Замена ГРМ 2.0 TDI
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Vengro, В оригинале ролики Ина лежат , а вот ремень не помню то ли континенталь то ли контитеч лежит. Тут в теме фото ремня было глянь.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Vengro, я уже выкладывал фотографии, у нас с завода идет ремень Contitech, так же в заводском комплекте были и INA подшипники.
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
VW Tiguan 2.0 TDI 2010 CBAB автомат
Спасибо, я видел, но в том то и дело. Мне интересно как например ремешок от INA и насос от них же в комплекте потом будут работать
Спасибо. Видел. Просто я имею виду в оригинале идет, что ролики INA, а как насчет ремня и помпы от этой конторы в комплекте от INA. И то же самое от Contitech
sanchous
22 Июн 2013
калуга
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня с завода стояли ролики INA, кроме натяжного, был KOYO, если сравнить по состоянию койо был лучше, ремень Contitech.
Vengro, можешь купить все что хочешь по отдельности , но будет дороже.
Пока таких сравнений тут не было. Все ставят оригинал. В барахолке недавно продавали комплект за 8000р без помпы.
vov4iik
19 Янв 2013
Не так давно посмотрев отчеты поменял помпу которая потекла через 90000 тыщ думал еще походит) причем до этого менял ремень и все ролики а с помпой решил сэкономить в итоге второй раз пришлось делать самому,отмечал на ремне и шестернях белым маркером по две метки занятие выполнимое но долго все откручивать что мешает,помпа долго не выходила после чего загнул болт от анкера и вкрутил в отверстие на помпе с резбой ,упираясь в мотор он отодвигал помпу после чего получилось достать(сам домыслил может оно специально для этого)резиновая прокладка на помпе была дубовая и сплющенная ,домкратил двигатель чтоб отвернуть болт опоры.
Старая помпа была хепу проходила 90000
    16.4 KB · Просмотры: 219
    95.9 KB · Просмотры: 191
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
vov4iik, а ремень на каком пробеге меняли?
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
vov4iik
19 Янв 2013
Я покупал авто с пробегом 90000 ,щас уже не знаю меняли ремень на 90 или нет,причем в багажнике лежал новый ремень на него и поменял на 180-ти тыщах, старый в отличном состоянии
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Подскажите. Всю тему читать не хочется. Пробег 90000. Необходимо менять грм. Какой фирмы неоригинал выбрать? Какой фирмы водяной насос выбрать?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
tig056,
Посмотрите, в каком состоянии ремень. Лично я менял на 100 ткм, 10...20 тыс еще как минимум реально отходить, а то и больше.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Помпа, писали тут, под оригинальным номером приходит - Hepu P662, а ремень - Contitech.
    88 KB · Просмотры: 120
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Спасибо. Заказал Contitech CT1139K2 и Hepu P662Hepu P662.
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Замена грм
Друзья , а как вы считаете - сейчас 86 тыс пробег , машину брал с нуля, при замене ремня грм , ролики стоит менять ? Или оставить до следующей замены??? Просто думаю докатать до 100 т. Км заменить помпу и ремень, ролики не трогать???? Как считаете???
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
дмитрийй,
менять лучше сразу все: так Вы один раз заплатите за всю разборку\сборку, а так несколько раз, да и смысла нет менять по отдельности.
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
А в ремкомплекте грм идут ролики?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Troll
25 Мар 2010
Вот как раз ремень можно и не менять(он и 180 отходит и ничего ему не будет), а ролики к 100-120 т. имеют ощутимый люфт, особенно 2 маленьких паразитных.
