Замена фар на машине 2012 г.в.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
Если рассматривать схемы ксенона на Тигуан и Шаран, то на 2 и 3 контакты AFS приходят сигналы с 6 и 7, с 16 и 17 параллельно. В схеме Тигуана написано "в зависимости о комплектации", а в схеме Шарана просто с "мая 2011 года". Но именно в паралель, а не по отдельности. Как и говорил waskadagama.
oleg3110_78 этот вариант не хочешь проверить.
а че толку параллелить если гетвей физически не держит 500ю шину?
в родной машине было 6 16 и все. но это с гетом N... с АА возможно все иначе.
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
возможно в штатных условия этот блок способен закодировать или ВАС ПС онлайн или ОДИС онлайн
Или "китайский шнурок" itann. Все в очередь к itann:)
Я разбирал свой 7N0907530J дорожки на плате к 7 и 17 контактам идут. Значит какие-то сигналы на шине могут быть.
Кашкаич))
23 Янв 2012
вообщем так, изучал сегодня заводскую машину - рестайл, на предмет подключения и установки ксенона (все стоит с завода) - на гейте с буквой N идет подключение на 6,16, блок стоит с буквой F... попробовал его перекодировать - ничего - все та же стандартная ошибка.
Есть еще один момент - возможно в штатных условия этот блок способен закодировать или ВАС ПС онлайн или ОДИС онлайн - но это догадки...(так как вполне возможно что есть просто лигин входа)...
кто поедет завтра к дилеру - просите чтоб онлайном закодировали!!!
Дмитрий привет!
Ради общего дела, если тебе удобно, могу свою машинку пригнать для анализов к тебе. У меня всё работает. Может понятно в чём причина будет.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Проверял, еще в субботу, и писал про это. Рабочие у меня только 6 и 16 и номер блока рабочего я знаю (Кашкаич писал) и Етка его пишет. Завтра закажу, надеюсь к следующим выходным включу
Отправлено с мобилы
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Пришел разъем АФС. Прицепил вчера блок кану(16,6) и питанию. При включении зажигания сразу надпись на приборке "неисправность системы адаптивного освещения". В 9 блоке тоже повисла шибка "опросить память 55 блока". Блок АФС живой, ругается что не видит фар и датчика. Ну и при кодировании просит сперва убрать ошибки. Фары то я прицеплю, а вот датчик едет.....
    81.2 KB · Просмотры: 50
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ОФФ: Ты вроде на пассате рейку не можешь закодировать??? или уже решил проблему??? Куда завтра поеду, рекомендуют как более грамотных и рукастых. Так что если победят ксенон, то тебе порекомендую :)
Конечно уже прописал. Не ездить же с горящим бубликом.
Сам у себя не смотрел, но говорят что 7 и 17 пустые пины.
Пинов нет в разъеме! Из блока пины торчат. Что мешает их вставить в разъем?! Вчера уже поздно было и темнело, не стал браться. Сегодня попробую на 17, 7 зацепить.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
Вот у меня есть Log Куашкаича...ему кодировал 55 блок офф. дилер.:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 210611F2003047
Coding: 356002
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 37775A7886569B6
No fault code found.
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0105
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 041A00000B000200
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 3669577C895C62E
Внимание на Shop в 55 блоке)))
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Итан это вариант который по умолчанию предлагает вагком при кодировании. Я пробовал, не проходит.
Странно что официалы ему такую комбинацию влили
Отправлено с мобилы
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Можешь не пробовать. Олег пробовал, бесполезно. Смотри выше пост.
Добавлено через 52 секунды
Сижу у дилера. Жду вердикт.
При попытке кодировки, "Автоадаптер" тоже предлагает такой вариант Shop - пробовал - не канает :(
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
кто нибудь пробовал 7 и 17 пины?
Есть 3 варианта:
1. 6-16
2. 7-17
3. параллельно 6 с 7 и 16 с 17.
Все три варианта опробываны - не работают!!!
У Итана, у Кашкаича 6-16 и все работает. Все дело в блоке AFS.
Думаю, что не нужна скоростная шина нашим фарам, чтобы поводить глазками туда-сюда.
Вот, если бы Дмитрий согласился установить закодированный на столе блок AFS на "боевую" машину Кашкаича ...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Тогда получается либо в Екате диллер типа нашего попался......
Либо блок не тот. Другово не дано.
Дима сам же написал что проверил на стоковой машине действительно 16 и 6 подключение.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
7-17 - скорее всего это расширенная шина для динамического дальнего света
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
судя по ССП488 на новый пассат еще и для активного круиза, блока контроля давления шин и передней камеры вспомогательных элементов
MishGun
10 Апр 2012
Второй дилер до сих пор мурыжит. Ждем. Хотя 1,5-2 часа назад говорили что по онлайн кодировке не получилось.
Если и сегодня не закодируют, то наверное буду блок какой-нибудь "С" или "Е" искать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
MishGun, C "устаревший" блок с дорестайла, надо проверять будет ли он корректно работать с блоками в фаре
MishGun
10 Апр 2012
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
попроси у них диагностический протокол кодирования твоего блока он-лайн
посмотрим хоть на каком этапе у них затык
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
а почему не 5M0907357FZ06 как у Итана, у него и тебя вроде гейтвеи одинаковы?
waskadagama, что думаешь про попытку установить старый блок С в новые фары?
