Замена цепи ГРМ
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
lio
15 Янв 2016
спб
тиг
-3.97 еще рано менять, надо заглянуть в окошко
всех с новым годом!
недавно появился сухой треск в работе двигателя. поехал на проверку, надо было масло менять к тому же.
измерили показания по 93 по васе. было -3.97. просмотреть визуально не получилось.
вопрос такой: насколько данные показания критичны? стоит ли пользоваться авто или попридержать до замены? из-за праздников никто не работает, срочно поменять цепь не получится.
заранее спасибо.
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
Доброго всем времени суток! При пробеге 105000 км. решил замерить угол, Вася показал - 5,69 на ХХ. Озадачился заменой, почитал много форумов, постов, но так и не понял какую мне цепь ставить, а именно АА или АD. По цене у них в Автодоке тоже существенная разница. Подскажите, пожалуйста... Спасибо!
p_serg
26 Окт 2015
Беларусь
vw tiguan 2.0 tsi s&s 4motion
Себе месяц назад ставил AD ( последняя модицикация)
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Собираюсь продиагностировать натяжитель (визуально), узнал в партнерском сервисе, говорят что может потребоваться крышка смотрового отверстия (Фильтр с крышкой - 2158р). Как такое может быть, это ж не замена - а в лючок глянуть?!
CAWA 2011г.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
какой такой "фильтр с крышкой"?:confused:
Этим некторые "мастера" так пугают на случай если резиновую заглушку обратно на место будет не поставить то придется вместе с крышкой менять )))))
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ну дак и крышка столько не стоит
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Посмотрел Васей, -2,84. Отлегло :)
Smersh
16 Дек 2011
Tiguan, 2 TSI 170 HP.
Сегодня поменял цепь и масло в АКПП у партнера клуба Агранд. Все понравилось, молодцы ребята. Натяжитель вылез на 6 делений. Машина 2012 года, пробег 77 т.км, цепь стояла старая. Поставили новую, та что в конце AD. Впечатления только положительные. Мотор стал работать тише, это 100%. Более резво стал откликаться на нажатие газа, раскручиваться движок стал однозначно лучше. Сеточка была порвана. Стоимость под ключ 25000. Запчасти только оригинал.
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Год машины? Если натяжитель новый то это примерно половина т.е будет вживую где-то 3 впадины..А вот если еще старый и в районе 4х зубцов окажется в реале то стоит думать о замене...
у меня -2.8, сегодня решил проверить натяжитель визуально.
пробег больше 84, чип apr с 6-ти тысяч пробега, бОльшую часть на 98-й прошивке.
на 80-ти тысячах было -2.64
машина конца декабря 11-го
    82.5 KB · Просмотры: 98
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
для этого нужно быть нереально криворуким :ag:
Ну на одну впадину комп гонит, насчитал 4 ))) А так нормуль, до 100тыс точно можно еще кататься спокойно, а там смотреть если будет 5-6 то менять. Главное натяжитель точно новый уже стоит ;)
Kizilkum, Формально да. Но лично я этого не понимаю. Ладно менять старого типа на новый, но зачем каждую замену цепи ГРМ менять натяжитель не понятно.
Пружина там что ли так сильно устаёт?))
В целом он не дорого стоит, чтобы экономить.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
спасибо. вопрос был для ясности
на одометре 84. 093 группа говорит -4,63
(кстати как правильно мерять, на холостых?)
готовлюсь к замене, хочу все понимать и заранее закупить
