Замена цепи ГРМ
Caravanscheg Про дизелистость и шумность TSI тоже интересно)
До 70 тыс пробега примерно я мотора на ХХ практически не слышал. Тихое-тихое урчание. После сотенки даже тему создал про шумность, молодой ишо был))))
И вот начиная с 80-90 тыс дизельность работы двигателя никуда не уходила и ни увеличивадась ни с заменами цепи, ни с заменами навесных подшипников, форсунок, катушек, ТНВД и прочегА.
Вывод - изнашивается или выбирает зазоры в этом двигателе ВСЁ.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Данные насчёт акб предоставил диллер на ТО1. Погода всю неделю была от -10 до 0 градусов, ездил минимум по 40 минут.
Ну хрен знает, чем они там меряли... По хорошему - должен быть спец.тестер для АКБ, который достаточно объективен. А как меряли они - хз. Может быть вообще с потолка цифры взяли.
Померяй напряжение на выводах АКБ после продолжительной поездки нормальным тестером (не дешевым китайским). Если 14.6+/-0.2 - я бы не заморачивался.
АКБ лучше обсуждать в соответствующей теме - здесь все-таки про цепь :)
Добавлено через 11 минут
Caravanscheg Про дизелистость и шумность TSI тоже интересно)...
Ну я речь вел в разрезе растяжения цепи. Тема этого растяжения ТАК раздута в сети, что новичок, купивший TSI, и услышавший старт двигателя, сразу начинает собирать деньги на ремонт :)
А на деле - да, 2-3 сек не страшного лязга/грохота - норма.
К 100тыс. пробега лучше прислушиваться. (Я, например, время от времени при запуске в гараже открываю капот и опускаю окна, т.к. шумоизоляция в Тигуане приличная). 2-3 сек звук тревожный. Но и 34тыс.км назад он был точно такой же. Делаю вывод - деньги собирать еще рано.:)
Непрогретый двигатель в салоне не слышно, но если открыть капот - то мин.3 после запуска слышны такие легкие "дизельные" постукивания. После прогрева - все шуршит. Опять таки - так было всегда. Т.е. это норма.
abyr
9 Окт 2015
Челябинск
VW Tiguan 1.4 122 MT
Тоже бывает по утрам небольшой треск 1-2 сек, считаю это норма для данного движка, не парит. Больше парит отношение концерна, у которого цепь ходит весь срок службы авто.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
примерно как тут:
на видео, если присмотреться, свист повторяется каждый раз как мелькает светлый принт на ремне.
Соответственно свист может не относиться к какому-нить ролику (длина ремня больше чем окружность ролика).
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
100 т.км, полет нормальный ничего кроме масла и фильтров пока не менял. Звук работы обычный.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Все правильно. ВАГ создал мотор на 150 000 км, если следовать регламенту ТО. Если дольше ходит мотор, то это заслуга хозяина автомобиля.
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
появились аналоги ремкомплекта цепи какой то фирмы Borsehung с интересными ценами:
на 23 зуба (аналог 03C 198 229 B) B16299 - около 6т.р.
на 18 зубьев (03C 198 229 C) - B16300 - около 7т.р.
никто ещё не брал?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
popov.i, рискнуть капиталкой? - за сомнительную экономию в 7-10тр.....нет уж...
да и смысл то в них? - фазик в90% случаев менять не надо, тогда проще собрать комплект по отдельности.
Daisy
10 Авг 2011
МО
Пробег 172 000 км, полет нормальный. По утрам тоже бывает тарахтит 2 секунды, это уже года три так, хуже не становится. Наблюдается в теплую/ жаркую погоду.
Езжу спокойно, масло не жрет.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Daisy, стиль езды спокойный? Трасса? Или пртипотить любите тоже?
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Daisy, Прошел 101 т.км, тарахтит при заводке двигателя тоже несколько секунд и пропадает. Ошибок нет, красным не горит, езжу дальше.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Daisy, А сколько показывает комп градусов угол?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Daisy, 172000 без замены цепи?
какого года автомобиль?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
фия долгожитель
Daisy
10 Авг 2011
МО
Да, спокойный, 70% трасса. На трассе обычно 100-110, со светофоров не рву.
Замена масла каждые 15 тыс., лью кастрол 5-30 с самого рождения :)
На скорости не оставляю, пользуюсь всегда ручником.
Добавлено через 4 минуты
Не слежу за этим, не могу сказать. Посмотрю при случае. Сейчас только по выходным катаюсь.
Нет, цепь не менял, не думал пока на эту тему )) VW сказал же, что рассчитан на весь срок эксплуатации.
авто 2011 гв рестайлинг, я - единственный хозяин.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Хех! а вообще с 2011 года кто нить знает конкретные факты про перескок цепи? на 1,4 122??
26 Дек 2014
Волгоград
Тигуан 1.4 tsi(122), 2011
Про перескок цепи на рестайлинге искал, ничего не нашёл. У самого рестайлинг, 2011 год, пробег 145000, цепь не менял.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Почитываю инет время от времени на эту тему... Честно сказать - не встречал упоминаний. Зато много упоминаний про пробеги много больше 100тыс.км и "... цепь не менял". Хотя бы на шаг выше ;)
У меня 93тыс. Пока ни малейших признаков того, что надо менять. Пока хоть что-нибудь не проявится, буду ездить наверное... :)
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Сутки за руль не сажусь - при старте цепь слышно, 4ро суток машина стояла - цепь трещала жутко
Каждый день если пользуюсь - тишина
Пробег 104тыс
