Замена цепи ГРМ
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
FFFFF,
На уклоне всегда ставлю на скорость. Если уклон вперёд, то на первую, если назад, то на заднюю. При этом, ведомая ветвь цепи всегда будет прослаблена и не отожмёт натяжитель.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Shmell, Дык и я о том же ,если все грамотно делать то нефиг цепь так рано менять .Те кто менял на 100000 км. говорят что растяжение 1 мм. высота зуба наверное 5-6мм. что бы перескок произошел цепь должна к этому 1мм. растянуться еще на 3-4мм.думаю как раз тыс .250-300 должна цепа ходить. Может я что то не правильно думаю ,поправьте .У кого какие мысли по этому поводу?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, все индивидуально, у некоторых и на 90-ста натяжитель вышел почти весь, у некоторых на 120-ти все нормально, как говорится - у кого яйца крепче...
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
vanj, Все верно ,но должна же электроника сказать про рассинхронность распред и каленвала ? Это и будет сигналом к замене ,ну или треск шум при сбросе газа ,ну в общем посторонние звуки .Слышал я один Пассат приехавший на замену цепи там такой грохот стоял ,владелец сказал что ездит так уже тыс 25-30 .
ramzes1
11 Июн 2013
моск область
Tiguan 1.4 caxa мкпп мультируль мфа круиз
Поменял ремкомплект цепи, пробег 105ткм. Менял у всем вагофорумчанам известного суслика за недёшево, но зато 100% результат. Цепь была прилично растянута. Так моторчик чистенький все отлично. Помпу менять не стали, хотя я её и привёз- присутствует высокая вероятность что родная может переходить новую. В целом звук мотора стал гораздо бархатистее, думаю за счёт нового фазика и звёзд. Толи тяга на низах подросла, толи за счёт снижения вибраций активнее педалировать стал. Вообщем всем за 100+ ткм рекомендую менять.
А по подробнее про суслика можно?:)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
ramzes1, а что подходит к критической точке? как пробег симптомы?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Suslikrus, есть на драйве, гольф, пассат и Ауди клубе. В основном практикует переборкой масложрущих 1.8 и 2.0, сам у него А5 перебирал. Делает всё по высшему уровню, со всей России к нему едут и моторы шлют.не знаю можно ли телефон тут оставить, но оставлю +79057178842 Алексей
ramzes1
11 Июн 2013
моск область
Да вот не знаю я где эта критическая точка:confused:Только вот прошедшей зимой не заводил несколько дней.морозы как раз были у нас.потеплело до -12,решил съездить по делам.завел и чуть не опупел....реально как пускач на белорусе трещала!:ai:вот с тех пор и думаю,а теперь еще и ищу возможность замены.Сцыкотно мне.Тем более дальняя дорога на юга предстоит.Пробег 92000
Пошуршим и там!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
ramzes1, такой же пробег, тоже не заводил несколько дней... но трактора не было, да трещала слегка, но так, чтобы опупеть.. не, не было..., а "васей" смотрел - сколько показывает?
ramzes1
11 Июн 2013
моск область
Нет у меня его:confused::confused:. Да и парни писали выше,что не поддаётся такому способу диагностики наше двигло.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Всем привет
тигуан 12года, пробег 85т.км двигатель CAX943431
Решил потихоньку готовиться к замене цепи. Читал что есть дремкомплекты но они отличаются по модели двигателя. Подскажите что брать
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Всем привет
03C 198 229 C
Daisy
10 Авг 2011
МО
Машина 2011 года, рестайл. Пробег 199 тыс.км.
Проверил Васей указанным методом = +0,62.
По наблюдениям треск бывает редко, в жаркую погоду после суточной стоянки. Если уровень масла ближе к максимуму, то случается еще реже.
Сам треск появился года через 3-4 после покупки, я - единственный хозяин. Поэтому уже привык :)
Езжу обычно спокойно, город/ трасса - 50/50.
Лезть в движок на данный момент не планирую.
    101.8 KB · Просмотры: 43
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Daisy, то есть за 199 т.км ты еще не менял цепь???
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Daisy, ну ты прям естествоиспытатель))) при том, что писали, что 11 года фазики старого образца тарахтят и требуют замены расскажи - как нервишки не расшатать - столько проехать на одной цепи....
Daisy
10 Авг 2011
МО
Дык сказано, что цепь рассчитана на весь срок эксплуатации ))))
Мне ОД на одном из ТО (когда на гарантии был еще) предлагал поменять топливный фильтр, который в баке в комплекте с насосом, за кучу денег. Я отказался, позвонил на горячую линию ФВ, там сказали, что фильтр рассчитан на весь срок эксплуатации. Вот до сих пор и езжу с ним )))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Ну, с фильтром все долго ездят, там предварительный фильтр перед бензонасосом с наполнителем - хорошо задерживает грязь.
А верить ОД ...я бы как то поостерегся)))
как цепи, так и фильтру они уже назначили сроки))) можешь переспросить))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
    95.5 KB · Просмотры: 46
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Ещё бы знать, каков он срок эксплуатации? Весь срок эксплуатации, это как-то очень неопределённо.:confused:
