Замена фар на машине 2012 г.в.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Как я понял они заходят в центре.
Я заводил за аккумулятором, рядом с бачком тормозной жидкости. Там увидишь пучок проводов, вот и пробуй параллельно ему завести.
на всякий случай, посмотри в 19 блок, стоит ли галка на 55 блок?
На сколько помню - 19 блок это - Gateway. В этом блоке я только добавил 55 блок в "оборудование". Может в кодировке еще надо где-то указывать??? Если надо то в каком байте, каком бите??? Сегодня видел отчет, но там была старая машина, и там 55 блок указывался галкой в 6 (вроде бы) бите. Полезу вечером изучать...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
MishGun
10 Апр 2012
все правильно, раз добавил значит дело не этом.
У тебя автоадаптеровский шнурок?
Да, шнурок от "Автоадаптер". Думаешь дело в нем??? А блоки могут конфликтовать??? Я машину получил в начале марта, а производство (Калуга) было где-то в конце февраля. Может блоки менялись???
ОД готовы взяться, но запись на середину октября :( И ценник: просто закодировать блок от 2 т.р. в разных ОД. Если проблема глубже, то и цена выше :( Хотя на фоне общего бюджета по замене фар - это мелочь :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
да черт его знает? Допускаю что может что-то некорректно делать.
ОД готовы взяться,
так или иначе все равно туда ехать придется для правильной адаптации именно 55 блока
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Тут вроде были люди с ВАСЕЙ из Еката. За ВАСей вроде глюков пока не обнаружено.
Поищи, на 2 форумах кто нибудь надеюсь откликнется.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
MishGun, Я кодировал китайским шнурком за 20$, проблем вообще не было...бывает же))) . Ты к гетвею правильно can шину подключил 16 и 6 пин?
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
блок ксенона не кодируется
На сайте Туарега, тоже не кодировался 55 блок. Советовали проверить разъемы( есть ли контакт) и разводку проводов (на отсутствие ошибок).
MishGun
10 Апр 2012
itann, дай пожалуйста побитную кодировку 55 блока. Подключался к 16 и 6 пинам.
Если до выхов не разберусь то конечно полезу смотреть пины на правильность подключения.
Я почему прошу побитную кодировку 55 блока: в 9 блоке 18 байт я смог поменять на 90 только когда вышел из режима пиботной кодировки и появилось окно "новая кодировка". В этом окне я высчитал 18 байт и вбил туда значение 90. В режиме побитной кодировки значение 90 я вбить не мог.
Вот и думаю, может блок 55 надо побитно закодировать, т.е. на конечную кодировку выйти указав какие биты в каких байтах активировать. Просто вбивая конечную кодировку 55 блока в окно "новая кодировка" блок не кодируется.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Если в гетвее(19блок) 55 блок прописался и ошибок по кодированию нет, то подключил ты все правильно. Иначе 55 блок был бы не виден в системе. Такое было у Итана(цеплялся к 17 и 7 пинам вроде). Так же 55 блок был бы не виден если бы на нем не было питания. Раз у тебя РОСТЕЧ его опрашивает то с подключением все нормально.
Закодировать не получается по 3 причинам: неправильная кодировка, блок с браком, матиматика шнурка с глюком.
Какие еще мысли?
Добавлено через 6 минут
Попробуй так:
Зайди в длинное кодирование 55 блока, измени любой бит, ОБЯЗАТЕЛЬНО
переместись на соседний байт. Ничего не делая закрой длинное кодирование. В поле новая кодировка, должна появиться кодировка с измененным битом. Стираешь ее вбиваешь ту что выкладывали тут сохраняешь.
MishGun
10 Апр 2012
Попробуй так:
Точно. Сразу не доперло. Это так же, получается, как 18 байт в 9 блоке я закодировал. Вечером буду пробовать... Но и побитная (в каком байте какой бит отмечен галкой) кодировка не помешает...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ну вообще то все так кодируют. По крайней мере на пассат-клабе давно это обсуждали.
Что мешает разложить 16-ную на двоичную?
Сейчас попробую...
Добавлено через 1 час 3 минуты
Берем предложенную нам кодировку: 04 1A 00 00 0B 00 02 00
0 байт имеет значение: 04 в шестнадцатеричной, переводим в двоичную, получаем "100". Далее читать биты с конца.
0 бит = 0 выкл
1 бит = 0 выкл
2 бит = 1 вкл. Галочка установлена
1 байт имеет значение: 1А в шестнадцатеричной, переводим в двоичную, получаем "11010". Далее читать биты с конца.
