Замена цепи ГРМ
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Сервисмен сказал менять цепь, максимум еще пройдет тысяч 8—10.
А потом ? порвется? перескочит? :confused:
острый дефицит совести наблюдается у сегодняшних сервисменов ..
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
По запчастям можно ориентироваться на шапку? Сервисмен просчитал так: оригинальная цепь последней ревизии (не сказал правда какая именно), натяжитель, болт и три башмака на 11500 руб. Про сальник коленвала ничего не сказал.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Слукавил:confused: Или - недосказал...
Ориентируйтесь на шапку)
Boy
3 Янв 2012
Брянск
А башмаки обязательно? В шапке вроде нет. Плохо в этом разбираюсь, не хочу лишнего купить. Заказать хочу сам.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
На вашем пробеге - не нужно их менять.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Верхний башмак строго обязательно , боковые влияют на начальный отсчет по рискам натяжителя ,сами по себе обязательной замены не требуют .
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Подытожив: цепь, натяжитель, сальник, болт и планка успокоителя (верхняя)?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
1)Если механик умеет работать с нижней крышкой и тефлоновым сальником без последующей течи масла
2) Если кронштейн опоры распред .валов не имеет задиров
То возможно и обойдешься минимумом :)
Boy
3 Янв 2012
Брянск
По п. 1 — если есть сомнения, то лучше купить остальные башмаки, или и имеешь ввиду что-то другое?
По п. 2 — это станет ясно в процессе замены цепи?
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
А прокладка верхней крышки цепи грм, прокладка датчика регулировки фаз, уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз, имеют место для повторной установки?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Речь идет только о механических деталях и их ресурс , уплотнение не обсуждается ,ибо полный список представлен довольно давно , но если говорить и о нем добавьте кольцо направляющей масляного щупа который вечно обмазывают герметиком ))
первый пункт оценивается состояние самой крышки ,ее модификация (и соответственно болты крепления ) .
Второй пункт именно так ,хотя предварительно можно оценить и состояние его (сняв и осмотрев ) и давление масла и шумность работы ДВС все эти операции влияют на проведение стандартной операции по замене цепи ГРМ поскольку она входит в них составляющим элементом .
Boy
3 Янв 2012
Брянск
В том то и дело, что мастер обозначил только механические детали, а про уплотнение ни слова. Вернее, это не мастер а администратор сервиса считал, мастер делал только диагностику
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
На второй странице темы был список . Обобщая - два уплотнения верхней крышки (кольцо и прокладка ) ,уплотнительное кольцо направляющей щупа в крышку ,цепной комплект и болты крышки и опоры + болт колен вала ,передний сальник коленчатого вала (аккуратно!) , если пробег значительный лично я обычно обновляю всю нижнюю крышку в сборе (если стоит старая на 9 болтов -обязательная замена ) тогда не надо включать передний сальник колен.вала . Ньюансов у этой операции великое множество смотри братьев Трушиных :) читай топик
Сервисмен сказал менять цепь, максимум еще пройдет тысяч 8—10. Что скажете, товарищи? Пробег 74000
Покупать з/ч и менять, если не хотите участовать в эксперименте "что будет дальше". Хотя натяжитель новый и в перескоках пока не замечен..Ну так 6 или уже 7 рисок есть (показатель для замены 6)
Из з/ч помимо цепи и самого необходимого - поставить еще "башмаки" самой последней ревизии - верхний точно и левый вроде..(лучше все 3 взять новые для спокойствия, их цена там не играет существенной роли по сравнению со стоимостью остального и работы)
Boy
3 Янв 2012
Брянск
SMax, как-то быстро растянулась цепь, предыдущий раз я смотрел цепь ровно год назад или 15000 км, рисок было меньше
    9 KB · Просмотры: 63
    20.1 KB · Просмотры: 61
Сам заменил свою на 59тыс при похожих показателях, так что Вам еще повезло ;)
P.S. Ну и на картинках уже на первой 5 рисок, на второй 6-7 (просто считал видимо неправильно(считаются все до пружины -2) или нужно в вмт выставлять)
Boy
3 Янв 2012
Брянск
То есть мне сейчас ездить на машине нельзя до замены цепи? Пару недель по городу, км 500—600?
518
1 Мар 2012
Сейчас напугают эвакуатором :rolleyes: Но риски есть везде и во всем. ;)
Кто то цепь и в 140 000 тыс не собирается менять (знаю лично несколько таких машин), а у кого-то перескок на 50 000 случается на одном типе двигателя. Все персонально-индивидуально и всякие натяжители с градусами далеко не показатель или гарант.
518, Я ещё могу попугать капиталкой))))....но это не точно)
Boy, На самом деле всё индивидуально. Я раз умудрился ездить до 8 рисок, причём на планках старой конструкции. Ничего не гремело и не тёрло.
Тут главное эти дни - недели не топить на все деньги)
