Замена цепи ГРМ
bruinz
1 Янв 2018
Чехов
Привет!подскажи,можешь ли узнать у этих ребят (которые тебе ремонт проводили) стоимость замены цепи с фазиком.Буду благодарен.А то у нас в Королёве заламывают от 12000 и выше.помпу со всеми приблудами сам поменяю.Тоже потекла.Пробег 89000.И к ста,по твоему списку,без вышеупомянутых болтов,запчасти на замену цепи на zzap обходятся в районе 13 килорублей.
Привет!
У ребят обслуживаюсь не первый год и с предыдущими машинами тоже, поэтому ценник щадящий)) За всё выходило 13000 минус скидка стало 10000 тыщу накинул от себя мотористу, чтобы не обижался...
По запчастям - можно было сэкономить даже на экзисте тыщи две, если с ожиданием 4-5 дней, но мне нужно было именно на следующий день и я заказал через ребят - вышло на 300 рэ дешевле экзиста)
ramzes1
11 Июн 2013
моск область
Tiguan 1.4 caxa мкпп мультируль мфа круиз
Привет!
Понял.Спасибо.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Заменил цепь ремкомплектом 03С198229С вместе с болтиками и прокладками. Пробег на момент замены составил 74500 км, авто 14 гв. Предпосылкой к замене стал грохот на холодном двигателе, особенно после простоя более 1 дня. Замену делал в конторе под названием АВ сервис рядом с метро Нагатинская, работой сервиса не доволен, в общем итоге замена у них заняла 2 полных дня, в первый день начали в 10.00, к сожалению не видел результата цепи до, собрали к 19.00, машина не завелась, плюнул и поехал домой на метро, итог повторная полная разборка с повторным съемом картера. На следующий день к 13.00 после разборки нашли замятую картером пластину, которая заблокировала маховик. Собрали все к 18.00, стал выезжать, зарегалась лампа низкого заряда, вернулся и при подъезде услышал металлический звон, заглушил, затолкали машину вручную. Оказалось недозатянут шкив КВ, я как узнал просто офигел, потеря еще часа, заново стопорили КВ тянули болт КВ. Больше в этот сервис ни ногой. По итогу замены, стало нормально заводиться и упал средний расход, было 9,1, стало 8,3. Стиль езды и условия прежние. Указанный ремкомплект идет новой ревизии, новый натяжитель, другая цепь, звезда КВ, фазик, звезда РВ. Для замены звезды КВ надо снимать картер, тк это обычно не входит в цену замены, уточняйте этот момент сразу при определении объема работ.
    16 KB · Просмотры: 86
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Kiberbob
8 Окт 2015
Удалось сравнить старую и новую цепь? растяжение было? сильное?
Вешали на отвертку рядом старую и новую цепи, разницы ноль, или проблема грохота в фазике, как я писал ранее и заменил все вместе зря, либо дело в том, что новая ревизия цепи имеет другие геометрические размеры. У фазика, звезд РВ и КВ другой шаг и размер зубьев, может и диаметр, не смотрел.
Kiberbob
8 Окт 2015
Ну внешне она другая, плетение, шаг, все выглядит иначе.
Zuhray
8 Мар 2018
Кемерово
VW Tiguan 1.4 MT 2012г. 229т.к.
Недели 2 назад поменял цепь на своем Тиге у ОД. Решил проверить по методу указанному выше на форуме. Вот какие результаты получил:
Address 01: Engine (03C 906 016 CQ)
21:18:12
040 Camshaft adaptation intake bank 1; phase position 2.75 °
041 Camshaft adaptation results 00000101
042 Camshaft adjustment intake bank 1; activation 6.250 %
043 Camshaft adjustment intake bank 1; actual value 19.500 °
044 Camshaft adjustment intake bank 1; specified value 19.500 °
045 Camshaft position deviation from reference position -0.02 °
046 Camshaft speed (RPM) 373.0 /min
Если верить этому методу то параметр 040 должен был показать отклонение не больше 1°
Выходит, либо верить этим показаниям нельзя, либо ОД поставили какую-то левую цепь...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Кмк, скорее всего метод не рабочий, так как ни где в инете авторы метода не дают ссылки на оф. документацию:confused::mad:
Я уже давно собираюсь до своего ОД доехать. Со слов мастера они сейчас могут диагностировать с помощью какого то "шаблона"...но так как меня ни чего не беспокоит, то палить деньги не хочется:)
да еще хз, что они там напридумывают при диагностике:D
Zuhray
8 Мар 2018
Кемерово
Вот такая же фигня, вроде норм работает. Что-то побрякивает в течении секунды при заводке, но может быть так и должно быть, а может что-то другое побрякивает пробег-то уже не маленький... К ОД ехать надо сразу финансами запасаться)
potap
18 Июн 2012
Алтай
После замены что ли побрякивает?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
80 с копейками ткм.......терплю до сотни))))
надо записать звук, я немного недопонимаю, как брякает - когда критично, с потеплением выше нуля - вроде не брякает никак(((
Zuhray
8 Мар 2018
Кемерово
Ну да. На холодную буквально полсекунды. и звук пропадает. На горячую такого нет. Хотя, мне кажется после замены такого не должно быть. ОД говорит, что это норма.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ох уж эти ОД:aq: На новой машине не брякает же цепь! С чего она должна брякать после замены старой (брякающей) цепи на новую?:eek:
abyr
9 Окт 2015
Челябинск
VW Tiguan 1.4 122 MT
У меня с новья зимой на холодную так. Пропадает, если масло залито до максимума.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня запуск на холодную может быть с треском и в теплую погоду, если уровень масла между серединой и максимумом по щупу. Или ближе к середине.
Получается так. Сливаю почти все старое масло, с поддомкрачиванием передка с левой стороны, так больше сливается. Заливаю новое. Уходит вся 4 литровая канистра. До максимума уровень не доходит 2-3 мм. За 8-10 тыс. км уровень снижается еще примерно на 3 мм, подходит к середине. И вот в этот момент при запуске на холодную бывает треск. Доливаю грамм 200 масла и треск пропадает. Но и масло уже пора менять. В нашем моторе надо уровень масла держать на максимуме или около того, не раз такое слышал.
Раньше, когда откачкой меняли масло на сервисе, то в канистре еще с поллитра оставалось. Не все откачивается, трубка упирается в ступеньку в поддоне. Остается с поллитра старого масла.
