Замена цепи ГРМ
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Старый натяжитель не имеет полноценного обратного клапана и
стравливает масло, когда двигатель выключается - в результате цепь
провисает и при пуске двигателя возможен перескок цепи на звездочках
распредвалов.
а вы не путаете с двигателем 1.4 в отношении клапана?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Да, это с 1,4. А есть разница? Не знал, думал что у них возможно размеры или крепеж отличаются, а принцип работы один - проблемными то считаются все старые натяжители со всех движков:confused:
Евген., При глушении на любом типе натяжителя ничего никуда не провисает)). Там пружина всегда на взводе. А давлление масла там для подстраховки, гашения колебаний пружины и т.п
Проблемы "старых" версий натяжителя были связаны с заклиниванием самого штока. В результате чего ни пружиной, ни маслом его нельзя было сдёрнуть с клина и цепь провисала, громыхая об крышку. Кто этого вовремя не услышал - перескок.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Понял, спасибо:az: Этим вопросом занялся не давно и всех моментов еще не знаю. Двигатель работает относительно тихо (в момент запуска тоже), спешить с заменой не буду, подожду до лета, а там будем посмотреть.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Sn1PeR,
А у тебя возле значка VW что выбито видишь? Буковка К )
Предполагаю, что сам корпус конструкционно не изменился, а вот сам шток другой.
PS. фото старого натяжителя есть?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
К сожалению, ни одной фотки старых запчастей нету и не будет, т.к. отправились в утиль (нереспект мастерам).То есть твой натяжитель точно такой же?
Bora
6 Апр 2009
Вот здесь я выкладывл фотки и старого натяжителя и нового - http://www.drive2.ru/l/2440162/
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
S.I.R
17 Ноя 2014
Машина январь 2013.Подскажите,какого образца стоит цепь и натяжитель?
И есть ли хоть малейший смысл проверять цепь на пробеге 18500?
sector
18 Июн 2011
столица
2.0 TSI
Сегодня поставили диагноз 5.5 зубов. Машина рестайл ноябрь 2011 года, пробег 59300.
Выложите пожалуйста актуальный перечень номеров на з/ч по замене, или закрепите в начале темы в топе, что бы не возникало лишних вопросов.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Да всё уже разжёвано на 100 раз.
Не знаю как при 5-6 зубцах штока, но у меня при максимально выдвинутом штоке натяжителя (угол был -9.58) старая цепь похерила нижнюю крышку ГРМ очень не слабо (маслонаправляющий канал был сильно поврежден). Пришлось менять нижнюю крышку, а это самая дорогая деталь узла ГРМ.
Возможно при 5 рисках натяжителя крышка останется целая. И если её аккуратненько оторвут с посадочного места (а герметик у VAGa, я скажу, ооочень не слабый), то можно и обратно эту же крышку посадить на новый герметик. При этом достаточно будет купить только передний сальник КВ 06H103085G . Если же меняете крышку ГРМ , то сальник не нужен потому что идет в комплекте с крышкой.
Код самой крышки раньше был 06H109210Q, но сейчас идёт официальный заменитель 06H109210AG. По эксисту пробивается что эта крышка идёт для тигов с 2012года, но это не так, дял моего дорестайла 2009 года подошла. К тому же она на порядок дешевле (4900р - AG, против 6700р - Q, цены для Екб)
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт (говорят надо менять, но я не менял)
Герметик. Раньше был D174003A2, сейчас пошёл заменитель подешевле D174003M2 .
06K109158AD - цепь
06K109467K - натяжитель цепи
WHT001760 - болт коленвала
далее не обязательные запчасти, но их цены копеечные. Но при твоём пробеге 60000км я бы даже не стал заморачиваться.
06H109509Q - башмак натяжителя
06H109469AP - успокоитель
06H109469T - верхний успокоитель
06H103081E - фильтр сетчатый опорного кронштейна распредвалов
(лично я не стал ставить. всё равно выдавит при первых же морозах и загустевшем масле).
У меня сильно запотела верхняя крышка ГРМ. Было решено заменить прокладку верхней крышки - 06H103483C. Если у тебя не потеет, то естественно ничего менять не надо. А если потеет, то я советую также поменять маслоотделитель (верхний), он же клапан ВКГ, так как обычно если давит откуда-то масло то причина в клапане.
