Замена цепи ГРМ
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, озадачен заменой цепи, так как пробег уже почти 150 тысяч, ценники конечно конские, обзваниваю сервисы, говорят надо менять только цепь, звездочки и фазорегулятор якобы еще в порядке должны быть, так ли это или лучше полностью всё менять, но и цена почти в два раза больше будет?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
MRBUBBLE, про ценники сейчас лучше просто промолчать, хотя я уверен, что как все и всегда, делается искусственно и дефицит с последующим подорожание тоже.
Однако странно, а почему Вы так долго затянули с заменой? Ведь по техническим рекомендациям Volkswagen, замена цепи примерно каждые 100 000 км.
Ко всему этому я еще и свечи менял.
Я уже как то ранее упоминал о минимальном перечне, в какой то из тем, при замене цепи и он ниже, но оговорюсь сразу, что это под мой 150 сильный СТНА:
АРТИКУЛНАИМЕНОВАНИЕКОЛ-ВО
1​
VAG 03C 109 158 AЦЕПЬ
1​
2​
VAG 03C 109 507 BAНАТЯЖИТЕЛЬ
1​
3​
VAG 03C 109 469 KНАПРАВЛЯЮЩАЯ
1​
4​
VAG 03C 109 509 PНАПРАВЛЯЮЩАЯ
1​
5​
VAG 03C 109 287 GПРОКЛАДКА
1​
6​
ELRING 006.552ГЕРМЕТИК
1​
7​
VAG 03С 105 209 ARЗВЕЗДОЧКА
1​
8​
VAG 038 103 085 EМАНЖЕТА
1​
9​
VAG N 911 970 01БОЛТ
1​
10​
VAG N 910 486 01БОЛТ
1​
11​
VAG N 902 562 02БОЛТ
1​
12​
VAG N 909 032 01КОЛЬЦО
1​
13​
VAG 03C 109 293РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО
2​
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
Тянул с заменой потому что большая часть пробега это трасса, то есть нет смысла менять фазорегулятор?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
MRBUBBLE, в моем случае, с фазорегуляторами все было нормально, но ведь у Вас пробег автомашины почти 150 тыс. и так как Вы ничего не делали в положенное время, то никто не сможет ничего сказать о состоянии узлов звездочек, фазорегуляторов и всего остального пока не откроете крышку ГРМ.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Свечи при ста и даже ранее - нормально ...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ага, пока электроды либо не сгорят, либо на рассыпятся изоляторы, а потом Вы же будете писать, что результатом выходя из строя катушек зажигания стал износ свечей.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Я и говорю что свечи всяко-разно нужно менять не с цепью ГРМ, а гораздо раньше ...
Благодарности: A-boss
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Достопочтенный, где Вы увидели в моих сообщениях, что я предлагал менять свечи только на 100 тыс. км?
Свечи должны меняться, по регламенту, не реже 60 000 км, правда в зависимости от степени их износа и типа используемых свечей зажигания.
Это тоже надо брать в рассмотрение.
PS. Ах, ну да, для особо одаренного, - А-Босса, который действует по принципу: - "Отморожу уши назло маме!".
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Причём тут я??? Доспочтенный Алекс Т65 по регламенту VW рекомендует вообще-то свечи менять через 30 ткм, вы если регламент приводите как руководство к действию, то пишите достоверную информацию, а не отсебятину
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Козерог, обычно вот так пишется, по-русски.
Задаваясь данным вопросом, Вы на что рассчитываете?
Что кто-либо за Вас примет решение, менять Вам цепь или нет?
По TPI разработчиками же четко написано, рекомендуемая замена цепи при пробеге....
Любителю раздавать советы направо и налево , в том числе кому какой ник брать , бесполезно о чём-то говорить ...
Igor100
29 Мар 2021
На сегодняшний день цепь на 111 движке меняют по показаниям компа (не боротового) а не по пробегу.
Кому-то надо и на 80 тык менять, а у кого и на 120 еще не требует замены.
Сам менял на 120 по собственной инициативе, ну и ТО подошло. Комп показывал что еще спокойно 15-20 тык можно было ездить.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ну конечно же, Вам то виднее!!! А как же.
Вы приведете, в качестве примера, мое сообщение коим я подтверждал кому либо менять свечи на 100 000 км или будете подтягивать обоснования под обстоятельства?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Игорь, это исключительно правильно, так как растяжение цепи зависит не столько от пробега, сколько от кучи причин, стиль вождения и эксплуатации, частота и качество технического обслуживания и конечно же запасные части и детали.
Просто по техническим описаниям немецкими инженерами, видимо из сложившейся на очень большом протяжении сбора информации, и было написана рекомендация по замене цепи на 100 000 км.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Я этому к...у уже говорил, что делал диагностику у официалов ...
Уважаемый, огласите пожалуйста, для всеобщего понимания, наименование сих спецов, оборудование коим они пользовались, технические процедуры, для вынесения столь оптимистичного результата и результаты замеров растяжения цепи и угла распредвала?
И самое важное, в каком виде Вам все это было доведено, со стороны сих спецов?
Но ему бемполезно что-то ... он упёртый ...
Igor100
29 Мар 2021
Кстати о свечах(NGK). Менял 2 раза: 60 и 120 тык.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Не помню когда менял, но было под 100 000 , менял у официалов, порекомендовали , если что, обратно заводские в последующем поставить ...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Продолжайте так и дальше! Видимо, обоснования сказанного Вами, по свечам, я буду ждать до скончания Века, так как такового не было и не могло быть!
Igor100
29 Мар 2021
На 111 движке нет возможности визуального контроля, поэтому только комп.
А 100 или 120 тык., это скорее усредненный период на котором в большинстве случаеи происходит замена цепи. Цепь на маслонасос можно не менять. Там растягиваться нечему,
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Игорь, я не буду использовать прямые выражения "правильно или не правильно", так как некоторых присутствующих здесь лиц, - это очень раздражает...
Просто также приведу, что на машине были три замены свечей, на 30 000 км, в районе 65 000 км и уже на 103 000 км.
Если в первом случае были Бош, то следом NGK, а сейчас раскошелился на более дорогие иридиевые DENSO.
Благодарности: Igor100
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Игорь, Вы это мне поясняете? Я то с этим знаком и то, что по, VCDS, можно лишь косвенно проконтролировать угол, что может дать частичное понимание о убежавших углах зажигания и растяжении цепи, а вкупе с появившимися дополнительными звуками, можно точно понять, что цепь пора бы уже и заменить.
Да, на 111 двигателях, смотрового окошка, на крышке, нет, что бы точно и четко понять о растяжении цепи, по количеству канавок натяжителя цепи, поэтому приходится делать выводы только по косвенным показателям.
