Замена цепи ГРМ
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Интересно получается: вроде как в описании написано, что необходимость замены определяется по стуку/лязгу и пр. звукам, вкупе с ошибками в компе и надписями Чек.
У меня пробег 103 тыс. ни одного из симптомов нет. Спрашивается, как некоторые едут менять цепь чуть ли не на 50 тыс., а мне до такого пробега удалось проехать? Поменять просто из серии "чтобы было"?
Машина конца 2011 года и подозреваю, что у меня натяжитель старого образца.
смотри через комп угол... у меня пробег 120 пока в пределах нормы.. машинка 2010 года
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Тут вопрос ещё в другом - будешь ездить ещё долго на авто? Если ДА - то чот ты её сейчас поменяшь или через 10 -20 000 км. Смысла нет тянуть - глянуть шнурком все что больше 4 градусов - типо менять. Если скоро продавать - то смысл? У меня на 60 000 ВСЕ Зубья вылезли на натяжители и угол -7.13 был. Но цепью чуть чуть покоцало крышку.
Кстати - ПЕРЕСКОК у нас ЧАЩЕ или почти всегда ЗИМОЙ, т.к. давление масла низкое и не сразу натядитель отрабатывает и т.д. Или летом тоже перескакивает?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Глухие фантазеры из тольятти и не только, умиляют. Звуков не было, но крышку пропилило.... сами хоть думайте что пишете....
Добавлено через 8 минут
Завтра могу кинуть фотки с пассата 75 т.км. Хозяин тоже ничего не слышал. В каком то сервисе сказали что опора двигателя стучит. Вскрыли окуели.... фото надо????
После замены цепи опора шуметь перестала
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
прочел всю ветку, вроде понял какие з\ч заказывать, но прошу подправить если оно не так, сомневаюсь в планке успокоителя, ну и цепь все же заказывать с AD или АА на конце? Я подобрал такой список, верный ли?
    85.4 KB · Просмотры: 82
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Человек тоже ничего не слышал. В нонейм сервисе приговорили опору.
    95.6 KB · Просмотры: 185
    94.4 KB · Просмотры: 157
    99 KB · Просмотры: 160
    94.4 KB · Просмотры: 156
    95.5 KB · Просмотры: 146
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
После майских тоже займусь цепью, я вот только крышку не заказал, если там пропилило его необходимо заменить или можно оставить
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
Просьба к админу закрепить в шапке список рекомендуемых комплектующих для замены цепи, дабы облегчить поиск.
Заранее спасибо!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я уже просил, даже просил с НОВЫМИ упокоителями которые снижают риск перескока.
DeuS
26 Сен 2012
админу видимо нужно в личку кинуть список запчастей итоговый, только вот какой он)
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
Просьба к знающим, напишите список всего необходимого для админа, многие спасибо скажут и какая польза будет.
Рано или поздно всех ждёт замена цепи на наших движках..(лучше, чтобы вовремя или рано) ;)
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Странно что крышку сточило. Натяжительно нового образца, 6 зубьев по TPI не являются критичны...
У меня был натяжитель старого образца, вылез на 7 зубьев. Крышка как новая...
Всё таки моё предположение, что всё зависит от стиля езды. Я жару Тиге редко даю..
Оптимал на мой взгляд - http://www.drive2.ru/l/5910686/ Всё остальное по желанию, на мой взгляд лишнее
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
tigushka, там написано VAG 06H 109 509 Q Успокоитель цепи левый 1 - два раза, я так понял это ошибка?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Актуальный список запчастей для замены цепи ГРМ на двигателе CAWA (бензин 2л):
Обязательно к замене:
VAG 06K 109 158 AD - Цепь грм, 1 шт.
VAG 06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ, 1 шт.
VAG 06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала передний, 1 шт.
Не обязательно, но лучше заменить:
VAG 06H 109 509 Q - Успокоитель цепи левый, 1 шт.
VAG 06H 103 081 E - Фильтр масляный сетчатый, 1 шт.
VAG 06H 103 483 C - Прокладка кожуха ГРМ передняя, 1 шт.
VAG 06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ, 1 шт.
VAG 06H 109 469 AP - Успокоитель цепи грм, 1 шт.
VAG 06K 109 469 N - Планка успокоителя цепи верхняя, 1 шт.
Расходники:
D 174003M2 - Герметик
N 910 967 02 - Винт крепления нижней крышки цепи ГРМ, 15 шт.
WHT 001 760 - Болт коленвала, 1 шт.
DeuS
26 Сен 2012
Расходники:
а замена сальника на 06L 103 085 B и планки успокоителя на 06H 109 469 T допустима? чем эти номера отличаются? Просто указанные в вашем списке сальник и планка только под заказ в пару недель, во всем известном магазине, а те что написал я есть в наличии..
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
DeuS, армянское радио отвечает: армянское радио на глупые вопросы не отвечает. ;-)
DeuS
26 Сен 2012
spacer, соль в том что разницы нет?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Расходники:
Герметик не обязательно оригинал. Есть аналог во много раз дешевле. Мастера должны знать. Болты тоже лишнее. Всё, что выше по списку я поменял
DimkaZ, Да, спасибо, исправил
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ну если лезешь туда - ЗАМЕНИ сальник коленвала передний - стоит копейки.... чем потом опять все разбирать.
