Замена ГРМ 2.0 TDI
Warez
11 Апр 2012
Казань
Натяжитель ремня навесных можно не меняеть, геморно, а вот ролик на нем меняется легко и по сути новый натяжной.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
+1, мне так и делали: натяжитель проверили - еще походит, а ролик поменяли, зря брал в сборе.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Речь о натяжителе обводного поликлинового ремня навесного оборудования? Тот что для гены/кондера?
Так на него подходит ролик с натяжитея от ШНивы, цена вопроса - 200 руб, замена - 10 мин самому (только ключ на 15 утра*ался искать). Вот уже около 40 ккм у меня пробежал - всё норм. Натяжитель не менял.
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
Антифриз сюда не забыли включить?
Я делал в прошлом году в августе (не у официалов), все з\ч покупал сам в экзисте, в итоге уложился в 25 тыс; ГРМ - Конти, помпа - Хепу + антифриз сам развел и привез готовый - осталось еще лишнего даже.
Я так понял с антифризом 28600 то есть я легко отделался
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Итак, что мы имеем в оригинальной коробке 03L 198 119 F:
1. Ремень ГРМ VAG - 03L 109 119 B(E) = Contitech - CT1139 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
2. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 E(J) = INA - 532 0582 10 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
3. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 D = INA - 532 0161 10 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
4. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 G(H) = SKF - VKM 21147 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
5. Ролик-натяжитель ремня ГРМ VAG - 03L 109 243 B(F) = какой-то Litens на подшипнике Koyo DAC40622I-IRR9Z, либо SKF - VKM 11269 (показывает их онлайн каталог для CLJA);
6. Комплект болтов без номеров.
По ценам Экзиста каждая позиция заменителя стоит в 1,5-2 раза дешевле оригинала.
Уважаемый, а вы не ошиблись с заменой
4. Ролик обводной ремня ГРМ VAG - 03L 109 244 G(H) = SKF - VKM 21147 <--- ролик 40 на 36 мм а ролик 03L 109 244 G размерами 40 на 29, думаю я, что там лежит ролик SKF VKM21148 у нас толщина ремня 25мм, куда ему обводной на 36 мм.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Не берусь утверждать "куда ему"... Я лишь брал данные, выложенные в онлайн каталогах производителей данных запчастей, о чем кстати, писал в скобках после каждого пратнамбера.
Для SKF это -
http://ows-cdn.tecdoc.net/skf/home.jsp#48665e4c181db4e63a3311b46d851c13
Действительно, ролик 03L 109 244 H является роликом 40 диаметром на 29 шириной (см. вложения). Но указанный онлайн каталог, равно как и интернет-магазины указывают, что VKM21147 (40 диаметром и 36 шириной) устанавливается как на CLJA, так и на CBAB.
Ролика VKM21148 для наших моторов эти ресурсы не знают, хотя в инете пишут, что ширина у него 29 (только что у него с размерами посадочного отверстия - вопрос открытый...).
Так что х.з. в чем подвох и есть ли он... Избыточная ширина лучше, нежели недостаточная. Думаю 7 мм роли не сыграют и цеплять там за кожух ничего не будет.
    51.7 KB · Просмотры: 56
    81.2 KB · Просмотры: 72
    82.2 KB · Просмотры: 68
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Troll,За такой пробег что еще делал с машиной кроме ГРМ? По топливной системе что нибудь было?
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Для SKF это -
Наверное что то сами SKF,овцы накосячили в своих каталогах, ибо ролик 36 ММ будет тереть на CLJA, там все впритык, VKM21147 это для CBAB,овского ремня.
Сейчас проверил, автодок по нашему партнамберу в заменителях выдает именно VKM21148
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/03L109244G?analog=on&access=1
Думаю следует предостеречь владельцев CLJA которые захотят собрать комплект отдельно, следует покупать именно VKM21148.
Troll
25 Мар 2010
По топливной ничего. ЕГР отключил 35 т.км.назад. Коллектор промыл. Подвеску переднюю поменял полностью. Компрессор кондиционера поменял прошлым летом . Ну и так по мелочам, в основном подразобрать и промыть.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Подскажите как правильно отрегулировать натяжной ролик, натягиваю по часовой шестигранником до того момента пока "стрелочка " не станет в прорезь посередине, затягиваю гайку , завожу. пока работает "стрелочка" колеблется в середине прорези, заглушу так она зараза уходит миллиметров 5 правее от прорези. В чем мой косяк?
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
Мужики! После замены ГРМ с роликами (Все SKF) появилось "завывание" волнообразное, то есть с повышением и понижением громкости, проверили повторно натяжку и все все все, все нормально, приводной ремень тоже в порядке. Если хорошенько погонять с быстрыми стартами до 100км и резкими торможениями, то после остановки в завывании появляется пауза на секунды две. Если постоять минут 5, ритмичное завывание вновь превращается в постоянное.
Если было, как лечили? Tiguan 2.0 TDI, 103кВт CBAB.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Track&Field 2.0TDI 2013 г.
Пробег 58000км, обратился к дилеру с проблемой посторонних звуков из под капота с пассажирской стороны, похожих на шуршание или задевание чего-либо. По итогам диагностики приговорили к замене ремень ГРМ - практически такой единичный случай, открыл статистику. Имею ограниченный третий год гарантии, в договоре указано : механизм привода ГРМ, за исключением случаев плановой замены. Вопрос в следующем: что входит в понятие механизм привода ГРМ, т.к. сервис будет менять по гарантии только ремень ГРМ и БЕЗ роликов (у нас их якобы четыре: три обводных и один натяжной). Я что-то в замешательстве...и хорошо ли осуществлять замену ГРМ без роликов?
