Замена цепи ГРМ
n-gel, Миша заелся?)) Фигасе не интересно! Не интересно за 3 часа десяточку минимум срубить? Шобятакжил.....)))
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Он же раньше и насосы халдекс ремонтировал с обменом или я ошибаюсь ?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Друзья, подскажите пожалуйста, после замены цепи, угол показывает -1.47. Это норма? Или по меткам промахнулись?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Miha-M разве занимался заменой цепей? Тут вроде мастер 71 этим занимается.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
dmabr
12 Мар 2016
У меня также примерно получилось. Сейчас угол -2, проехал 30 тыс км после замены. А на Пассате 1,8TSI после замены около 0 стало. До замены -2,7.
То есть имеет значение первоначальный угол до замены.
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Спасибо. Понял. Будем ездить. )))
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Итак, камрады, новая проблема. Короче говоря, вырос расход после замены цепи, поехал в другой город, по трассе при скорости 100 на круизе, показывает 9.5 минимум. На 5-6 скоростях нет тяги, как будто за задницу держат. Расстроен. До замены такого не было. И еще, раньше в городе показывал расход порядка 13,5 -14. А после замены цепи 18. Я думал, может стояла молотила на сервисе и сбросил. Теперь 15-16 литров показывает. Бенз тает на глазах. Записался на сервис обратно. Вчера шнурком смотрел, ошибок нет. Может фазы не выставлены? Я расстроен.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если снять чёрную крышку фазорегулятора прокрутить несколько раз коленвал что бы метки совпали на распредвалах с метками цепи. Проверить находится ли коленвал в ВМТ. Можно так сильно не разбирая. Расход вырастает если фазорегулятор не работает обычно.
Oleg7777, + проверить надета ли фишка датчика MAF))))
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Возможно подсос воздуха когда патрубок турбины(который снимали) не плотно одет. Плюс проверьте фишку электромагнитного клапана фазорегулятора. С цепью и метками это точно не связано.
Метки могут совпасть раз в 140 оборотов))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Как же я их умудрился :confused: совместить оборотов за 10. Если количество впадин цепи посчитать. И разделить на количество зубьев шестерни которая прокручивает цепь, то можно точно узнать. За сколько максимальное количество оборотов коленвала метка вернётся на место:)
мастер 71
16 Сен 2014
Вам просто повезло, другой раз не удастся)) После того, как нашли ВМТ и метки распредвалов направлены вверх, измеряем сначала так: Картинка 2
В этом случаем размер должен быть равен — 61 … 64 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем снова :(
Если все ок, тогда измеряем расстояния от метки до метки: Картинка 1
Должно быть 124 … 126 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем все к чертям ГРМ снова…
    21.1 KB · Просмотры: 60
    19.9 KB · Просмотры: 52
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Завтра буду смотреть. Спасибо.
мастер 71
16 Сен 2014
Метки не смотрите ,они у вас на месте. Иначе ошибка была 100%
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вы не допускаете такую мысль, что выхлопной распредвал может быть не по метке. На выхлопном распредвале нет датчика положения. И ошибка не обнаружится.
518
1 Мар 2012
А разве патрубок не отстреливает при резком газе, если его обратно плохо поставили?
И действительно ли бывает, когда клапан фазика залипает?
