Замена цепи ГРМ
Sanches78
24 Окт 2010
извините за оффтоп, но походу я купил дрова))) нет, ведро с болтами. 21099 у меня в 2003г. надежнее был.
У которых непонятно на каком пробебе (то ли на 45, то ли на 150) цепь может перескочить (то ли со звуками, то ли без них).
Короче пока вы меня не убедили, что мне как только ты купил Тигуан, то почти сразу нужно ехать цепь менять.
Korich
Крышка металлическая пошоркана металлической цепью и при этом тишина полнейшая стояла??? Не верю!
Sanches78, Поменьше читайте форумы и лазайте в работающую машину))
Открою вам секрет, если вы начнёте читать медицинскую энциклопедию и ходить по медицинским форумам, то вскорости найдёте у себя половину всех болезней человека.
Лезть нужно как только что то не так в машине по звуку, запаху, настроению)
ИМХО.
Sanches78
24 Окт 2010
Абсолютно поддерживаю данную позицию!
Исключения конечно бывают, но на то они и исключения, чтобы быть единицами среди тысяч.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Список з/ч для замены цепи ГРМ.
Постарался собрать всю писанину воедино.
28.04.2015
Обязательно к замене:
06K 109 158 AD - Цепь грм, 1 шт.
06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ, 1 шт.
06H 103 085 G - передний сальник коленвала (покупаем, если не меняем крышку. Если же меняете крышку ГРМ , то сальник не нужен, потому что идет в комплекте с крышкой)
06H 109 210 AG - крышка ГРМ в комплекте с передним сальником коленвала (подходит и на рейстайл, и на более старшие модели)
Не обязательно, но лучше заменить:
06H 109 509 Q - Успокоитель цепи левый (башмак), 1 шт.
06H 103 081 E - Фильтр масляный сетчатый, 1 шт. (если не выдавило старую сетку,то и не выдавит. Выдавило,то лучше новую не ставить - master 71)
06H 103 483 C - Прокладка кожуха ГРМ передняя, 1 шт.
06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ, 1 шт.
06H 109 469 AP - Успокоитель цепи грм, 1 шт.
06K 109 469 T - Планка успокоителя цепи верхняя, 1 шт.
Расходники:*
D 174003M2 - Герметик (вероятно можно заменить на Loctite 5910, по коду 142511 будет шприц 50 мл, по 1126633 тюбик 80 мл)
D 176501A1 - Такой герметик использует Vag-S
N 910 967 02 - Винт крепления нижней крышки цепи ГРМ, 15 шт. (многие не меняют)
WHT 001 760 - Болт коленвала, 1 шт.
master 71:
Если подтеки масла есть по верхней крышке,то еще нужно:
06H 103 483 D - Прокладка датчика регулировки фаз
06H 103 483 C - Прокладка верхней крышки
В редких случаях:
06H 103 176 F - Клапан обратный в опору распредвалов
Башмаки до пробега 100 000 да и более как новые,не нужно их менять.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Korich
не так)) нужно просто следить... я уже писал пробег 120 тис. пока в пределах нормы градус... :)
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Такой вопрос, cальник коленчатого вала передний 06L 103 085 B подойдет к старой крышке?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят вопрос ко всем! нужна помощь!!! у меня Вася диагност v.14.10, хотел посмотреть, что там с цепью происходит Тиг 2012г. пробег примерно 41 000 км, не могу зайти в 93 блок (группа) она есть, но не подсвечена и не заходит! как быть и что можно сделать или проверить растяжку по другому, самому без сервиса???
mozgiz85, Если Тиг двушка, то заезжаешь на яму или эстакаду, снимаешь защиту, отколупываешь плоской отвёрткой пластиковую заглушку рядом со шкивом коленвала и пихаешь туда тилипон со вспышкой и хорошей камерой с автофокусом. Несколько попыток и у тебя картинка с рисками на натяжителе цепи - самая точная диагностика.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
titanik, спасибо! Но у меня тиг 1.4 tis монопривод, как быть?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
спросить в разделе бензин 1.4 )) тут 2.0
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
определение угла
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Прошу совета. На выходных залез с говнофоном за колесо чтоб посмотреть на натяжитель. натяжитель у меня стоит нового образца, в TPI рекомендуют замену при более 6-ти рисок, я насчитал 5 при пробеге 77ткм (верно ли?). Думаю о замене, но неспешно, ближе к осени. дотянет ли до осени, с учетом что накатаю до этого времени 7-10ткм
Фото, не самого лучшего качества, так как автофокус не там фокусировался прикрепляю.
    71.9 KB · Просмотры: 162
DeuS,
В новом натяжителе считают по канавкам, но у Вам без разницы ибо их тоже 5, замена при 6..В общем решайте сами но з/ч я бы уже точно начал покупать )
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Такая фигня у многих автомобилей с цепью, я тоже думал что только у фолцвагена..
Никто точно тебе не скажет. Всё равно, что гадать по ромашке... Многое зависит от стиля езды. Если ездишь спокойно не пришпоривая коня постоянно то вероятность выше
Я менял на 7-ми зубьях на старом натяжителе, затянулось с заменой потому что купил машину с пробегом и предыдущий хозяин возможно даже не знал о такой ерунде с цепью
syirus
2 Окт 2011
Уфа
VW TIGUAN S&S 2.0
Похоже и мне пора затариваться зап. частями. Пробег 70 000 км.
    77.1 KB · Просмотры: 180
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Пробег 88000, угол 5.65-6.5.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
LAS, А вообще перескок цепи на Тигуане сейчас насколько денег тянет. Как я понимаю ты этим плотно занимаешься.
Valendron
19 Сен 2014
Tiguan 2.0 TSI (дорестайл)
Народ, вы представляете сколько народу катается на пассатах, тигуанах с мотором 2.0 TSI и никто не парится ))) Имхо мое мнение - замена цепи на пробеге до 90 тыс. уж сильно приувеличена!!! Есть ли на форуме хоть один участник у кого цепь реально перескочила???
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Смотря как повезет... от 30т.р.
А вы представляете сколько их притаскивают с нулевой компрессией, до 90т.км. ? Это как раз та половина, которая ничего не читает....
В целом согласен с вами, кому как повезет. Приезжал суперб с пробегом 170т.км. цепь родная была, но гремела..........
