Замена фар на машине 2012 г.в.
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
да не упирайтесь вы в эту камеру,если фары с дла,нужен только афс и 09 блок ,что бы это все работало
Видимо у Вас есть опыт установки таких фар. Можете поподробней об этом: какой именно блок, как кодировать, как процесс установки этих фар соотносится с процессом, описанным в отчете MishGun? И будет ли работать при этом дальний свет, а то тут говорят, что он только с камерой. Был бы благодарен за помощь.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Да ставил,причем ,я пошел дальше и ставил камеру (А5),про блок 55(афс) Я Вам ответил в теме про дальний свет http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15462&page=7.тут описано по номерам все верно,Но курить Эльзу надо,есть отличия и кодировка 09 блока другая и вопрос еще какой стоит 09 блок,поддерживает ли он дальний по кану,пишите в л.с,дабы не забивать тему
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
И еще, кто-нибудь может скинуть номера запчастей: 1) комплект проводов с разъемами для подключения ксенона на фары(5N1941033 и 34), 2) датчик уровня для переднеприводного тига (здесь давали вроде бы только для полноприводного).
Добавлено через 18 минут
Иван41: "пишите в л.с,дабы не забивать тему"
У меня почему-то не поддерживаются личные ссобщения, поэтому снова сюда.
Где посмотреть, какой у меня 9 блок, и подходит ли он?
Блок АФС с номером 5M0907357F подойдет?
Правильно ли я понял, что можно ограничиться АФС и датчиком уровня и будет адаптивный поворотный свет (без ДЛА естественно)?
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Getway для адаптивных фар не меняется??? Мне кажется что он тоже под замену, если стандартный Getway не поддерживает Can-extended. Хотя могу ошибаться...
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
не меняется ,ЕСЛИ не ставится камера А5(передняя),она сидит на кан экстрейд(7,17),фары ДЛА (блок 55 )спокойно можно посадить на 6,16 гетвея,все будет работать,проверено на своем авто,когда не было камеры А5
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Сообщение от иван41
Я правильно понял, что при установке со стандартным блоком gateway будет работать адаптивный свет (подсвечивание линзами поворотов). Или будет работать только регулировка пучка по вертикали, в зависимости от загрузки авто?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Все будет работать со стандартным гетвеем на пинах 6,16,проблема может быть на фарах с ДЛА только с дальним в 09 блоке(может не поддерживать)
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Товарищи, кто-нибудь может помочь со схемами подключения фар с ДЛА. А то я в ЭЛЬЗЕ нашел только схемы с выводом дальнего на отдельный пин фар (11), а на этих фарах он пустой.
andrinho_90
27 Июн 2013
Volkswagen tiguan 1.4 TSI+DSG
Это оч геморно продавай фары лучше!!!!
Gilgamesh
5 Фев 2013
Петербург
Passat B6 m10 Ecofuel
Есть интерес купить фары с ДЛА, какраз типа твоих - битые. Сейчас в процессе установки камеры ассистентов в свой пассат. Но позже, после завершения и отпуска - где-нибудь уже осенью :)
andrinho_90
27 Июн 2013
готов отдать 2 фары за 4рубля(4000)
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
эльза какя стоит,должна стоять Версия CD Volkswagen:2013-06,потом выбираешь тигуан,год выпуска 2014 и все в схеме там все есть
это чем? нежеланием ставить корректор(55 блок) ?меньше на 1 один провод в фару и все.
Gilgamesh
5 Фев 2013
Петербург
Все верно, в этих фарах нет отдельной шторки дальнего света на линзах. Поворот и переключение ближний/дальний света осуществляется одним вращающимся барабаном сложной формы. Этим барабаном управляют по всей видимости блоки AFS которые в свою очередь получают инфу от камеры ассистентов. Без этой камеры не будет работать ни дальний ни АФС.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
лично я запустил на 3х машинах без камеры ассистентов - все работает четко - только вот кодировка в каждой машине была своей полностью
Gilgamesh
5 Фев 2013
Петербург
Ну и отлично раз так, люди значит не зря фары покупали. Помоги клубу - выложи сюда эти кодировки :)
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
не так...управляет фарами посредством блока АФС (55)- 09 блок( ВСМ) и все ,камера ассистентов в схеме 09-55 при работе дальнего даже с фарами ДЛА не нужна
БУДЕТ!!!!работать дальний
он правильно написал
там все индивидуально,общего решения не существует
Gilgamesh
5 Фев 2013
Петербург
Значит я был не прав, это только к лучшему. На пассат клубе была старая тема, где человек после ДТП на б7 тоже фары перепутал и поставил с ДЛА. На тот момент он решения так и не нашел и ездил без дальнего.
А поворот пучка света от поворота руля, как в стандартном АФС работает без камеры?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
я читал эту тему(2011 г),он просто не закодировал 09 блок,( на тот момент это была абсолютна новая тема(ДЛА),еще никто не копал),а потом нужно две фары сразу ,а то по другому дальнего не будет
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Скажите, а лампы и блоки розжига для всех фар одинаковы (для фар с ДЛА и без)?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
да отличаются только блоки адаптивного освещения и то отсутствием при ФЛА нескольких проводов,правда подозреваю как и с гейтом без кан экстрейд - нет элементов еще и на плате блока управления,немцы экономят на всем,при обьеме авто 9 и выше млн ,экономия на одной детали (радио) со стоимостью 0,5 евро достигает...сами посчитайте
