Замена фар на машине 2012 г.в.
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Видел тему - как раз говорилось об обратном...
Полез искать...
Фото не читабельное:(
Отправлено через Tapatalk
Чего там искать...написал же как должно быть. Тоже доустанавливал фары и все эти ньюансы изучал. Даже у ОД лазил под машину чтобы посмотреть как проложен оригинальный жгут проводов к датчику.
Фото перевыложу через часок.
Добавлено через 51 минуту
Проверил сейчас с стац.компа -все читается. :confused:
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
И как он проложен в оригинале? А какие еще варианты по прокладке этого жгута?
Все никак руки до установки ксенона не дойдут :( - это дня на 2-3 надо машину разобрать будет.
Пока информацию накапливаю.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Фото есть , смысел понять сложно, но вроде дошло...
Попробовал...
Меня не хватает наверно на багажнике, завтра сядем с приятелем:D
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Всем привет! Народ, а где вы сейчас фары с блоком покупаете?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
может быть я конечно удивлю, но они есть и неоднократно были в этой теме (причем даже на первой странице :) )
2012 замена фар
и ссылка на то, на что ссылается предыдущая ссылка
Так что если в вопросе была ирония , то она напрасна :)
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
На http://www.elcats.ru/ нашел два типа фар на тиг 13-го года
5N1 941 043 - фара лев
5N1 941 044 - фара прав
и
5N1 941 753 - фара лев
5N1 941 754 - фара прав
подскажите в чем разница ?
блок упр и там и там 4H0 941 329
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
с динамическим регулированием дальнего света, пока еще никто не менял
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Лифтовал тигу, отцеплял датчик положения подвески. Заодно решил проверить его работу. Видео для тех кто не может понять работает или нет система. 100% Проверка: https://www.youtube.com/watch?v=01dfNh259-o&feature=youtu.be
Phin
20 Май 2011
это Вы имитировали с очень большим ходом рычага подвески, по факту если все прикручено и на багажнике 100-200кг то работу можно реально и не заметить. Я когда писал что у меня не работает, допустил 2 ошибки:
1. не в ту сторону ориентировал колено датчика, ну не знаю че меня переклинило...
2. при малом ходе, на багажнике 200кг живого веса, датчик реагирует очень медленно, и маленькими шагами в течении 30-60сек. Надо очень постараться чтоб заметить, ставьте метки и тогда можно увидеть. Иначе я думал мне уже мерещится :rolleyes:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
1. Может быть, но тогда нужно заново ехать на адаптацию системы к диллеру. Пробовал переворачивать колено, фары падают....
2. У меня 2 человека нажимают на багажник реакция следует секунды через 2, так же как двигаешь датчик рукой. Как уже обсуждали сделано специально, чтоб попусту не махать линзами на кочках. Когда машина на колесах, граница света стоит на одном месте ))))
Проверенно лично, только машину лучше ставить в метрах 10 от ворот тогда видно.
Phin
20 Май 2011
1. у меня с адаптацией Вася справился...
2. реакция какая то очень вялая и едва заметная и длительная по времени, но по факту в течении 0.5-1 минуты все встает как надо, независимо от нагрузки. Менял в ВС пружины, зад явно выше стал, но при проверке света все в норме -автокорректору зачет:)
as73
3 Май 2011
Phin, а провод от датчика где прокладывался? Все никак руки до ксенона не дойдут - фары, блоки, датчик, провода и пины закуплены - надо только выкроить время :eek:, но с ним основной напряг
Phin
20 Май 2011
есть ссылки на отчет, вел по левому порогу от датчика, времени правда занимает много. я 2 дня ковырялся а потом еще неделю с настройкам мучался
as73
3 Май 2011
читал, видимо недочитал или ссылки не совсем явные. По левому порогу провод от антенны рации идет, видимо еще один пойдет - пока ковролин не подниму. Про настройки тоже читал, на соседнем форуме
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
1. У меня ВАСЯ не хочет. Может софт в блоках разный, может на асфальте стою в лыжах....:rolleyes:
2. По моему видео видно что фары бегают за датчиком довольно шустро, специально 3 раза вверх-вниз прогнал.
Phin
20 Май 2011
1. Я размещал тут скрины с адаптацией васей несколько страниц назад.
2. Видно , и у меня при таком ходе со снятым поводком быстро реагировали, вероятно при малой амплитуде алгоритм значительно медленнее. По этой причине редко кто видит изменения с 1 человеком на багажнике, а они есть, с 2мя чуть быстрее реакция и заметнее.
