Phin
- Регистрация
- 20 Май 2011
- Сообщения
- 10,348
- Благодарности
- 1,865
- Адрес
- Саратов
- Автомобиль
- VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Уважаемые гуру ксеноноведения ТИГа, выкурив данную ветку, изучив схему в ельзе, почитав отчеты и другие полезные материалы обнаружил вот такую странность:
Галогеновая лампа ближнего света имеет мощность 50 ватт (или 55, не важно это).
Сечение плюсового провода, питающего эту лампу 1,5 кв.мм.
Ксеноновая лампа имеет мощность 35 ватт. И сечение питающего провода аж 2,5 кв. мм. Я понимаю, что ксенон имеет пусковые токи. Но это же не ксенон 1ого или 2 ого поколения, судя по маркировке блок розжига как минимум пятого поколения, да и D3S не бывает ниже 4. Отсюда вопрос: Чего это немцы так перестраховались?
Может у рестайла дело в дхо, там тоже ток хороший, а сечение 0.5 вроде...
Возможно это только управление дхо, а питание уже осуществляется в фаре ...
Хотя странно действительно, светодиоды же горят при не горящем ближнем
Отправлено через Tapatalk
