Замена цепи ГРМ
Igor100
29 Мар 2021
Игорь, я не буду использовать прямые выражения "правильно или не правильно", так как некоторых присутствующих здесь лиц, - это очень раздражает...
Просто также приведу, что на машине были три замены свечей, на 30 000 км, в районе 65 000 км и уже на 103 000 км.
Если в первом случае были Бош, то следом NGK, а сейчас раскошелился на более дорогие иридиевые DENSO.
Иридиевые классные свечи. У меня были NGK. Можно было бы на 60 и не менять. Были в очень приличном состоянии. 80-90 тык легко отходят. Своих денег стоят.
potap
18 Июн 2012
Алтай
А что влияет на растяжение цепи? Стиль езды тапок в пол или еще что то?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Потап, пишу только свое мнение и как всегда с ним можно не соглашаться или соглашаться.
Так как любой металл, как и цепь, состоящая из звеньев, имеет свойство "уставать", т.е. иметь усталостное растяжение, то конечно, - это зависит от кучи факторов.
И стиль езды также влияет на эти факторы, поскольку постоянные и резкие переходы от спокойной езды к езде рывками, т.е. с резким ускорением и влияет на увеличение момента и как следствие и увеличение усилия растяжения.
Пример явный, когда Вы тяните болты из металла и они, в итоге, имеют растяжение, поэтому то они и одноразовые у VAG.
Утрированно конечно привел пример, но он есть.
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
Привет форумчане. Решился на замену. Пробег 135000.
Менял сам. Управился за день.
Список что менял.
Натяжное устройство цепи 03C 109 507 BD 1 — шт.
Прокладка 03C 109 293 2 — шт.
Болт фазорегулятора N 911 970 01 1 — шт.
Болт шестерни N 902 562 02 1 — шт.
Болт коленвала N 910 486 01 1 — шт.
Втулка двигателя 03C 105 159 H 1 — шт.
Уплотнительное кольцо вала 038 103 085 E 1 — шт.
Прокладка 03C 109 287 G 1 — шт.
Кольцо уплотнительное N 909 032 01 1 — шт.
Направляющая цепи 03C 109 509 P 1 — шт.
Планка успокоителя цепи 03C 109 469 K 1 — шт.
Цепь привода ГРМ 03C 109 158 A 1 — шт.
Герметик D 176 600 M1 1 — шт
Растяжение цепи 8мм. Натяжитель вышел на 16мм.
Звезды нормальные. ка кто так.
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
Про алмазные шайбы. Купил но не ставил так как их у меня не было установлено с завода.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Не написал главного, во сколько обошлось ...
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
Цена вопроса.
Запчасти 15437р
Фиксатор 1600р
ключ динамометрический 1000р
potap
18 Июн 2012
Алтай
А почему фазик не стал менять?
tiguannoo
27 Июл 2021
Tiguan 2.0 tsi 2011
А кто знает,в своем гараже не имея ямы и не имея возможности поднять машину реально самому поменять цепь? Или будет очень сложно?
Всё зависит от состояния двух вещей. Нижний фланец от турбины и блока натяжного ролика ремня агрегатов. Нижнюю крышку не снять и не поставить без откручивания либо фланца турбины, лобо выдвигания натяжителя. Болты фланца я у себя открутить не смог никакми силами, натяжитель еле выбил! Лёжа на асфальте можно, но передок нужно задрать санитеметров на хотя бы 10. Ну и самому не быть жиробасом))))
Всё остальное легко. Лучше воспользоваться сервисом типа "сам себе автомеханик" с арендой нормального места с подъёмником. Ну и инструмент иметь, конечно...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
tiguannoo, если руки растут от куда надо и есть желание и главное возможности технического плана, то можно все, но сразу скажу Вам, что без специального инструмента, фиксаторов распредвалов и коленвала, а равно и навыков будет очень сложно это сделать.
При наличии все сказанного выше, на это, в первый раз, может уйти около 1,5 световых дней, включая аккуратные настройки и первый запуск ДВС.
Оговорюсь, что пишу только согласно тому, что я делал сам, своими руками, а не с 10-х слов посторонних умельцев.
+1. Только дополню. Фиксатор колена инструмент большой, дорогой и специфический)))) С более менее успехом заменяется большой отвёрткой в зубцы маховика)))) Но у меня есть ключ....)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
titanik, вне всякого сомнения и с уважением к Вашей компетенции, как ГУРу, но ведь человек, задавший вопрос изначально, написал только одно предложение!
Сложно ли это или нет!
Вот поэтому мы с Вами и упражняемся, чтобы помочь разъяснить ему, что возможно все, но при всех необходимых условиях, иначе, можно попасть в не очень хорошую ситуацию и при отсутствии должных навыков, в использовании подручного, шанцевого инструмента и без всех приспособлений VAG, легко проскочить ВМТ и последствия Вам известны....
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Спуститься в яму нужно было что бы поставить болт фиксировавший коленвал и держать маховик чтобы болт затянуть (болт шкива колена) Но можно это все и сверху ,только менее удобно . К стати ,ради интереса вначале сменили цепь без установки фиксатора распредвалов , фиксатор поставили уже после замены , все совпало четко .Повторюсь менялось все кроме фазика ,то есть звезды распредвалов не откручивали.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
FFFFF, этот фиксирующий болт, при снятом правом переднем колесе, плюс локере и при наличии сноровки, можно поставить и без смотровой ямы.
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
Будет очень сложно и не удобно. Но можно.
ну вы и понаписали.........))))