Папа_Вари
13 Июн 2013
Химки
VW Tiguan 2.0
Пробег не большой для такого растяжения. На моей тиге к 95 т.км 4,5 зуба вышло, прям по графику прописанной плановой замены, млин))) запрограммированный тиг)))
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Сегодня пришел заказанный комплект на замену цепи. Обратил внимание на натяжитель, на коробке - 06K 109 467 K, на самом натяжителе - 06K 109 467 IT MR7. Производство Италия 2014 г.
Стал искать в сети, аналогичный случай зафиксирован на Английском форуме в 2013 году -
"Я смотрю на коробку ...
06K 109 467 K 'Ketspanner "
физическая часть показывает 06K 109 467 IT MR7."
Тоже Италия.
На Китайском форуме нашел сравнение цен на Китайский и Итальянский натяжитель в 2014 году -
"В X Поиск сокровищ, я обнаружил, 06K натяжитель улучшилось, по два вида знаков: один: 06K 109 467 IT MR7, казалось бы, в Италии, посмотреть фотографии грубой работы; другой 06K 109 467 Китай, это должно быть сделано в Китае" (переводил хром) http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-27762718-1.html?pvareaid=101968
Раз он выпускается до сих пор и ходит по миру, то думаю переживать не стоит, по идее должен быть нормальным.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Новый номер сальника каленвала 06L103085B.
wasser79
2 Авг 2013
Поменял цепь, при показателе 7,92 на крышке ГРМ была небольшая царапинка сбоку чуть краску содрало остальное как новое так что крышку дорогостоющую вообщем то зря покупал как и говорил мастер 71
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Гуру замены ГРМ подскажите, если сальник передней сальник коленвала подтекает, его можно поменять "малой кровью". Нужен только сам сальник и болт шкива коленвала? Или обязательно нужно ещё менять? Что при этом откручивается и снимается из навесного и т.д.?
YuriyNsk,
Нужен сальник и по желанию крышка и болт.
Навесное снимать не надо. Нужно снять только пластиковый патрубок от турбины и шкив. Емнип ролик ещё будет мешать, можно снять только сам ролик.
Не забудь купить герметик крышки и локтайт для болта шкива, если менять не будешь.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Вчера "приехал" мотор,66000 пробег,перескок с вытекающими.Центральный склад в Москве поднял пару дней назад цены на запчасти на 20%,вне зависимости от курса валют,ну и плюс рост этой :at: самой валюты. Сахар еще сильно подорожал,а гречка немного подешевела,бензин не дорожает,пойди их пойми-так и живем:cool:
YuriyNsk,
Крышку то зачем снимать,А? Болт колена нужно менять,тянется нитка резьбы(да и по ТПИ положено),локтайт там не нужен. Снимается патрубок турбины и приводной ремень,локер,колесо и защита соответственно. Ну и тертые эти усы,али нет,крышку менять от этого вовсе не обязательно.
Добавлено через 10 минут
Китайский натяжитель в Китае стоит пятак ,не нам не нать....,мы и тут в три раза дешевле купим.
http://ru.aliexpress.com/item/Alema...-de-tensionamento-06K109467K/32261767420.html
06K109158AD - цепь
Вот Молодец,все правильно написал! Поправлю только по сетке,если не выдавило старую,то и не выдавит. Выдавило,то лучше новую не ставить,обоснование научное этому есть,только писать долго...:) И по крышке, 5 зубов усы нижние уже всегда потерты,но изредка попадаются экземпляры у которых больше зубов,а усы без следов потертостей. Гуру говорят,что усы смещены при производстве,ну типа брак. Еще попадаются крышки,где болтов в два раза меньше,приходится досверливать,так усов этих там вовсе нет. На первом фото отверстий в половину нема,на привалочной плоскости двигателя отверстия с резьбой есть.Шкоды РС очень такое чудо любят...http://kungurov.livejournal.com/102619.html
Так просто,для души https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU
бесплатный хостинг картинок
загрузить картинку
хостинг фотографий
