Ну что, други
![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
, вышла моя затея по установке ксена на финишную прямую, и боюсь, что без Вас никак не закончу
![Frown :( :(](/styles/default/xenforo/hdsmail/sad.gif)
Ситуация следующая: фары стоят и даже светят. Но не совсем так как хотелось бы. А если подробнее то вот что имеем на данный момент:
блок ксенона не кодируется выдает следующее (в приложении),
в 9 блоке 18 байт в ручную не меняется, (в выпадающих вариантах, на сколько я понял, диодов нет - на днях сделаю скрин) соответственно нет возможности зажечь диоды. Вот такая печалька
Последний лог 9 блока, но меня не устраивает кодировка: постоянно горит зад. противотуманка:
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент:: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 4E180A388025F3C0400800C0150009E44F453A08725D8D60E48440000040
VCID: 3E773ACBA96C943
Подсистема 1 - Номер детали: 5N1 955 119 A
Компонент:: WWS 211211 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Номер детали: 1K8 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 3 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Ошибок не найдено.
Ну и лог 55 блока:
Контроллер 55: Ксеноновые фары (J745) Описания: 5M0-907-357.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Компонент:: AFS-ECU H04 0111
Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 0000000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
ASAM установки: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 37792FEF8E56A5B
5 ошибок найдено:
10490624 - No End-of-Line Programming
B2013 00 [137] - -
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [137] - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
5276144 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F0 [137] - Not Coded
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
5276400 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F0 [137] - Not Coded
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Не произведены базовые установки
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
Есть у кого какие мысли????
