Замена цепи ГРМ
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
1.4 TSI 122л.с. 2012г. проверил васей, растяжение -0,77, пока все норм.
Вообще-то эта проверка писями по воде виляно. На 1.8/2.0 есть такая возможность, и то не всегда совпадает с реальностью. На нашем моторе как по мне так выдумка одного персонажа, который по форумам распиарил ссылку на Ютуб с никами с одним сообщением
денисов
4 Апр 2014
Челябинская область, Касли
тигуан 1.4 122л.с.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Спорить не буду, решать самому верить показаниям или нет.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
mozgiz85, пробег?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
mozgiz85, а трески, шумы? На холодную, после долгого стояния?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Народ, а как лучше менять на пробеге в сотню? - набор брать, или без фазика и шестеренок менять а?
отходят шестерни с фазиком еще сотню а?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Да ремкомплект стоит меньше 10тр. На гольфклабе многие кто поменял только цепь, в скором времени меняли цепь с фазиорегулятором. Два раза оплатив работу и цепь:confused:
Да и звук 100% поприятнее становится:ay:
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Demidok, где ж его меньше десятки добыть то...только сегодня в емексе смотрел - у меня по карте 14...где то получается(((( на заппе видел 10-11, но в столице, да и как понять, что не палево?....
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Да глянул, подорожало, но скорее всего временно. Нужно последить за ценой, на заппе по опыту рекомендую связываться с магазинами у которых 1000+ отзывов
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Пробег 122 т. Цепь не менял. Звук обычный.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Зоркий, пора?
Добавлено через 31 секунду
Demidok, надо по спрашивать нормальных поставщиков...
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
vanj, Да, думаю заказать комплектующие и по осени буду менять.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
В автодоке показывает
G 03C 198 229 C
Ремкомплект
13 494.00 6 1 VVG завтра 09:00 мск
Пробег 92т.км 12 год_ начинаю уже репу чесать. Хотя вроде все пока тихо
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
017, также сижу)))) но думаю до сотни досижу)))
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
101000 т.к. чешу репу . Треск как у всех -2-3 сек. Причем если масло вечером до 80 гр. утром без треска .Как только 100 гр. треск утром обеспечен . Похоже более горячее масло уходит из гидронаттяжителя . Но у меня 11 г.в. почему на машинах после 12 года натяжитель сдувается ,он же с противоходом ??? И еще вопрос - можно ли сменить цепь не откручивая шестерни???
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Без противохода они все. С12 года вроде как и фазик свежий ставили.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Я то думал поменять бы гидронатяжитель на нового образца заодно и цепь раз уж разбирать , а там нет противохода ....
Добавлено через 13 минут
Конструкторы сказали на весь срок службы ,значит ни чего пока менять не нужно , пока электроника не скажет ,да и предпосылок нет ,двиг .работает тихо мягко ,расход в норме .Конечно если оставить на скорости ,на уклоне ,да еще прилично растянутую ,может и перескочить ...Я не оставляю .Дурят нашего брата с этими цепями ....
Андрей122
18 Июл 2017
Киров
Тигуан 2TDI
Вчера заменил цепь на пробеге 112 т.км. Брал с пробегом 89, шум не прогрессировал. Обычно в районе 2-3 сек. После длительной стоянки тарабанило сильнее. Со слов мастера ни чего критично не обнаружно, вытяжка старой цепи минимальна. Брал ремкоплект за 13250, и всякие прокладки, болты. Итого 16600 по з/ч.