0 бит = 0 выкл.
1 бит = 1 вкл.
2 бит = 0 выкл.
3 бит = 1 вкл.
4 бит = 1 вкл.
ни так далее раскладываешь :)
GreenDuck
6 Сен 2011
LAS, правила перевода? не улавливаю зависимости.
MishGun
10 Апр 2012
Сейчас попробую...
0 бит = 0 выкл
1 бит = 0 выкл
0 бит = 0 выкл.
1 бит = 1 вкл.
2 бит = 0 выкл.
3 бит = 1 вкл.
4 бит = 1 вкл.
Про то как кодировать, только сам определился, и то не полностью. Не изучал этот вопрос:) Думал, что если в поле "новая кодировка" сразу вбить конечную кодировку блока, то она должна встать, ан нет, не получилось так с 55 блоком. Да и с 9 блоком, 18 байтом тоже.
А на счет перевода из 16-тиричной в 2-ичную, спс. Ща будем курить, т.к. тоже с этим не связан, и это для меня в новинку :)
GreenDuck
6 Сен 2011
Перевод чисел из двоичной системы в шестнадцатеричную и наоборот
Для перевода многозначного двоичного числа в шестнадцатеричную систему нужно разбить его на тетрады справа налево и заменить каждую тетраду соответствующей шестнадцатеричной цифрой. Для перевода числа из шестнадцатеричной системы в двоичную нужно заменить каждую его цифру на соответствующую тетраду из нижеприведенной таблицы перевода.
Например:
90 = 10010000
Таблица перевода чисел
0hex = 0dec = 0oct 0 0 0 0
1hex = 1dec = 1oct 0 0 0 1
2hex = 2dec = 2oct 0 0 1 0
3hex = 3dec = 3oct 0 0 1 1
4hex = 4dec = 4oct 0 1 0 0
5hex = 5dec = 5oct 0 1 0 1
6hex = 6dec = 6oct 0 1 1 0
7hex = 7dec = 7oct 0 1 1 1
8hex = 8dec = 10oct 1 0 0 0
9hex = 9dec = 11oct 1 0 0 1
Ahex = 10dec = 12oct 1 0 1 0
Bhex = 11dec = 13oct 1 0 1 1
Chex = 12dec = 14oct 1 1 0 0
Dhex = 13dec = 15oct 1 1 0 1
Ehex = 14dec = 16oct 1 1 1 0
Fhex = 15dec = 17oct 1 1 1 1
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Не напоминает длинное кодирование:
0 бит = 0 выкл.
1 бит = 1 вкл.
2 бит = 0 выкл.
3 бит = 1 вкл.
4 бит = 1 вкл.
сложно с непривычки :), чуть выше ссылку на калькулятор нашел
Эх, хорошо учили в советских школах.....
Открываем в винде калькулятор, в меню вид меняем на инженерный или программистский. На калькуляторе меняем систему счисления на 16ую(hex),
вбиваем нужное число, например 1А. Переключаем систему на двоичную, получаем 11010. Читаем разряды справо налево. ВСЕ.
