Замена ГРМ 2.0 TDI
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
Ролик натяжителя INA 531076010 , брал за 700 р.
Он к Тигуану с CBAB двигателем подойдет, интересно? Или в составляющих генератора разницы нет? У ролика INA 531076010 ширина 24.5мм, а по VIN запросу у заменителей либо 24мм или же 26мм. Или же особо разницы то и нет..... Все норма, оказывается :) Подходит. У ремня ширина 21.18мм :ay:
Legolays
24 Янв 2016
Ребята подскажите какой комплект и помпа подходит, что то я ни как не пойму по номерам ! Если может кто по vin подсказать буду благодарен XW8ZZZ5NZ9G006524
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Сегодня поменяли ремень ГРМ и все ролики, все по меткам выставили, завели - двигатель тихо заработал как обычно. Но когда поехал домой, услышал посторонний шум. Остановился и определил, что при оборотах в районе 900 появляется какой-то «гурлящий» резонансный звук. При холостых его нет, при газе выше 1000 тоже пропадает. Четко особенно становится слышно, когда на ходу отпускаешь газ и машина сама едет накатом. Что это может быть? Разбирать все тупо обратно не хочется. Возможно, что это какая то притирка новых ремня и роликов, и со временем звук пропадет?
Приводной ремень не менял, только его ролик разобрал и смазал.
Завтра планирую в Москву ехать за полторы тыщи км и вот теперь не знаю, стоит ли...
Warez
11 Апр 2012
Казань
horrido, посмотри пластиковую крышку ремня грм, возможно не до конца защелкнули, скорее всего что то не правильно положили и да же шланг любой будет в резонансе по корпусу бить.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Что то на эксист в применении этого ролика (INA 531076010 ) тигуанов нет???!!! Да и вообще фольцов!!! Точно подходит на clga?
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
В применении ролика от Шнивы тоже тига нет "да и вообще фольцов", и чё?:) На clja подходит, про clga не в курсе.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Не умничай. Подумаешь ошибся буковкой. Его (ролик натяжителя) обязательно надо менять при замене грм?
И подскажите, плиз, кто какой ремень ставит??
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Андрей 10rus, Ролик натяжителя навесного оборудования сменить не долго и отдельно, смотрите на состояние самого ролика. Ремень оригинал 03L903137 1400 р, но есть хороший аналог Contitech 6PK1070 за 600 рублей.
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Босяк, Вот спасибо большое..
lasko
31 Дек 2011
парни, гуру ГРМ:) подскажите...покупка отдельно роликов и ремня обойдется дешевле комплекта? Готовлюсь к 90 ТО:)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Смотря какие ролики и ремень по отдельности сравнивать с каким комплектом. Я когда менял тоже просчитывал, в итоге взял комплект Конти (в нем ролики INA). Раз уж туда полезешь, то и помпу желательно сразу поменять.
lasko
31 Дек 2011
да, будем менять :) есть комплек уже с помпой skf, посмотрел в Экзист 12 тыс. стоит. А что еще надо поменять? Может еще какой ремень? Например стартера?:)
конти СТ 1139К2, помпа Хепу Р665 это они?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
да, насколько я помню - они; еще посмотри ремень привода вспомогательных агрегатов и ролик натяжителя (сам натяжитель должен быть живой).
lasko
31 Дек 2011
во...что за ремень? 6PK1070 и ролик INA 531076010, это они? Их отдельно доплнительно меняют?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
во...что за ремень?
ремень, ктр на генератор и компрессор кондиционера идет - ручейковый; номер ролика по-моему правильный, только я покупал в сборе с натяжителем, но он еще походит и менять его слишком геморно и дорого, а вот сам ролик легко.
lasko
31 Дек 2011
где взять номерочки:)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
где взять номерочки
номер ролика-натяжителя ручейкового ремня где-то здесь выкладывали, а сам ремень брал гейтовский, номер смогу только вечером посмотреть.
