Замена ГРМ 2.0 TDI
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
и хорошо ли осуществлять замену ГРМ без роликов?
Если ролики еще живы, то можно поменять только ремень; но на 100...120 тыс все-равно желательно уже поменять все: ролики, ремни, помпу.
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Track&Field 2.0TDI 2013 г.
Спасибо, это понятно, что можно и так поступить. Вопрос в другом: имеет ли право дилер менять ремень ГРМ без роликов, если в ходе гарантийной эксплуатации определена его неисправность (возможно какой-то брак). Да и фраза в доп договоре: "гарантия на механизм привода ГРМ, за исключением случаев плановой замены" для меня непонятна (имею ввиду состав механизмов на гарантии)...А если ремень заменят, а посторонний звук не исчезнет и дело в роликах...
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Ремень грм сам не причем, вероятно какой то ролик бракованный, чтобы не гадать замените их , по одному менять чтобы узнать что там шоркает тяжело и муторно, а так как дилер будет менять ремень грм то заодно приезжайте на это процедуру со своими роликами ( дешевле), ремень ходит 150 тыс точно... А ремней там два 1 обводной и ремень грм. ( да еще ролик ) на обволной ремень есть ., кстати может и он ... Звучит
Да еще состав механизмов это все ролики и сам ремень..грм
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Три обводных и один натяжной ролики для ГРМ, для приводного ремня свои ролики, стоимостью более 10000, а дилер выставил ценик 24000. Просто в моем понимании ролики входят в механизм привода ГРМ по гарантии и это не плановая замена. Вот я и думаю, как их напрячь по гарантии заменить и ремень грм, и ролики...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
сервис будет менять по гарантии только ремень ГРМ и БЕЗ роликов
И что они этим добьются? Ремень сам по себе шуршать не может. Заменят вместе с роликами. Если не поможет будут искать дальше.
В принципе к диагносте они должны были отнестись добросовестно так как по ее результатам они попадают на бабки. + еще должны дать гарантию в 2 года на вновь установленные узлы.
rom_new
8 Фев 2013
Россия
В том то всё и дело: сначала хотели меня развести на 23000 за ролики, т.к. они расходный материал, заменив бесплатно только ремень грм. Затем я достал доп соглашение о третьем годе гарантии, в котором указана гарантия на механизм привода грм и уже ролики менять не надо, заменим по гарантии только ремень. Вот где найти обязательства дилера по замене и роликов, и ремня грм? Чем оперировать?
механизм привода
Что туда входит? сам ремень это ведь не механизм.
Скажи им ребята открывайте Эльзу или Етку и открывайте картинку ГРМ там все нарисовано что входит.
А потом пусть откроют главу о замене ГРМ и перечень что туда входит и все станет ясно.
Увиливают с.ки
В их любимых программах пусть тебе откроют и покажут рекомендации при замене ГРМ где черным по белому написано .
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
у меня вой при нажатии педали газа, а после того как отпустил газ, появляется шуршание, как будто трется что то, через секунд 10 пропадает. При езде на нейтралке вой пропорционален скорости. Снимали ремень генератора - вой и трение прекращалось. А теперь вопрос, что там менять то надо было с приводным ремнем вместе? Все эти звуки появились после установки нового ремня.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
Интересно, а какие ролики дилер ставит? ina? Я себе набор skf брал.
    9 KB · Просмотры: 90
    13.4 KB · Просмотры: 74
    12.1 KB · Просмотры: 69
    18.3 KB · Просмотры: 70
    14.9 KB · Просмотры: 67
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
По наблюдению, ремень от skf чуть тоньше, чем родной ремень.
    18.8 KB · Просмотры: 94
    10.9 KB · Просмотры: 76
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Приводной ремень проходит через ролик-натяжитель, шкив генератора и шкив компрессора кондиционера. Поэтому надо поочередно проверить все эти элементы.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
Мне тут сказали, что от шнивы ролик подходит)) Надо поискать, узнать точно какой. Вот со шкивом генератора проблема есть, да.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Плдскажите как плотно закрыть крышку ремня грм. А то зазор остался на 3мм, видно как ремень крутится.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Вот это утверждение напрочь опровергает вывод о том, что это какой-либо ролик на двигателе, ибо при движении на нейтрали (накатом) мотор работает на Х.Х. и шум роликов меняться не должен.
У меня была такая ситуация - был шум пропорциональный скорости, в том числе и при движении на нейтрали (накатом), так это был ушатанный подвесной подшипник кардана, который дилер по гарантии поменял в сборе. Так же шумят поначалу, а потом и воют ступичные подшипники (но с их диагностикой проще - гул меняется при "вилянии" ("змейке") на скорости - поочередной нагрузке/разгрузке левой и правой сторон авто.
И по поводу того - что лежит в дилерском наборе ремкомплекта ГРМ - можно посмотреть на 2-х страницах ранее, тут:
#217
т.к. там и СКФ и ИНА
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
да, была где-то инфо.
Значит, неправильно установили, скорее всего в нижней части кожуха. Попробуйте вытащить и еще раз поставить - ничего сложного нет, я сам несколько раз ставил и никаких зазоров не оставалось - защелки все должны нормально закрыться.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
Заехал обратно в сервис - закрыли :)
А кто из них первым ломается? Пробег 93000. Посмотрел в экзисте, на то 90000 рекомендуется замена ролика натяжителя ремня. Видимо в нем проблема. SKF стоит 3000р., INA 1900р.
Troll
25 Мар 2010
Целиком его менять - нафиг надо. Дорого и не нужно. Достаточно заменить только сам ролик, перекрутив его с нового натяжителя.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
На столько большая разница?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
+1, я тоже думал, что по-хорошему, поменяю все: купил комплект Gates, в рез-те из него взяли только ремень и сам ролик, а натяжитель еще в норме, ходит до 180...200 тыс. Как мне мастер сказал, часто приезжают с уже частично сточенным роликом и только тогда меняют все целиком.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
А как поменять только ролик? И почему это дешевле выходит? Что то я не совсем понимаю.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Не знаю, продается ли ролик отдельно, а так он откручивается с натяжителя и переставляется на старый натяжитель. Дешевле потому, что замена самого натяжителя несколько геморная процедура и стоит денег - ролик поменять гораздо проще.