Добавлено через 16 минут
УРА, мужики! Позвонили с автотрейдинга. Приехали мои фары! Рад как сынишка новой машинке! Улетел забирать..... :bp::bp::bp::bp::bp:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
спасибо (без подкола;) ) пошел искать инженерный для андроида! Один нюанс, школу я закончил в 1978 году, тогда еще и калькуляторов то толком не было не только инженерных но и простых :)
З.Ы. нашел для андроида конвертер, если кому нужен под рукой, то вот (извините за ОФФ)
GreenDuck
6 Сен 2011
осталось только понять, какую практическую ценность это даёт. вот была -бы актуальная такая инфо:
"лежало на пассат клубе решил сюда засунуть , может кому поможет
Byte 00 Bit 0 Противотуманные фары установлены/Front Fog Lights installed
Byte 00 Bit 1 Ксеноновые фары с корректором установлены/Xenon Headlights with Shutter installed
Byte 00 Bit 2 Установлен свет Footwell/Footwell Lights installed
Byte 00 Bit 3 Дневной свет (Скандинавия) активирован/Daytime Running Lights (Scandinavia) active
Byte 00 Bit 4 Дневной свет (Северная Америка) активирован/Daytime Running Lights (North America)
Byte 00 Bit 5 Помощь Светом в управлении и Провожающий свет активирован/Assistance Driving Light & Leaving Home active
Byte 00 Bit 6 Датчик дождя/освещенности установлен/Rain-/Light Sensor installed
Byte 00 Bit 7 Встречающий свет активен/Coming-Home active
Byte 01 Bit 0 Заднее Признание Места установлено/Rear Seat Recognition installed
Byte 01 Bit 1 Омыватель фар головного света установлен/Headlight Washer installed
Byte 01 Bit 2 Электронасос топлива установлен (только бензиновые)/Electronic Fuelpump Relay installed (Gasonline only)
Byte 01 Bit 3 Подогрев наружных зеркал установлен/Heated Side Mirrors installed
Byte 01 Bit 4 Задний дворник установлен/Rear Wiper installed
Byte 01 Bit 5 Дистанционное открытие задней двери/Rear Lid Remote Opening
Byte 01 Bit 6 Дистанционное открытие задней двери - реализовано/Rear Lid Remote Opening - Release
Byte 01 Bit 7 Задний дворник работает синхронно с передним/Rear Wiper with Front Wiper continiously active
Byte 02 Bit 0 Задний дворник работает синхронно с передним в прерывистом режиме/Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
Byte 02 Bit 1 Функция комфортного включения указателей поворота/Comfort Turn Signals
Byte 02 Bit 2 Диагностика ламп активизирована/Cold Lamp Diagnosis active
Byte 02 Bit 3 Система управления нагрузкой активизирована/Load Management active
Byte 02 Bit 4 Вариант управления функцией Coming-Home (0=предудущий/1=новый)/Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Potentiometer)
Byte 02 Bit 5 Дистанционное открытие крышки багажника (0=Импульсом активизировано/1=удержанием активизировано)/Rear Lid Remote Openening (0 = Impuls activated / 1 = Contact activated)
Byte 02 Bit 6 Боковые указатели поворота инсталированы/Side Turn Signal Lights installed
Byte 02 Bit 7 Подогрев сидений установлен/Seat Heating installed
Byte 03 Bit 0 Реле 15 установлено/Relay Terminal 15 installed
Byte 03 Bit 1 Задние противотуманные фонари (0=2 фонаря/1=1 фонарь)/Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light)
Byte 03 Bit 2 Фонари заднего хода (0=2 фонаря/1=1 фонарь)/Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light)
Byte 03 Bit 3 Фонари заднего хода выключены при открытой крышке багажника/Reverse Driving Light off when Rear Lid open
Byte 03 Bit 4 Ксеноновые фары установлены с корректором без корректора (Би-ксенон)/Xenon-Shutter without Shutter installed (Bi-Xenon)
Byte 03 Bit 5 Подтирание капель на заднем окне включено/Teardrop Wiping for Rear Window active
Byte 03 Bit 6 Вторая АКБ установлена/2nd Battery installed
Byte 03 Bit 7
Byte 04 Bit 0 Вспомогательный нагреватель установлен/Auxiliary Heater installed
Byte 04 Bit 1
Byte 04 Bit 2
Byte 04 Bit 3
Byte 04 Bit 4 Два задних противотуманных фонаря активированы/Activation of both Rear Fog Lights
Byte 04 Bit 5
Byte 04 Bit 6 Задние противотуманные фонари неиспользуются/Rear Fog Lights deactivated
Byte 04 Bit 7 Датчик деформации установлен/Warp Relay installed
Byte 05 Bit 0 Задержка включения омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Delay (Resolution: 50ms)
