Замена цепи ГРМ
RomanRZN62, Электрические разъёмы все на месте? Визуально ничего не болтается?
RomanRZN62
25 Мар 2014
W Tiguan 2.0 TSI 09г.
RomanRZN62, Конкретно разъём датчика фазорегулятора прищёлкнут?)))
RomanRZN62
25 Мар 2014
Все разъемы на месте заводится обороты развивает на холостых словно на то на одном то ли двух цилиндрах работает цек моргает ну не могли же катушки накрыться как проверить их сопротивление
RomanRZN62, Всё сразу не накрывается. Катушки электронные их не проверишь никак на коленке.
Почему не поехать в тот сервис, который тебе цепь менял? Может все метки к чертям?
При замене цепи, кроме указанного разъёма датчика фазика и датчика давления масла, ничего не сдёргивается у нормальных мастеров))
Снимать крышки ГРМ и в первую очередь смотреть метки. И не пытаться завести двигатель! Можешь накрыть его полностью.
RomanRZN62
25 Мар 2014
очень вериться с трудом что метки слетели через 600 км утром приехал на работу в обед ездил по городу а вечером на тебе словно домой ехать не хочет,заводится и набирает обороты но на холостых словно три горшка не работают.но как известно чудес не бывает, будем думать и искать решение этой проблемы,
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
К сожалению лучшего фото не получилось:(... если сможете разглядеть риски/канавки, вынесите вердикт , пожалуйста. Пробег 86500, 2011 год выпуска, рестайл.
2-3 тысячи назад угол был -2,8, мне кажется 4 канавки
Пять у вас рисок,плоскость от первой канавки также считается,как риска. Цепь менять и без замедлений.
Смотрите рисунок 5. https://yadi.sk/d/fpjOTHqmNZdAQ
TiguanIYA, это гаражи, но плохого не чего не скажу.
Ни один ОД и СТО с красивыми воротами не знают лучше и больше чем Юра,читайте и поймете https://www.drive2.ru/r/skoda/614254/
мастер 71
16 Сен 2014
    98.2 KB · Просмотры: 83
мастер 71
16 Сен 2014
Скорее всего метки на месте,надо снимать электромагнитный клапан(фото котрое вам дал titanik, ) и смотреть что там с механическим клапаном,проверить правильность его затяжки 35Нм.Начинать нужно с этого.
RomanRZN62,
Вот это будет правильней всего!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
всем доброго вечера. решил тоже поменять цепь, хотя ароде внешних признаков нет к замене. позвонил дилеру сказали около 50000 руб:eek:.
это действительно такая дорогая процедура? и все таки какие надо запчасти чтоб не у дилера менять. а то они сказали кучу болтов там, звездочки, шестерни и т.д. тигуан 2013 г. 2.0л. пробег 90000км
Ваш супер дилер еще говорит что мотор снимать надо при этом! )))
" года назад были у него в гостях ржали над ними. Приехал пассат в МО дырка аж свист стоит, мотор троит, они катушки меняют )) Подошел их носом ткнул ))
По твое проблеме дуй в челябинск, в 25 уложишься. Можешь к нам допилить, 19т.р. со всеми резинками башмаками натяжителем. Гостиница в 2 шагах. Ну или день по городу погулять, пока герметик схватится.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Да я вроде плохого не чего и не написал, был у Юры не единожды. Просто ответил что это гаражи и усе.
А если у людей ассоциаци с гаражами плохие, то мне их жаль, пускай дальше ездят в места с красивыми воротами, натянутыми улыбками, и бутылкой сраной омывайки в подарок.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
А сколько отдельно работа? Если самому заказать запчасти я думаю дешевле получится
Дешевле незначительно, но зато у исполнителя будет повод послать вас лесом, в случае чего. Твои железки, хз почему перескочило, гремит, угол не тот и т.п. и т.д.
RomanRZN62
25 Мар 2014
спасибо сейчас начну разбирать если не затруднит выложите правильное расположение меток и правильное положение распред валов хотя всё ставил по меткам может сам датчик мутит короче вскрытие покажет заранее спасибо всем откликнувшимся.
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Знающие люди ответьте!!!
ели стоит натяжитель нового образца, его все равно нужно менять при замене цепи?
Konstantin
15 Сен 2009
Сургут
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S
Подскажите проверенный сервис где можно недорого и качественно заменить цепь ГРМ в Сургуте? И кому во сколько встала замена?
RomanRZN62
25 Мар 2014
всем доброго дня, метки на месте нечего не перескочило, какие будут соображения????
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ну обычно цепь и меняют из-за вылезшего натяжителя, будь он хоть старой, хоть новой ревизии. сразу цепь и натяжитель к замене.
вариаций на тему "натяжитель поставлю новый, а цепь оставлю" я в этой теме что-то не встречал...
Savage1,А почему вылезает натяжитель? Потому что цепь растягивается и пружина внутри натяжителя компенсирует это растяжение. Так что практически можно сжать усики на старом натяжителе, задвинуть его шток внутрь и поставить на новую цепь. Аналогия - натяжитель ремня агрегатов. Его тоже нужно менять при каждой смене ремня?)))
Не призываю экономить на натяжителе, чисто технической грамотности ради)))
RomanRZN62,Остаются соображения по поводу электрики - раз.
Проверить компрессию по горшкам - два
Проводка к датчикам, визуальный осмотр жгутов к двигателю - три.
pwnzize
24 Окт 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Коллеги по цеху купил тигуан. Зная что цепь надо менять. Рекомендация к замене отклонение 6 градусов. Вопрос где можно качественно поменять цепь сервис по VW в Екатеринбурге, дилер 38т.р за замену запросил? И опасно ли мне в обще ездить с такой цепью еще 3 дня ?
Miha-M
1 Май 2014
За 3 дня врятли что то случится, но всякое бывает.
