Замена фар на машине 2012 г.в.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
MishGun, Да даж не знаю..знаю что М поддерживает диоды и DRL )))
GreenDuck Я правильно понял что у вас диоды вообще не горят и когда габариты включаешь ,и когда ближний?
GreenDuck
6 Сен 2011
5K0 937 086 J
itann, отключился полностью блок светодиодов. думаю, что программа в блоке слетела.
3 ошибок найдено:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
010 - Обрыв или замыкание на плюс
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег:: 19906 km
Индикация времени: 0
Дата: 2009.14.24
Время: 00:39:38
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег:: 19906 km
Дата: 2009.14.24
Время: 00:39:38
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02745 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 114
Пробег:: 19906 km
Дата: 2009.14.24
Время: 00:38:43
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
GreenDuck,Я думаю что мы вам не поможет ...тут два варианта или в блоке что-то прогорело или кодировка . Второй вариант наверное не подходит вы уже давно с этой проблемой и наверное попробовали разные способы кодирования. У нас с вами еще и разные блоки. Могу сейчас только скинуть полную кодировку 9 блока с лог файла...нужно ?
GreenDuck
6 Сен 2011
нет. так я и не помощи прошу, а предостерегаю вас от возможных ошибок.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
Думаю что нам кто ставит себе ксенон , кодировать на страх и риск. Сейчас пока стоит галоген от кодировки смысла мало.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
MishGun, завтра могу на мыло выслать пдф схемы. Если надо - шли мыло.
MishGun
10 Апр 2012
MishGun
10 Апр 2012
Покурил схемы предоставленные oleg3110_78, и скидал такой файл:
Жду комменты, дополнения, исправления...
  • Распиновка разъемов фар.pdf
    37.5 KB · Просмотры: 187
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
MishGun, запчасти в екзисте заказывал? разъемы отдельно заказывал или сразу обжатые с проводками? .
Кашкаич))
23 Янв 2012
Менять фары можно не снимая бампера и решётки радиатора - я менял не снимая ни бампер, ни решётку.
У меня блок с J. Диоды горят только на незаведённую. потом падает напряжение и они тухнут - почему - не знаю. Сейчас отключил - жду решение.
MishGun
10 Апр 2012
itann, фары (в сборе с лампами и блоками) брал у соклубня, остальное (штекеры отдельно, пины отдельно, провода еще не покупал) через "автодетальки.ру" в теме "партнеры клуба" нашел. Сроки прокалоли нещадно. Писали 7-14 дней. Прошло уже 4 недели, они еще сами не получили детали, не то-что мне отправить. Так что еще минимум 7 дней ждать.
P.S. По схеме не смотрел? Я все правильно там перепиновал?
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
MishGun,Схему смотрел все правильно..
Я заказал провода с обжатыми разъемами (хорошо немцы обжимают разъемы). Еще заказал резиновые уплотнители на провода, две изоленты VW ворсистую для внутренних работ и гладкую для моторного отсека. Провода VW очень дорогие , купил обычные: на can шину 0.5мм, питание фары 1.5мм, на задний датчик 0.75мм. Осталось только AFS и задний датчик, заказывал у друга в салоне в наличии не было жду с германии уже 21 день.
Кашкаич)), Какую схему подключения использовал, DRL провод (желто-белый) в 12 пине задействован ?
MishGun
10 Апр 2012
Ну раз распиновку по фарам ободрили, то еще вопрос по фарам:
получается на каждую фару тянем 2 шт. "-", 1 шт. "+" и 2 шт. "can". Остальная проводка остается с галогена. Правильно???
Дальше распиновка J745. Вроде все расписал, но не понял от куда приходят провода в разъем Т26/2 и Т26/3. Кто подскажет??? У меня по схеме на каждый из этих пинов идут по 2 шт. проводов.
P.S. файл не грузится. Может из-за переноса сервака? Завтра загружу.
GreenDuck
6 Сен 2011
Кашкаич)), какие изменения вносил в БК?
Кашкаич))
23 Янв 2012
К сожалению, я не расположен к крапотливой работе :)
Поэтому я только механнкой занимался фары ставил и т.п. А кодировал товарищ.
Но сразу скажу, что ДРЛ я полностью не доделал - вот сижу и жду удачных экспериментов.
Кстатии, я все запчасти заказывал на форуме у Гризли. Всё точно и в срок, цена - чуть-чуть ниже Экзиста.
За что ему огромное спасибо.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
MishGun,все верно к каждой фаре тянем 4 провода ( минус 2.5мм из салона тянуть не надо он есть рядом с фарой). J745 AFS с пина 2 и 3 тянем по одному проводу ( на схеме есть звездочка сноска "в зависимости от комплектации" , второй провод это для управление автоматическим дальним светом.) к блоку J533 (Диагностический интерфейс шин данных) к пинам 16 и 6.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
На всякий случай предостережение, на дорестайле пришлось тащить на шторки отдельные провода иначе была бы ошибка после кодирования, можно было конечно перекинуть их в разъеме электроблока но я не стал. Хотел табличку распиновки дорестайла выложить с проводами, но сайт не дает (можно скачать на том форуме)
MishGun
10 Апр 2012
itann, 4 провода ты имеешь в виду тащить из салона? к фаре мы ведь все равно подключаем ПЯТЬ САМОДЕЛЬНЫХ проводов!!! Просто минус на 2,5мм НЕ ТЯНЕМ из салона, а БЕРЕМ ПОД КАПОТОМ, но он тоже САМОДЕЛЬНЫЙ. Извини если "туплю". Просто разбираюсь дотошно, чтоб не накосячить:)
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
oleg3110_78, На дорестайле и рестайле разные блоки J519, там и разъемы разные. В новых блоках три больших разъема. По схеме дальний и на галогене и ксеноне на новых J519 не отличаются.
MishGun,Да 4 из салона (два плюса и два can H,L), в моторном отсеке разделяем CAN и тащим к левой и правой фаре и плюсовые тоже. Земля 2.5 мм есть возле правой фары ( место соединения на кузове, там минусуется и противотуманные фары), можно и разрезать и минус противотуманки он тоже 2.5мм. Возле левой фары тоже должно быть соединение минуса на кузов.
Для протяжки в салон можно использовать канал центрального жгута, находится за АКБ. Там два варианта попробовать протяжкой пройти весь канал или второй вариант , как описывал oleg3110_7 на соседском форуме проткнуть из салона это канал.