Byte 05 Bit 1 - Десятичное значение задержки /Decimal Value (Example: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
Byte 05 Bit 2
Byte 05 Bit 3
Byte 05 Bit 4
Byte 05 Bit 5
Byte 05 Bit 6
Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 0 Время работы омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Activation Time (Resolution: 50ms)
Byte 06 Bit 1 - Десятичное значение времени работы /Decimal Value (Example: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
Byte 06 Bit 2
Byte 06 Bit 3
Byte 06 Bit 4
Byte 06 Bit 5
Byte 06 Bit 6
Byte 06 Bit 7
Byte 07 Bit 0 Передние указатели повората левый/правый как передние габаритные огни левой/правой стороны (США и Канада)/Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
Byte 07 Bit 1 - Яркость свечения в % (шаг: 1%) /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 07 Bit 2
Byte 07 Bit 3
Byte 07 Bit 4
Byte 07 Bit 5
Byte 07 Bit 6
Byte 07 Bit 7
Byte 08 Bit 0 Отключение нагрева сидений в транспортном режиме вкл./Seat Heating Deactivation with Transport Mode active
Byte 08 Bit 1 Дневной свет в транспортном режиме отключен/Daytime Running Light (DRL) Deactivation with Transport Mode active
Byte 08 Bit 2 Посадочный свет в транспортном режиме отключен/Footwell Lighting Deactivation with Transport Mode active
Byte 08 Bit 3 Предупреждение о закрытии через CAN-шину включено/Interlock Display via CAN-Instruments active
Byte 08 Bit 4 Вкл. внутреннего освещения при открытии задней крышки/Interior Light via Rear Lid Notch active
Byte 08 Bit 5
Byte 08 Bit 6 Отключение заднего противотуманного фонаря при подключении прицепа/Rear Fog Light Deactivation with Trailer active
Byte 08 Bit 7 Дневной свет отключается при мигании основным/Daytime Running Light (DRL) Deactivation while Blinking active
Byte 09 Bit 0 Вкл. стоп сигнала как габаритнй свет/Rear Brake Light as Parking Light
Byte 09 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 09 Bit 2
Byte 09 Bit 3
Byte 09 Bit 4
Byte 09 Bit 5
Byte 09 Bit 6
Byte 09 Bit 7
Byte 10 Bit 0 Задний противотуманный фонарь как габаритный огонь/Rear Fog Light as Parking Light
Byte 10 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 10 Bit 2
Byte 10 Bit 3
Byte 10 Bit 4
Byte 10 Bit 5
Byte 10 Bit 6
Byte 10 Bit 7
Byte 11 Bit 0 Передний габаритный огонь затемнен/Front Parking Light Dimming
Byte 11 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 11 Bit 2
Byte 11 Bit 3
Byte 11 Bit 4
Byte 11 Bit 5
Byte 11 Bit 6
Byte 11 Bit 7
Byte 12 Bit 0 Задний габаритный огонь затемнен/Rear Parking Light Dimming
Byte 12 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 12 Bit 2
Byte 12 Bit 3
Byte 12 Bit 4
Byte 12 Bit 5
Byte 12 Bit 6
Byte 12 Bit 7
Byte 13 Bit 0 Резервная ф-ция: передние указатели поворота как передние габариные огни/Backup Function: Front Side Turn Signal Left/Right as Front Parking Light
Byte 13 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 13 Bit 2
Byte 13 Bit 3
Byte 13 Bit 4
Byte 13 Bit 5
Byte 13 Bit 6
Byte 13 Bit 7
Byte 14 Bit 0 Резервная ф-ция: передние габаритные огни как указатели поворота/Backup Function: Front Parking Light Left/Right as Side Turn Signals
Byte 14 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 14 Bit 2
Byte 14 Bit 3
Byte 14 Bit 4
Byte 14 Bit 5
Byte 14 Bit 6
Byte 14 Bit 7
Byte 15 Bit 0 Резервная ф-ция: задние габаритные огни как боковые указатели поворота/Backup Function: Rear Light Left/Right as Side Turn Signals
Byte 15 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 15 Bit 2
Byte 15 Bit 3
Byte 15 Bit 4
Byte 15 Bit 5
Byte 15 Bit 6
Byte 15 Bit 7
Byte 16 Bit 0 Резервная ф-ция: передние противотуманные фары как фары головного света/Backup Function: Front Fog Lights Left/Right as Low Beam Headlight
Byte 16 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 16 Bit 2
Byte 16 Bit 3
Byte 16 Bit 4
Byte 16 Bit 5
Byte 16 Bit 6
Byte 16 Bit 7
Byte 17 Bit 0 Вкл. аварийной сигнализации при экстренном торможении/Emergency Brake Flash Light active
Byte 17 Bit 1 Отключение адаптивного света головных фар/Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
