Замена ГРМ 2.0 TDI
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
Нормальная цена за оригинал.
там срок поставки долгий, но у меня и пробег пока 82т км, вот думаю в 90т км менять, или до 120т км отложить. просто с нашими ценами думаю заранее купить и пусть лежит
didi
6 Окт 2014
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA
В данный момент у меня 121т. км на недели буду менять. Насчет замены стоит или не стоит менять, открой кожух ГРМ и посмотри в каком состоянии ремешок. По состоянию можно и определить менять его или нет я так раньше на Форестере смотрел.
И совет такой после замены ремешка заглядывайте по чаше в кожух ГРМ. Официалы мне в SUBARU центре сделали замену в итоге, через 500 км выяснилось что был неправильно установлен натяжитель и ремешок терся об поводок. Хорошо решил поглядеть что и как там. Все разрешилось удачно. Так что не известно какой мастер попадется с руками или без рук.
Vik76
11 Апр 2014
didi, СПС. да вроде на ТО-5 смотрел ОД, сказали в норме, ну и пригласили на будущее на ТО-6 для замены ГРМ. Как ОД смотрит, а иногда и делает, это точно, нужно практически все самому проверять, так что на выходных гляну
михаило
17 Сен 2014
н новгород
Пробег 110т км двиг cjla,поменяли ремень на днях,ремень был в ужасном состоянии весь в трещинах,заодно помпу поменял
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Warez
11 Апр 2012
Казань
михаило, странно, менял сам на 100, был в отличном состоянии и ещё остатки рисунка были.
didi
6 Окт 2014
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA
На выходных получилось поменять ГРМ. За одно и поменял весь антифриз с промывкой системы охлаждения.
Так как машинка пришла с Германии в 100ткм- 20 ткм накатано мной по России решил менять.
Что было заказано:
N90905502 VAG Шпилька-38 р
532034910 INA Ролик обводной-777р
038103085E VAG Сальник-645р
038103085C VAG Уплотняющее кольцо-1000р
N10444702 VAG Болт-183р
531080910 INA Ролик натяжной -2551р
532019710 INA Ролик- 979р
532035510 INA Ролик-1577р
03L109119F VAG Ремень зубчатый- 4262р
P654 HEPU Насос водяной- 2157 р
6PK1070 GATES Ремень-369 р
Антифриз оригинальный + дис. вода =2020р (3 канистры антифриза g13 по 1,5 л)
Очиститель Вёрт 2 балона =400р
Работа (5 часов работы)4200р.
Итог все открутилось отлично все промыли и поставили новое.
Снятый ремень был уже с трещинами верхний слой начал разшелушиватся что говорит о разрушении ремня.
Перед заменой машина стреляла пулей, после такое ощющение что кто то держит за жопу. Пока не вдавался в подробности проехал 100 км на 500 открою погляжу что и как там притерлось. Так как был уже опыт замены ремня у Субару форестера.
Что запланировано сделать до зимы.
Почистить систему ОГ. Прогладочки все куплены есть вопрос чем отмыть нагар-сажу и ванючую хрень корпуса снятой детали например дросельной заслонки. Бензин не берет покупал свякие жидкости бестолку. Есть опыт отмывки этой вонючего нагара?
Есть. Отмывал хайгировским очистителем карбюратора + деревянная палка и щетка. Можно предварительно замочить в бензине.
Слышал некоторые моют керхером
didi
6 Окт 2014
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Керхером ))))
После того как задолбался отшкрябывать слои нагара и израсходовав весь недешовый очиститель карбюратора, тоже хотел воспользоваться мойкой, но природная лень не дала мне это сделать :))) в итоге домыл бензином
didi
6 Окт 2014
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Сколько балонов брал очистителя карбюратора?
Три оказалось мало. Но я мыл весь впуск. Тоесть и егр и заслонку и коллектор
З.ы. на очистителе лучше не экономь. Отечественный очиститель вообще толком не отмывал
didi
6 Окт 2014
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Я тоже собираюсь чистить все от клапанной крышки и дальше по системе все до самого клапана.
Добавлено через 8 минут
очистителем карбюратора редко что отмываю всегда пользуюсь вот этой маркой чистит норм, но с нагаром справляется кое как. Минус то что надо чистить в резиновых перчатках.http://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/4705/
Troll
25 Мар 2010
didi, Такой же фигней мыл заслонку и ЕГР. А коллектор мыл в тазике с соляркой.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
Опыт есть, чистил впускной коллектор, вихревые заслонки клапан рециркуляции ОГ и дроссельную заслонку(или как её там...) которая перед клапаном рециркуляции ОГ. Проблема в том, что нужно снимать, топливопроводы, топливную рампу, впускной патрубок воздушного фильтра. Коллектор пластмассовый, и конечно лучше динамометрический ключ иметь, особенно при установке новой прокладке и Важно! при установке топливопроводов высокого давления. Нужен очень чистый гараж, желательно его как-то обеспылить, сразу нужно подготовить заглушки на форсунки и за топливопроводы.:eek:
Так по вопросу, хай гир, оказался г...м, очень плохо чистит, у шурина новый балончик для очистки карбюраторов и т.д. был хай гир вот и проверил по случаю, как говорится провел тест. Я брал очиститель mannol, на нем вроде было написано для карбюраторов, но в описании указывалось что в том числе для очистки коллекторов, заслонок и т.д. Мощная вещь, очищает будь здоров, ажно черная жижа во всю летит(нужно одевать защитные очки) сам клапан рецуркуляции ОГ, очистил до блеска, с впускным коллектором, тяжелее. В любом случае нужно маннол брать сразу шт. 3-4, не молоко, не скиснет если что.
Н а колектор думаю можно в бензине замочить(естественно не погружая его электромоторчик управления вихревыми заслонками в бензин), но у меня бензина не было:D
И таки да, пробег 95 т.км. лью сколько помню присадку tda. может из за неё, или то что часто даю высокие обороты двиглу в пределах 30 км. непрерывного пробега, все было относительно чисто, стаканами сажа не выпадала, нагар был, но не как у некоторых по пол стакана. Может эффект плацебо, но мне показалось, что динамика авто улучшилась.:ay:
didi
6 Окт 2014
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Спасибо за совет. По поводу снятия рампы вкурсе.
Еще один минус заметил после смены ремня. Проехал где то 200 км. И при разгоне такое ощущение что кто держит за жопу машину, раньше стреляла как пуля. Подцепил диагностич установку от офиц диллеров по их компу все в порядке. Именно это после смены ремня произошло метки проверяли 3 раза все сошлось. Грешу на рецеркуляцию сажевика что пробеги по городу маленькие надо дать жарку ему будет на днях.
