На сервисе рекомендуют поменять, из отчетов многие по два раза ставят...и ничего без проблем. Я менял не сам и оба раза ставил оригинал, пока он не стал так стоить , теперь тож задумался... Попрообую обойтись старым фильтром и прокладкой, промою, но на всякий хочу купить комплект, только не знаю какой лучше брать? Менять буду за два раза с интервалом и оба раза со снятием поддона , поэтому для первой замены хочу обойтись старыми прокладкой и фильтром.Пока не знаю, а что старые деформируются при снятии?
Привет! Подскажите, кто-нибудь покупал комплект Meyle 100 137 0005 - это прокладка и фильтр АКПП? Как вам качество? Или только оригинал все ставят? Спасибо.
или одинакового качества?А что лучше Vaico или Meyle?
Жень не одно и тоже, но и то и то хорошоили одно и тоже?
kkv,
ок, заказал Миле (на всякий случай, вдруг старый фильтр "не отмоют" и прокладку порвут ) и мобил 3309 (в принципе тот же Т4) чуток потеплеет поеду поменяю.evgen66,
Жень, на свой вкус я бы взял Meyle.
Масло пока не менял, но уже закупился оригинальным Toyota T4 по докризисной цене
я уж думал Ты 60ооо накатал... { у мну 49999}Масло пока не менял
Бро нееее, до 60ооо мне ещё дооолго. Сейчас только к 44ооо подбираюсь ))я уж думал Ты 60ооо накатал...
И Мобил тоже залил 3309, со снятием поддона(фильтр и прокладку можно было кстати оставить старые).
оставлю на вторую замену, хочу два раза со снятием поддона через 5 тыс. сделать. Ну, или если там будет после 5Отык (первой замены)не совсем грязно, то через 20тык.фильтр и прокладку можно было кстати оставить старые
на мобиле кстати туговато АКПП работает пока не прогреется.оставлю на вторую замену, хочу два раза со снятием поддона через 5 тыс. сделать. Ну, или если там будет после 5Отык (первой замены)не совсем грязно, то через 20тык.