Byte 17 Bit 2 Подогрев лобового стекла установлен/Heated Front Window installed
Byte 17 Bit 3 Диагностическая шина 50 активна/Diagnosis Terminal 50 active
Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
Byte 17 Bit 5 Передние Противотуманные фары отключаются высокой яркостью/Front Fog Lights deactivated with High Beam
Byte 17 Bit 6 Габаритные огни неиспользуются (США/Канада)/Parking Light Function inactive (USA/Canada)
Byte 17 Bit 7 Неопределен
Byte 18 Bit 0 Диагностика модуля управления светом вкл./Cold Diagnosis License Plate Lights active
Byte 18 Bit 1 Диагностика стопсигналов вкл./Cold Diagnosis Brake Lights active
Byte 18 Bit 2 Диагностика передних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Front Fog Lights active
Byte 18 Bit 3 Диагностика задних противотуманных фар вкл./Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
Byte 18 Bit 4 Диагностика фар дальнего светса вкл./Cold Diagnosis High Beam active
Byte 18 Bit 5 Диагностика указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Turn Signals active
Byte 18 Bit 6 Диагностика фонарей заднего хода вкл./Cold Diagnosis Back Light active
Byte 18 Bit 7 Диагностика боковых указателей поворота вкл./Cold Diagnosis Side Turn Signals active
Byte 19 Bit 0 Диагностика фар ближнего света вкл./Cold Diagnosis Low Beam active
Byte 19 Bit 1 Диагностика передних габаритных огней вкл./Cold Diagnosis Front Parking Lights active
Byte 19 Bit 2 Диагностика задних габаритных огней вкл./Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 3 Диагностика включения задних габаритных огней вкл./Diagnosis Rear Parking Lights active
Byte 19 Bit 4 Неопределен
Byte 19 Bit 5 Неопределен
Byte 19 Bit 6 Электронный парковочный тормоз установлен/Electric Parking Brake installed
Byte 19 Bit 7 Неопределен
Byte 20 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
Byte 20 Bit 2
Byte 20 Bit 3
Byte 20 Bit 4
Byte 20 Bit 5
Byte 20 Bit 6
Byte 20 Bit 7
Byte 21 Bit 0 Передний свет вариант/Front Light Variant
Byte 21 Bit 1 Передний свет вариант/Front Light Variant
Byte 21 Bit 2 Передний свет вариант/Front Light Variant
Byte 21 Bit 3 Неопределен
Byte 21 Bit 4 Задний противотуманный фонарь как стоп сигнал/Rear Fog Light as Brake Light
Byte 21 Bit 5 Неопределен
Byte 21 Bit 6 Провожающий свет вариант/Leaving-Home Variant
Byte 21 Bit 7 Ближний свет всегда вкл./Low Beam always active
Byte 22 Bit 0 Стоп сигналы правый/левый отключены/Rear Brake Light Outputs left/right inactive
Byte 22 Bit 1 Задний габаритный огонь вкл. как мигающий/Rear Parking Lights as Blinker active
Byte 22 Bit 2 Меню "Свет и видимость" отключено/"Light & Sicht" Menu inactive
Byte 22 Bit 3 Ограничение скорости активно/Speed dependant Trunk Locking active
Byte 22 Bit 4 Функция Свет заднего хода и тормозов вкл./Back/Brake Light Function active
Byte 22 Bit 5 Стоп сигналы отключены при вкл. заднего противотуманного фонаря/Brake Light Deactivation with Rear Fog Light active
Byte 22 Bit 6 Дневной свет отключаемый/Daytime Running Light (DRL) selectable
Byte 22 Bit 7 Вариант (о=вариант 1/ 1=вариант 2)/Personalization (0 = Variant 1 / 1 = Variant 2)
Byte 23 Bit 0 Освещение моторного отсека через включенный правый бортовой огонь/Engine Compartment Lighting via Right Side Blinker Output active
Byte 23 Bit 1 Неопределен
Byte 23 Bit 2 Логика управления Coming-Home (0=старая / 1=новая)/Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
Byte 23 Bit 3 Указатель поворота Bit 1 (Bit 1=0=Not Active/Bit 1=1=c использованием передних противотуманных фар/Turn Lights Bit 1 (Bit 1 = 0 = Not Active / Bit 1 = 1 = via Fog Lights)
Byte 23 Bit 4 Указатель поворота Bit 2 (Bit 2=1=с использ дальнего света/Bit 1+2=1=с использ. активного ксенона/Turn Lights Bit 2 (Bit 2 = 1 = via High Beam / Bit 1+2 = 1 = via Xenon Shutter)
Byte 23 Bit 5 Алгоритм контроля вкл./Control Algorithm active
Byte 23 Bit 6 CAN шина используется для обмена данными/CAN Data Exchange Format active
Byte 23 Bit 7 Повторный запуск ксеноновых фар головного светс/Xenon Headlights repeated Ignition active
Byte 24 Bit 0 Боковые фонари как фонари заднего хода/Output: Side Blinkers as Back Light
не знаю насколько это применительно к тигуану.
