Замена цепи ГРМ
TiguanIYA
12 Ноя 2015
Пробег 76000, по натяжителю 4 риски. Наверно можно было ещё ездить но мне так спокойнее:)
Отправлено с моего 6039Y через Tapatalk
Понятно, спасибо!!! Про "мне так спокойнее" я вас понимаю:)
Я вот только недавно купила Тигу, пробег сейчас ровно 60000, в вс поеду к неофициалам на ТО там посмотрю, что и как. Просто интересна статистика, на каком пробеге начинаются пробемы. А то мне неспокойно:(. Вот бы опрос провести:eek: "кто на каком пробеге цепь менял?" ...
kkv
20 Мар 2011
06K 109 469 N не подошла
Что-то я вообще запутался, она подходит или нет? Кто-то пишет подошла, кто-то пишет что не подходит!
Двиг. Cawa, 2010 год.
У меня 2010 г., делал в Шкоде, как увидели планку, сказали не влезет, а я им в ответ: не ссать все встанет!
Ну соответственно все встало!
LexaozR
24 Фев 2014
Челябинская область, город Озерск
Фольксваген Тигуан 2.0TSI Sochi Edition
Да ничего, вопрос к мастерам, у которых будете менять цепь. Подробнее в этой теме стр 148 (с сообщения 1480) по 151, там обсуждение. А тут про замену у ОД и их реакции на новые планки. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=27379
Добавлено через 17 минут
Двигатель, измеряемые группы - 093 гр. смотреть показания угла рассогласования фаз. Но это только косвенный метод, не всегда угол значением в 1 единицу равен выступу 1 зубца\канавки натяжителя. Лучше смотреть в живую, как описал titanik.
См показания 3-го окошка.
Каким образом? Надо сначала завести, патом подсоединить шнурок и смотреть или сначала подсоединить а патом уже заводить и смотреть?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Проверяется на заведенном авто, на ХХ, потом еще после перегазовки, двигатель должен быть прогрет. Или вы про процесс подключения шнурка?
LexaozR
24 Фев 2014
На ХХ это что? Просто газануть и когда успокоиться ещё раз посмотреть или там в реальном времени смотреть? Прогрет это 90? Да процесс подключения тоже интересует.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
ХХ - холостой ход:) Пару раз нажать на газ до отсечки (посильней:)) и смотреть в реальном времени:) Прогрет - да около 90. А шнурком вы уже пользовались? Я подключаю vag-com к машине, а потом завожу двигатель.
LexaozR
24 Фев 2014
Понял.
Да сегодня первый раз, до этого уже много плюшек было включено, сегодня немного покавырялся на сколько времени хватило (плюс немного поразбирался), блютус активировал, при повороте чтобы гасил ДХО, и активировал расширенный диапазон температуры но видимо только с новым климатом работает.
LexaozR
24 Фев 2014
Ещё вопросик, посмотрел допустим цепь на заведённом авто, патом могу дальше продолжить работать с другими Блоками или только в заглушенном состоянии и выключенных потребителей таких как климат, музыка и тд и тп? Допустим захотел другие функции активировать, надо глушить и заново заходить в программу или так можно?
ale-jackson
18 Июл 2014
Полярны Зори
Tiguan 2nd generation 2.0 tdi
Вопрос для тех, кто поменял: сколько по времени замена занимает?
ale-jackson, Смотря сколько у тебя есть опыта и есть ли инструмент - оснастка?
При наличии всего инструмента, тёплого и сухого места, полного отсутствия опыта и наличия огромного желания - на всё уйдёт не меньше 6-8 часов.
ale-jackson
18 Июл 2014
Полярны Зори
Не, я к од собираюсь ехать)) сам за такое не возьмусь. Запчасти уже купил, интересно, по времени сколько од будет делать?
ale-jackson, Зависит от жадности, наглости и загруженности конкретного ОД. Как правило не более 8 часов. Всё, что более - наглый развод на нормочасы.
ale-jackson
18 Июл 2014
Полярны Зори
Понял, спасибо. Посмотрим, что они мне ещё сами дополнительно посоветуют менять, типо крышки, болтов,...
ale-jackson, ОД ничего лишнего не накрутит, и поменяет всё, что им положено по тех. заданию. Ни болтом больше, ни болтом меньше. На то он и ОД. Целесообразность замены чего либо не обсуждается, если она прописана в нормативах данной операции.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
LexaozR, можно и на заведеном и на заглушенном, единственное - ошибки по двигателю не всегда сбрасываются на работающем двигателе.
LexaozR
24 Фев 2014
Понял спасибо уже протестировал
