Замена цепи ГРМ
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Всем доброго!
закупался по первоначальному списку Евгена, спасибо ему.
Вот только пришло следующее:
Брал 06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая) ,
пришло 06H 109 509 L
Брал 06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм ,
пришло 06H103483 E
И пришла 06K 109 469N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013 вместо T
Это допустимые замены? не старые?
И заказал 06K109469M VAG Планка успокоителя, а сейчас указали что нужна AP?
Мне на рестайл 03.12.2011г.в. встанут? Или нужно сдавать/менять ? :(
Когда заказывал по датам с 01.07.2013г.в. не видел разночтения :( Бил по этому списку
Спасибо.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Что, прокомментировать никто не может? Что там ELSA/ETKA? Подскажите плз!
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Эти планки встанут.
А остальное можно уточнить в этой теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5869&page=399
Хотя думаю подойдет (ИМХО), натяжитель нам приходит тоже с разными номерами - на коробке один, а на самой детали другой.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
LAS,
Евген., по планками понял - будет сильно зависеть от того, кто ставить будет. Разберусь по месту. А вот про планку 509L и прокладку -буду узнавать!
С наступающим! )
p_serg
26 Окт 2015
Беларусь
vw tiguan 2.0 tsi s&s 4motion
Clossus
20 Дек 2015
Ростов-на-Дону
vw tiguan 2.0 tfsi 4-motion
Доброго дня!
По 93 каналу показывает -3.76 на холостых, пробег 47,5 тыс. Езжу достаточно спокойно, не гонщик, выше 4 тысяч не кручу. Насколько критично? Тысяч 10 еще поезжу до замены?
Год машины? Если натяжитель новый то это примерно половина т.е будет вживую где-то 3 впадины..А вот если еще старый и в районе 4х зубцов окажется в реале то стоит думать о замене...
Clossus
20 Дек 2015
Ростов-на-Дону
Май 2012 машинка. Это старый натяжитель?
По идее должен быть новый, у меня февральской сборки 12го года и уже новый стоит ) Лучше конечно вживую посмотреть, тут в теме все распиано, если есть теплый гараж или погода еще позволяет то можно и самому, а так в любом сервисе если снять правый подкрылок и заглушку
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
всех с новым годом!
недавно появился сухой треск в работе двигателя. поехал на проверку, надо было масло менять к тому же.
измерили показания по 93 по васе. было -3.97. просмотреть визуально не получилось.
вопрос такой: насколько данные показания критичны? стоит ли пользоваться авто или попридержать до замены? из-за праздников никто не работает, срочно поменять цепь не получится.
заранее спасибо.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
всех с новым годом!
заранее спасибо.
Не паникуй. Я менял цепь на 120 тк, угол был -5 с чемто (не помню).
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
самый верный способ -это осмотр выхода штока натяжителя,показания через диагностику-это косвенно все,если стоит натяжитель старого образца,то лучше заменить весь комплект на обновленной конструкции,т.к часто из за выхода и строя натяжителя(ломается собачка препятств сжатию плунжера) происходит перескок цепи со всеми вытекающими из этого последствиями,а так из собственной практики самый большой пробег видел на родной цепи 290тыс км,но уже носик крышки перепилило наполовину,мотор CAWA
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
Все привет! Сегодня с утра съездил в сервис!
Показания такие: Тигуан 2012 г.в., пробег 74 500 км, значение по Васе "-4,17", визуально 5 рисок. Думаю еще покатаюсь...
Добавлено через 7 минут
Сообщение от prosto_me
всех с новым годом!
заранее спасибо.
Привет! Сегодня с утра съездил в сервис!
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
на новых натяжителях считаются канавки,если более 6ти на новых то замена,на натяжителях старого образца зубчики--если более 4-замена,проверял поршень первого цилиндра был в ВМТ?
    101.3 KB · Просмотры: 71
Delvin
16 Окт 2011
г.Самара
У меня 5 канавок! Я их просто рисками назвал!
Поршень проверял мастер, ничего не сказал!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
ну на цепи нового образца думаю побольше,еще ни разу не приходилось ее менять......
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Видели машины с пробегом 80 после замены. Ситуация та же! 100т.км.
