vww3
Связь должна быть однозначно и это очевидно, пусть и не прямопропорциональная зависимость, но она есть. Когда менял свою цепь, увидел 6 рисок и ох....., но когда поставили поршень 1 цилиндра в ВМТ, осталось 4. Так что как смотреть...
Смотреть надо как рекомендуется в эльзе, установив поршень первого цилиндра в вмт.
WWW3 упомянул, что на разных авто при разных углах было совершенно разное количество рисок и зависимости нет, вот я и осмелился засомневаться, а ставили ли поршень 1 ц. в ВМТ при подсчете?
Конечно, все делали по эльзе.
Эти длинным ключом через лонжерон откручиваются болты крепления подушки двигателя (подшипник двигателя) от собственно двигателя. Я обошёлся прекрасно и без него..
На подушках двигателя обычные сплайны, а на фото ключ для болтов ГБЦ (T10070), при замене цепи он не используется.
