Замена цепи ГРМ
borisov8202
17 Сен 2011
Люберцы
Тоже актуально,может список нужных запчастей выложить в начало темы и обновлять по мере надобности? Кто может?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Думаю, нужные запчасти для каждого актуальны по разному, конкретики и единого мнения в теме нет.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Тогда вот какой вопрос. Маркировка двигателя буквенная, играют ли запчасти роль?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
На CAWA и CAWB подходят одни и те же запчасти, цепь и натяжитель нужно брать последней ревизии. От года выпуска отличается только нижняя крышка, вроде с 12 года (или позже) пошла с меньшим количеством отверстий под крепежные болты.
djipper
2 Май 2012
МСК
Тиг, T&F+tec 2.0 + s-chip (~ 220 вороных) акпп 2012г
Глянули сегодня углы, от -3,6 на хх, до -7 при тапке...
...цепь под замену?
В сервисе при выставлении первого котла в вмт натяжитель выходит на 5 рисок.
Если натяжитель старый то уже точно надо, если новый то пора готовиться. Разница либо зубцы у старого либо канавки у нового.
djipper
2 Май 2012
МСК
Натяжитель нового образца, с канавками круговыми
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Тогда была бы полезна информация об опыте использования неоригинальных запчастей с выносом резюме в шапку
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Фото с заказнарядами полным полно в теме, который брать за основной? Некоторые меняют всё, некоторые только основное и каждый по своему прав.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Замена цепи ГРМ для двигателей CAWA и CAWB (на все года выпуска).
Обязательно -
06K 109 158 AD - цепь ГРМ
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
D 174003A2 - герметик (D 174003M2)
Желательно -
06H 103 081 E - сетка обратного клапана
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя)
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая)
06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая)
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. с 12.11 (до 12.11 - 8 шт.)
N91130301 - Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 - Болт крепежный натяжителя - 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) - нижняя крышка цепи грм на 15 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06H109210Q (AG) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 8 крепежных болтов.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Женя, вот это и надо в шапку темы!!!
djipper
2 Май 2012
МСК
А кто-нибудь менял обе цепи? Какой номер у второй? А то пробег 100тыс, думаю сразу обе сменить, чтоб не лазить второй раз тудв
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
djipper, никто - жалоб было ровно 0 - она маленькая и т.д. но если хочется...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вторая не тянется можно не трогать
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
А под этот двигатель ваш перечень тоже подходит?
CCZA
Показывает, что подходит на Бенз. дв-ль -
CAWA,CAWB,
CCTA,CCZB,
CCZD,CCZC
Посмотрел основное по CCZA, цепь, натяжитель, планки успокоителя, сальник коленвала, прокладка верхней крышки цепи грм, болт коленвала, сетка обратного клапана, нижняя крышка - все подходит, думаю и остальные запчасти подойдут.
kenga78rus
9 Дек 2014
С-Пб
Здравствуйте, собрался сам поменять цепочку, не подскажите какой ключ нужен для клапана и от чего это зависит? тига 2009 года 2.0 tsi cawa
1
2
kenga78rus, 1-й на картинке.
Второй ключ идёт на Аудюшные движки 1,8TFSI и некоторые Шкодовские.
Только покупать не обязательно. Просто приезжай, я тебе дам.
Sergey01
25 Июн 2015
Свердловская обл.
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Поменяли в сервисе цепь ГРМ - шум цепи ушел, но усилился дизельный шум, мастер говорит возможно из-за износа крышки ГРМ(не менялась). Может кто что нибудь подскажет? И еще появился стрекот(цоканье) в районе ТНВД.
sector
18 Июн 2011
столица
2.0 TSI
В ваг сервисе сказали только что , что 2 планки успокоителя из списка не подходят. И они для другого движка. Машина рестайл 2011 года. Разве такое может быть?
