визуально смотреть всегда, но просто по бОльшей части статистики тут отписывающих, угол расхождения по шнурку почти всегда был равен количеству рисок.
518
1 Мар 2012
До 12 градусов в 093 группе двигатель работает и клапана не гнет. Но главное, чтоб физически натяжитель не вышел полностью на всю длинну.
Это нормально, также было примерно в реале - 7 колец по новому где-то когда в окошко посмотрел и в ВМТ выставил для гарантии ))
Ну а угол был меньше 5 по шнурку (4,9-4,8)
danilikos
31 Май 2016
Сейчас на стадии замены цепи и мастер сказала взять такие то детали. Вкупе получилось только деталь на 30 тыс. Это у всех так? Просто я читал что люди обычно укладывались до 20 тыс на запчасти. Мне сказали помимо основной цепи ГРМ взять ещё взять цепи балансировочного вала и к ней натяжитель. Плюс паразитная шестерня она тоже стоит 4 тыс.
Отправлено через Tapatalk
Red Devil
22 Янв 2013
У меня з/ч+ работа 26 получилось.
По поводу второй цепи и шестерни фигня какая-то их то зачем менять?
518
1 Мар 2012
Нет не у всех. В среднем с работой должно быть около 20000₽. Цепь и натяжитель БВ по желанию (этот узел при замене цепи вообще не трогается, даже натяжитель не откручивают). Промежуточную шестерьню - категорически нет! Она обязательно меняется только в случае демонтажа/монтажа БВ, так как мешает снятию малого правого БВ вала. В других случаях яб ее вообще не трогал. Спросите, зачем он ее хочет заменить и напишите сюда очень интересна аргументация. Лучше, чем на заводе ее никто не выставит правильно, даже несмотря на всю простоту установки. Тем более штатные валы с промежуточной звездочкой уже нормально прикатаны. Кроме самой промежуточной звездочки еще есть и промежуточный вал на которой она сидит, тогда и ее уже тоже для кучи можно поменять по логике и болт с шайбой https://a.d-cd.net/20e7c99s-1920.jpg https://a.d-cd.net/6817c99s-1920.jpg .
danilikos
31 Май 2016
Говорит что по опыту работ лучше менять и цепь БВ, поскольку все металлические детали имеют свойство изнашиваться. Как собственно и рекомендует завод изготовителя. Болты тоже меняются.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
danilikos,в Москве мы 99% ребят меняем у партнеров форума без БВ ,их цепей и остальной лабуды ...
разводилово.
518
1 Мар 2012
Ну раз говорит про цепь БВ к замене, значит к замене. Хотя оставлю без комментариев... На счет завода изготовителя - такой информации не видел. Видел только из elsa инструкцию по замене БВ, при замене балансиров, обязательно менять звездочку (так как она демонтруется для демонтажа вала). А вот звездочку снимать при замене цепей нет необходимости, так как она не мешает ни одной из трех цепей.
danilikos
31 Май 2016
перевез сегодня машину в другой сервис, которому я точно доверяю. там тоже сказали что лучше менять обе цепи. буду менять обе.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
зачем обе))) развод...
danilikos
31 Май 2016
Ну не знаю, по деньгами всё равно 8 тыс берут, пусть делают. Сказал что будет меняться сразу две цепи чтобы в случае чего не провернуло валы.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
тут 90% не меняют обе цепи и все ок... у второй цепи нету нагрузки потому ее и не тянет
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
liubov,да ладно пусть делает. коллега побаивается, и чтоб сделать и забыть на следующие 60-100 тыс и не лезть больше.
хорошо навесное оборудование на движок не сказали менять - это уже подколка. прошу без обид:az:
518
1 Мар 2012
По деньгам то за работы может и 8тр, да вот только цепь с натяжителем выйдет еще почти на столько же около 6-7тр. А валы могут только заклинить, но в этом случае не так страшно прокручивание цепи валов, как вся нагрузка уйдет на основную цепь. Так что решать Вам, нужно ли тратить лишние деньги, когда их, например, можно пустить на чистку впускных клапанов - куда полезнее!
Добавлено через 6 минут
liubov
Ну лучше вообще каждые 30000км иметь новый двигатель - за полдня можно скинуть старый и накинуть новый - автомобильный ремкомплект за 500 000руб. :)
