Замена цепи ГРМ
DmitriyM
13 Авг 2014
Здравствуйте.
Решил заменить цепь ГРМ. Машина 2012 года, пробег 99 т.км. VIN XW8ZZZ5NZCG124916, двигатель CAXB16873. Заказал в EXIST с проверкой ремонтный комплект ГРМ (VAG03C 198 229 C). Менеджер заказ снял, ответив: " На Ваш автомобиль по vin коду все детали ГРМ идут отдельно. Комплекта нет." Как быть? Где их брать номера?
Вовк
4 Фев 2017
Ёбург
тигуан club 1.4 САXА
DmitriyM,
бери в другом магазине,
и рем комплектом,
так должно быть дешевле
03C 198 229 C :)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Вовк, ему менеджер напел, что не подходит....
он бы рад...
Вовк
4 Фев 2017
Ёбург
vanj,
я ж,по этому и говорю,
в другой магаз пусть обращается,их же тьма,
да и цены есть по интересней.
vlas
15 Окт 2008
и рем комплектом,
03C 198 229 C :)
Не только дешевле. По мнению механиков, которые мне меняли на BWK ГРМ на такой рем. комплект, который они, кстати, тоже видели в первый раз, там всё на порядок надёжнее. Сам в суть не вникал, т.к. был в командировке.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
vanj,
На тему подешевле....давай ка рассказывай а то думаю закупиться до нового года комплектом...надо менять тоже, пробег 95....
(тем более у вас там бываю часто (отправил дочку учиться в Ебург)
Вовк
4 Фев 2017
Ёбург
vanj,
да ради бога,:
12 921р.
Stopcar на Сибирском тракте_8Д
Екатеринбург, м. Геологическая
тел. 8(902)584-53-98
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Вовк, да, видел на заппе этот адрес... насколько надежны, и нет ли подделок...меня только это беспокоит.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В Гольф-клубе снова новая проверка цепи
"контроль растяжения цепи в "измеряемых группах" на САХА ЕСТЬ !!!
Канал 213, параметр "угол поворота". Перед заменой было -3,25 градуса, после замены 0,74 со знаком плюс. При износе поползет в минус"
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpost.php?p=3304837&postcount=2005
Или у нас было?
Как туда добраться, программа VCDS Version: 12.12.0.0 на английском, плохо понимаю.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Все, закупил полный комплект, теперь думаю где делать))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Caravanscheg, нууу у меня 98 000 может и до весны затянуться))) сомневаюсь - если васей смотреть, то 0 показывает)))
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=2005
Или у нас было?
Смотрите в блок управления двигателем измеряемые величины в окошечко вводите 213 и смотрите что там. Но описания этой величины(которая в банке 213) нет ни в Васе ни в VCDS, и достоверно утверждать что это угол...
к примеру 93 блок по 2-литровику описан в VCDS
093,0,Camshaft Adjustment Adaptation
093,1,Engine Speed,(G28),Range: 0...6500 RPM\nSpecification (Idle): 640...800 RPM
093,2,Engine Load,,Range: 0.0...100.0 %
093,3,Phase Position,Bank 1 Intake
Оно же из Васи:
Аналогичных описаний по 213 в лейбл файлах нету
Да и в ветке на Гольф клубе это всего лишь предположения, пока не имеющие подтверждения. Пускай народ информацию собирает
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Igor123!@#, надо глянуть тому, у кого недавно заменена цепь, и у кого сотка пробега.....хотя у меня сотка, и по методике описанной парой страниц вверх...- у меня 0 показывает.
И кстати где там номерок то вводить у всех в блоке только настраиваемые группы открыты, измеряемые величины - закрыты(((
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Камрады дайте совет , куда копать. Недавно купил тигуан , пробег 120 тыс. , заменены все расходники, масло манол ОЕМ 5W30, фильтр не помню какой. Так вот по теплу все было отлично, при заморозках -5 с утра машина начала дизилить пару секунд при запуске (не лязгать, был х-трейл, знаю что такое), затем весь день нормально, а т.к. пробег большой решил поменять цепь, от греха подальше. Был поставлен сваговский ремкомплект (все кроме фазорегуляторов), прокладка, резинки в проверенном сервисе. Старая цепь была растянута, натяжитель вышел на половину. Так вот проблема утреннего дизеления на морозе все равно осталась, потом весь день не слышно, хотя машинка стала лучше трогаться, да и на ходу по резвее. На что грешить, масло, фильтр, или все таки мастера напортачили?
abyr
9 Окт 2015
Челябинск
VW Tiguan 1.4 122 MT
Проблема может быть в чем-то из:
1. цепь
2. натяжитель
3. фазорегулятор
Есть недорогой ремкомплект со всем перечисленным, но если поменяли только цепь, то далее по списку :)
К слову у меня небольшой стрекот с новья в мороз, но если на то залить масло до макс проблема исчезает
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
4. Всё нормально, у всех на 1,4 "дизелит" несколько секунд
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
1. цепь
2. натяжитель
3. фазорегулятор
Цепь с натяжителем в комплекте поставлена. Фазорегулятор дороговат, да и спецы сказали , что если ошибок комп не выдает по фазам и двигатель ровно работает то и волноваться нечего.
А по маслу это идея, как раз был максимум, но при ремонте много вытекло , попробую долить снова до максимума.
Добавлено через 38 секунд
Только по морозам?
abyr
9 Окт 2015
Челябинск
Только по морозам?
Бывает и просто после долгого простоя. Иногда если специально вслушиваться на какие-то доли секунды есть похожий звук. Если цепь в порядке имхо забить, у друга на сеате 1.2 с новья было громче. А масло я б заменил всеж.
