Замена цепи ГРМ
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
LAS, описанная тобой ситуевина тоже была со мной лично. Вибрация появлялась от 2000,явственно чувствовалась ногами и попометром и кстати да, звук работающего двига был погромче.Официалы отбрыкивались до последнего-пришлось мастера прокатить. Но не факт что у девушки подобный трабл. Аленка66, спишись с клубнями в Казани ,пусть шнурком глянут -ошибки есть какие .?, да и проехаться послушать не мешало бы.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Добрый день! Вчера ездил попросил проверить цепь. Машина 2011 г, рестайл, пробег 47 000 км. натяжитель старого образца вылез на 5 зубьев.
Мастер сказал, что на 4 уже надо менять. Предлагают сразу поменять цепь балансиров.
Как на таком пробеге так могла растянуться цепь?
Балансирную менять или оставить?
Актуальный список для замены грм где найти?
Добавлено через 15 минут
По деньгам получается 23 000 руб. запчасти, 15 900 руб.работа.
СПб дилижанс, дорого/норм?
Проверьте давление масла на х.х. , а то может и балансирный комплект валов придется менять .
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Откуда такая уверенность про 1. Оригинал 2. Вера в мастера. Мое, имхо. Так не должно быть.
И скорее всего дело в «прямых» руках. Я бы не пожадничал и раз в 100 тыс менял бы у дилера.
Святая простота, вера в дилера...:cool:
только как Титаник, доверяй себе и делай всё лучше других, наш девиз!
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Я работаю головой. Этим и зарабатываю на жизнь и тигуаны, моя задача найти правильного мастера и у ОД к которому езжу есть такие. Если рядом есть дядя Вася из гаража с прямыми руками , то можно и к нему , но мне проще к ОД.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
отдал машину в сервис на замену цепи. Сейчас позвонил мастер говорит сетка порвана и остатки найти не удалось. Получается, эти остатки болтаются там? Насколько это опасно?
Добавлено через 36 минут
Кто-нибудь может ответить?
1 Мар 2012
Могут остаться, но скорее всего она уже давно слилась вместе со старым маслом при замене.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
это такой инженерный просчет? Сетка отвалилась и плавает там. Хорошо если слилась
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Сервисмен сказал менять цепь, максимум еще пройдет тысяч 8—10. Что скажете, товарищи? Пробег 74000
Менять как можно быстрее. там же больше 6-ти рисок , если не ошибаюсь
Konin
15 Мар 2014
Volkswagen Tiguan S/E 2.0/170
Добрый вечер. Очень нужна консультация знающих людей. Сегодня проверяли натяжитель цепи и появились вопросы :
1- нужно ли менять цепь и сколько ещё можно проездить. Я насчитал 5 канавок.
2- обнаружено масло в патрубке, откуда ? и что с этим делать?
3- после того как все поставил на место, поехал домой и по дороге машина начала тупить и пошёл свист из под капота при наборе скорости. Оказалось что слетел тот самый патрубок, который снимал для осмотра цепи. Я его поставил на место, но теперь при разгоне появились сильные пинки, толчки, как будто с АКПП проблемы. Что могло произойти? Куда то воздух попал, когда патрубок слетел? Куда копать и что делать? Помогите советом.
    11.3 KB · Просмотры: 53
Konin
15 Мар 2014
А это фото патрубка в котором масло обнаружил...
    14.9 KB · Просмотры: 40
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Разгерметизация маслоотделителя. Если не ошибаюсь, то этот подсос может быть причиной выдавленного сальника заднего коленвала, между мотором и АКПП который (если не ошибаюсь ). Посмотри, есть ли там подтеки. Если нет, то ничего страшного не должно быть. Закрепи патрубки и проведи тест с листом бумаги, поймешь, работает МО или нет. Рисок тоже 5 насчитал.
Плохо хомутом закрепили, рисок 5 ездить можно, но пора уже покупать з/ч к замене цепи и готовиться..
Сколько еще можно, тут как кататься будете...
Масло там есть всегда, из турбины
Konin
15 Мар 2014
Извинюсь, тест с листом бумаги, можно подробнее. Спасибо.
Konin, Открываешь маслозаливную горловину. Прикладываешь лист обычной офисной бумаги и заводишь авто. Лист должен уверенно присосаться. Если его не удержать от слетания, значит т.н маслоотделитель не выполняет свою основную функцию- создание разряжения в двигателе и его надо поменять.
Konin
15 Мар 2014
Добрый вечер. Может подскажите по моей проблеме, описанной выше. Слетел патрубок при езде (после проверки цепи) появились толчки, дёрганье . С чем может быть связано.
Спасибо большое.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
ищи подсос воздуха в местах соединения
патрубки надёжно соединяются, но крепеж не совсем интуитивно понятен... просто хорошо и внимательно где то не соединил или повредил...
Sound, +1
Konin, Сначала проверяй все соединения после турбины. Там части соединены пружинным зажимом, который легко поставить задом наперёд и при наддуве шланг попросту будет слетать.
Потом будем думать дальше.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Спасибо большое.
Иногда при выскакивании патрубка слетает резиновое колечко с патрубка. На месте ? Толчки и дергание из-за неправильного определения мощности для переключения передач. АКПП определяет момент по ДМРВ, а при дырке в системе наддува расход воздуха подсчитывается неправильно.
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
1)Если механик умеет работать с нижней крышкой и тефлоновым сальником без последующей течи масла
А какая особенность установки старой крышки со старым тефлоновым сальником?) Сальник по направляющей устанавливать, выждать время после установки или ещё что?
Truffold
6 Дек 2018
Красногорск
Добрый день. Заметил под конец зимы при запуске двигателя , что цепь задевает за поддон. Сделал косвенную диагностику цепи VCDSом по 093 каналу. Показало -1,81 гр. В выходные заменил цепь в сервисе. Сделал снова диагностику и показало -0,8 гр. Читал на форумах, что после замены цепи должно быть -0,1гр. Не большой ли у меня угол после замены цепи? Может поставили не по меткам? Подскажите пожалуйста.
