Замена цепи ГРМ
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Лью ликви моли топ тек 5w30 или 5w40, уже не помню
Думаю щас переходить на молиген тоже 5w30 или 5w40
Вскрытие показало что движок в идеале
Плюс каждая замена с промывкой, а через раз-два промываю маслоотделитель
На синтойл перейдите оно на ПАО,оба указанные вами гидрокрекинг.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
- есть опыт? Ссылочка? Очень заманчиво звучит.
Ну и чтоб меньше возьни то и натяжитель...
Опыт показывает, что выработки ни на чем другом нет
Я поменял две цепи с натяжителями, успокоителями и всем прочим
Вскрытие показало что зря
мастер 71
16 Сен 2014
    98.5 KB · Просмотры: 77
    95.3 KB · Просмотры: 72
alexalkor
6 Май 2015
Его не промыть,клапана не только видно снаружи,там и внутри они есть.
Ну насколько это возможно без препарирования настолько и мою
Пальцем клапан зажимаю и херачу туда очистителя пока чистая не пойдет
Добавлено через 30 минут
Это лучше?
Я слышал что на пассат сс с завода заливают синтетику
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Anatan,А эта вибрация точно с маленькой скорости начиналась?
Не скорость,а именно обороты двигателя,похрен на какой передаче.Кто -то вибрацию ощущал пятой точкой от 2000, у меня от 1500 проявлялась.Все зависит видимо от того насколько сильно были сбиты метки. Эта @уйня началась еще давно ,как только первые машинки пошли на замену цепи,косячили как официалы так и вольные художники.В моем случае - как предположение ,подозреваю что устанавливая новые удлиненые планки ,сцуки поснимали все чтоб их поставить и про.бали метки.А потом ума или знаний не хватило все выставить по эльзе,хотя комп с эльзой в 5-ти метрах от места сборки.
Добавлено через 4 минуты
Бинго! Пост 1524! Всем спасибо!
Отправлено
Салага, у тебя чем закончилась эпопея ?.Поделись опытом и местом где менял.Клубни должны знать "героев" в лицо.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Anatan, ясно, я просто все ищу варианты низкочастотного гула после блокировки ГТ.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
С вечера пятницы намотал 400 км. Никаких посторонних звуков и вибраций.
При замене провернулась шестерня балансировочного вала поэтому и был расколбас. Хотя метки все совпадали.
Отправлено
мастер 71
16 Сен 2014
Шестерня балансиров не может провернуться,а вот метки по шестерням могут уйти. Валы должны стоять так при установке меток.
    20.6 KB · Просмотры: 90
    20 KB · Просмотры: 73
    18.7 KB · Просмотры: 74
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Приветствую, вчерась при замене масла в двигателе заодно заглянул в окошко натяжителя цепи и насчитал 6 канавок, а это значит пора менять цепь и прочие расходники. Пробег 92000км.
Питерцы, поделитесь опытом - где, у кого и почем нынче сделать замену цепи ГРМ???
Заранее благодарен!
alexalkor
6 Май 2015
Я тоже у него менял...
Он говорит, что тигуаны у него редкие гости, но сделал всё добротно
Заранее благодарен!
Купи цепь, натяжитель, нижнюю крышку, больше тебе ничего не нужно на таком пробеге. Однако у меня было 6 канавок на момент замены, и всерытие показало что уже пошла выработка на шестернях распредвалов и на постели....
Если делать у Юры, то у него есть возможность по хорошим ценам запчасти заказывать...
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
всем доброго вечера. решил тоже поменять цепь, хотя ароде внешних признаков нет к замене. позвонил дилеру сказали около 50000 руб:eek:.
это действительно такая дорогая процедура? и все таки какие надо запчасти чтоб не у дилера менять. а то они сказали кучу болтов там, звездочки, шестерни и т.д. тигуан 2013 г. 2.0л. пробег 90000км
439050, дилера в печь!))
нормальный ценник за замену цепи и в всего что там нужно, 25 максимум.
Если читать тему лень)), то:
-цепь
-натяжитель цепи
-болт шкива
-сальник в нижней крышке ГРМ
-герметик нижней крышки ГРМ
-верхняя успокоительная планка (нового образца)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
439050,дилеры всегда,
во время любых работ ставят по прописанной в сервисной базе процедуре новые болты.причем по цене платиновых))
ищите проверенный сервис в городе - цена в 2 раза ниже как уже сказали, чем у официалов.
439050
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
А менять обязательно к 90000 или как даст знать о себе.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
-цепь
-натяжитель цепи
-болт шкива
мне вообще в 15 обошлось. Запчасти 9500 (сам заказывал по списку из вложения) и работа 6500 (в Краснодаре)
439050, Зависит от состояния натяжителя, на сколько зубъев он вылез.
Косвенно можно шнурком глянуть.
Читай тему, всё расписано по 10500 раз.
