Замена цепи ГРМ
hobbyt
17 Янв 2017
нск
Привет Форумчане!
Заехал на своем тиге (2014 г, 32 т пробега двиг CAW201327) на очередное ТО где продиагностировали ошибку фазы газораспределения 18 градусов, говорят что пора думать о замене цепи. Куплен при пробеге 17 т. Насколько вероятно что пробег был скручен? Как я понимаю для этого года выпуска проблема растяжения цепи была решена. При покупке был проверен независимым экспертом. Признаков скручивания обнаружено не было.
Miha-M
1 Май 2014
hobbyt, чего проще посмотреть пробег хотя бы по эбу движка и акпп и все станет сразу понятно. На 32 тысячах по-моему еще никто не менял цепь)
hobbyt
17 Янв 2017
нск
А на что там смотреть? В принципе можно скрутить так что бы следов не осталось?
На что указать мастерам в следующий раз? В смысле куда смотреть?
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Пару недель назад поменял цепь и обратил внимание, что мотор стал работать громче, кажется, что появился посторонний звук. Мотор в салоне при закрытых окнах стал реально громче. Либо я раньше не прислушивайся, хз. Понятно, что по видео диагностику не провести, но все же вдруг что-нибудь услышите.
https://youtu.be/n3XvNft89PQ
Miha-M
1 Май 2014
Маловероятно что будут скручивать из блоков - проще найти покупателя, которому достаточно будет пробега на приборке. Vag com'ом можно посмотреть.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Добрый вечер. В сервисе сказали ,что вышло 4 канавки и нужно менять цепь ГРМ.Тигуан 2013 г.,200л.с.,пробег 90000 км. Так ли это ?
можно конечно , см пост выше: 4 рискивылезлт к 100 тыс "держвлись" на TSI 2 ,0 2013 г. от 100 тыс до 150 (стало 5 на 155 тыс) , да и услышите вы епервые признаки - звон при пуске холодного -это слышно отчетливо :eek:.
проверять через 30 тыс углы ,ну а лючок заглядывать..
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
В общем, решив проблемы с секретками (потерял головку) сегодня добрался до смотрового окна.. Натяжитель новый. 3 впадины. Т. Е. Ещё не показатель замены цепи. Но меня смущает металлический звук цокающий. Не постоянный. Пока не проедёшь несколько км. На прогретом движке..
    87.3 KB · Просмотры: 84
Miha-M
1 Май 2014
oops05, 5 там "впадин" если не выставлял вмт.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Сколько могу про ездить ожидая запчасти? Масла в патрубке было ещё.. Достоточно...
Miha-M
1 Май 2014
Никто не скажет точно, закупаться уже следует, острого прям ничего нет, месяц-другой до прихода зч смело можно поездить.
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
До 6 риски может и 20 тысяч пройти. Но как и пишут, запчасти покупайте потихоньку.
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Друзья, помогите. По компу угол -5 гр. Сегодня отогнал на замену. Пробег 60 тыс. Мастер позвонил, мол зачем менять машина в идеале. Прислал фото. Сейчас машина в сервисе ,мол если хотите, я вам поменяю цепь, но смысла нет.
    80.1 KB · Просмотры: 100
Miha-M
1 Май 2014
Finocheg, 5 рисок нет смысла? А когда будет смысл? Когда их будет 6?)
518
1 Мар 2012
Странный угол по компьютеру. Для такого пробега и натяжитель нормально выглядит. Рано собрались цепь менять.
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
518
1 Мар 2012
