Замена цепи ГРМ
Valendron
19 Сен 2014
Tiguan 2.0 TSI (дорестайл)
Las, я думаю те машины, которые к вам попадают - это далеко не "половина", а дай Бог 0,5% от общего количества машин с мотором TSI, находящихся в вашем городе - т.е. случаи перескока мягко сказать - единичные!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Смотря как повезет... от 30т.р.
Что то дёшево, цепь только с заменой почти 20т.р
Добавлено через 58 секунд
Valendron, это дело сугубо добровольное, не хочешь менять не меняй...
Добавлено через 57 секунд
Однозначно менять...
Не факт. Для начала снять крышку и посмотреть
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Для статистики.
Сегодня меняли цепь. Пробег 106т. Натяжитель старого типа выдвинулся на 6 делений. Крышку только только начало пилить.
Всегда ставлю на ручник, пробег трассовый.
У сетки вырвало примерно четвертинку. Клапан был на месте и вроде рабочий. Поэтому поменяли только сетку.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Valendron, вчера получил цепь, когда увидел был шокирован, я думаю он не только может перескочить, но и оборваться, у меня на велике и то по солиднее цепь была :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Приезжайте! С Вас возьмем 20т.р. )))
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
S&S\ Technic\Comfort\Deep\ APR_Stage_III_K04
Подскажите плз, кто менял нижнюю крышку цепи ГРМ на машине 12 года? В списке з/ч данной темы фигурирует номер 06H109210AG. При заказе в exist менеджеры говорят что должна быть 06K109210AE. Кто сталкивался просьба откликнуться.
Можно было бы ее не менять, но один раз крышку уже снимали, после этого на двигателе внизу появилось масленное "запотевание". Проездил так уже год, решил совместить замену крышки с заменой цепи.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
BAR$IK, совмести не с заменой крышки, а заменой МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ - ПОТЕЕТ только из-за него. 100 раз у всех было и всех разводят на прокладки на замену - а "выхлопа" без замены МО - НЕТ.
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
Запотевание появилось сразу после снятия/установки нижней крышки. До этого все было в порядке. Я слежу за состоянием и проверяю узлы после постороннего вмешательства)) з/ы маслоотделитель менял, я в курсе про что вы пишете.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
BAR$IK, тогда фигово гермитик положили или "ПОГНУЛИ" когда отдирали... вариант тоже. Хорошо, что МО поменяли. А то меня он уже достал.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
до 12.12.2011 ставилась 06H109210AG, после 12.12.2011 - 06K109210AE. судя по етка они разные и не взаимозаменяемые, как на практике не подскажу. но интересно, что в одном случае для замены заявлены 8 болтов N91096702 (06H109210AG), в другом - 15 (06K109210AE). логично предположить, что крепеж разный.
дополню... на текущий момент заявлена замена 06K109210AE на 06K109210AF.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Успокоители НОВОГО образца 06K 109 469 N Верхняя, 06K 109 469 M Боковая - ВМЕСТО 06H109469AP — успокоитель, 06H109469T — верхний успокоитель для АВТО 2008-2009 года выпуска ПОДХОДЯТ или нет?
А то тут сварганили список БЕЗ указания этих планок нового образца, которые уменьшают риск перескока.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Все верно. Старая крышка крепилась 15 винтами, новая 8ю. Старую крышку можно было снимать и ставить без проблем. 15 винтами она полюбому прикручивалась герметично. В новой болты через один. Перед повторной установкой ее надо идеально выстучать по плоскости либо заменить, иначе мотор будет потеть. В новой крышке также нет отбойника, который пилила цепь при вытяжке, соответственно никаких звуков больше не услышите. Тупо перескочет и все....
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
LAS, А про Успокоители НОВОГО образца 06K 109 469 N Верхняя, 06K 109 469 M Боковая - что скажешь. Ставить их можно на авто 2008-2009? Или только с 01.09.2013 когда они пошли?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
скоро хочу взяться за цепь, почти затарился з/ч, скажите пожалуйста если крышка будет спилена обязательно его менять? машина 2011г. пробег под 90тыщ.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Жду авто 8-9 годов в ремонт. Там видно будет...
konstantint
3 Май 2012
кемерово
должно все подойти,визуально отличий не видно, жду запчасти на пассат 11 года, 75000 прошел,и цепь перескочила.естественно все по накатанной-загнуло клапана.раньше отписывались Москву и меняли мотор в сборе по TPI,но теперь там написано вместо замены мотора- заменить поврежденные детали...
буду ставить расскажу.
В эльзе уже есть описание замены цепи с планками нового образца, почитать не успел, если различия есть позже отпишусь.
Добавлено через 8 минут
А про нижнюю крышку, много цепей поменяли, крышки оставались старые.
перед установкой приложите её на свое место, и проверьте как она прилегает,
подрихтуйте если нужно, Главное снимать её без фанатизма- аккуратненько.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Народ выручайте, авто 2009 года, пробег 100 тыс., по шнурку глянул величину рассогласования = -5,4. озадачился комплектом для замены, послал запрос в
экзист по актуальным запчастям, пришел ответ что цепь нужнаVAG 06H 109 158 J
тоже самое по успокоителям и натяжителю
дайте пожалуйста список всего нужного а не всего подряд, кто менял на до рестайле
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
титаник тут писал список, чего нужно, там совем немного, найдите сообщение. Что уже по звуку скребет что-ли? куда вы так торопитесь.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
по углам лучше уже поменять а не ждать звук... п.с. экзист по ходу остатки втюхать хочет)))
