Замена масла и фильтра в дизеле своими силами
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
СТавил Махле сам взамен оригинала(при смене масла) у оригинала отверстия разных диаметров не перепутаешь, у Махле одинаковые, защелкнул его на ось крышки просто от балды, встал как родной, фильтр круглый и симметричный(еслит ак можно выразиться) какая разница каким концом его одеть на штырь?
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
А как етка рекомендует менять фильтр есть разница верх низ? У кого есть етка посмотрите
ТигуанTDI-СВАВ-продан
MASTER1991as, Если ты про маслянный фильтр в двигателе, то установить его верх ногами не получиться.
Благодарности: drslava
Вентиль
29 Июн 2012
г.Новочеркасск Ростовской
VW Tiguan 2.0 TDI, L200
У меня на фильтре отверстия были разные. Большим одел к крышке фильтра, т.к там находится фиксатор фильтрующего элемента.
15 Янв 2013
На прошлой неделе на ТО-1 поменял масло и фильтр. Проехал после замены 150 км и решил проверить уровень масла. Уровень в норме, но цвет масла изменился на тёмно коричневый.
Кто нибудь проверял состояние масла в двигателе после замены примерно после такого пробега? Неужели масло так быстро темнеет?
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Для дизеля это норма
Вентиль
29 Июн 2012
Для моторного - если не темнеет - плохо. Значит не моет :(
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я больше скажу, после замены через 7 км масло стало черное, конечно не как отработка которую сливал и на которой 12 тыщ проездил, но все же, потемнело мгновенно, масло мотюль 5в40 х-клин.
Вентиль
29 Июн 2012
Причин масса -
- предыдущее масло не очень (не то что положено, подделка и т.д.)
- смена предыдущего масла сильно просрочена
- тяжелые условия эксплуатации (сильно снижают ресурс масла)
- смена типа масла (минералка на синтетику без доп. промывки)
В любом случае, текущее масло работает как должно. Попробуй слегка уменьшить пробег до следующей смены.
15 Янв 2013
Спасибо, не ожидал получить так много, и на мой взгляд, дельных советов.
Залил масло Special Plus SAE 5W-40, до этого было то же.
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
Хочу поменять после обкатки 2500км. Только масло без фильтра и методом отсоса, как думаете, можно? Масло оригинал.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Желательно поменять и фильтр стоит он не дорого а польза будет хорошая
тем более замена не сложная , здесь уже все расписали и фотоотчет есть
ну а решение принимает каждый сам
15 Янв 2013
Одно и тоже масло (VAG SPECIAL PLUS W5-40) покупал в разных местах и в разное время. И тот и другой раз всё запечатано и упаковано. После смены масла прошло полгода. После первой и второй смены осталась "запаска" на долив по 0,5 литра. Сегодня сравнил и удивился - цвет чуть-чуть но отличается. Может быть такое? Или какой то раз мне попалась подделка? Как это можно проверить?
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Странно. Я менял откачкой через щуп, причем даже не спрашивал про диаметр трубки залили 4,2 литра. Вчера проводил у дилера то, сливали через пробку и залили 4,3 литра.
Все происходило в моем присутствии.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Сегодня купил оригинальное масло VAG SPECIAL PLUS W5-40 и фильтр тоже оригинал!
Заехал на замену масла Путем откачки.
Выкачали масло сколько неизвестно. Была мысль перепровериться и слить через сливную пробку ОСТАТКИ!!!
Но МЛЯТЬ вспомнил советы ДОБРЫХ форумчан. Спросил есть трубочка 4мм
ДА ЕСТЬ в ответ.
Скачали что смогли и скачали даже в месте установки фильтра.
В итоге смогли влить свежее масло всего 3.5 литра ВСЕГО ТО!!!!!
Я так понял что в системе остался грязный 1 литр.
Когда проверяли щупом масло Он был такой же грязный как и до замены!
И че Млять делать?
Кузьке под хвост 100 баксов! И замена масла на 3000 тоже Кузьке под хвост!
Может машина скушала литр за 3000км, хотя врятли.
Возможно.
Надо было сразу так делать.
Конечно его разбавил грязный литр.
И че Млять делать?
Сменить через 5000км или 7000км снова, кретичного ни чего небудет.
Не совсем.
Зато теперь всегда будешь менять со сливом из пробки, а не пипеткой.
Как то так.
ДА ЕСТЬ в ответ.
И че Млять делать?
Никогда при замене в движок моего тигуан не влазило даже 4л нового масла. Делаю вывод что вот уже более 100ткм новое масло смешивалось со старым и ничего страшного не произошло. Так что, ИМХО, не стоит из-за этого нервничать и переживать.
Кстати именно с этим фактом(старое масло полностью не сливается) связана рекомендация не пользоваться промывками
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я через пробку 4л сливал ровно, все целиком не сольется никогда.
На всех машинах всегда через поддон менял, и никогда никакой отсос себе в машину не запущу.:cool:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Это в смысле на 3000 км? Тогда ответ на вопрос "что делать" прост: расслабиться и кататься, у вас практически новое масло, поменяете его на ТО через пробку.
Да, согласен. Но двигатель, случайно, не дорестайл?
Фишка не в том сколько сольется (уровень перед сливом мог быть разный), а сколько после этого зальется до верхней отметки щупа. На рестайле норма 4,5л. ,а на дорестайле 4 - 4,2 л.
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Рестайл влезает при замене 4.3л.Сливал через пробку.
