)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Вообще приблизительно написал про соотношение 3/4 наверное 2,5 на первый раз. Что бы 4.5 было в запасе.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Всем доброго времени суток, нашел наконец -то в доступности контору, которая заменяет масло аппаратным вытеснением, сегодня узнал у них алгоритм замены ( со снятием поддона):
1. Снимают поддон, сливают масло ( около 4 л), моют, чистят , меняют фильтр, все собирают;
2. Разрывают магистраль у радиатора, на незаведенном двигателе доливают ATF в объеме слитой по п.1;
3. Заводится двигатель и вытеснением меняют еще 5 литров;
4. Дальше или небольшая поездка на авто или работа коробки, нагревают жидкость ( насколько я понял ориентируются по времени), после этого проверяют - доливают до уровня;
5. Заявляют необходимое количество ATF - * заливочный объем коробки + 2 литра;
6. В наличии Mobil 3309 по 800 руб.
Интересует выполнимость п.2, по п. 5 у нас заправочный объем - 7л? принимаются все замечания))) Спасибо.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Это справедливо для акпп без термостата. У нас термостат не позволит этого сделать (Т открытия 75град ), и он жестко прикручен к акпп.
Для полной замены масла нужно не менее 10-12л масла + два резиновых колечка на патрубки термостата . Сначала откручиваем поддон , сливаем старое масло , чистим поддон и магниты, промываем сетку-фильтр , и прикручиваем все обратно . Далее заливаем масло около 4 л , откручиваем термостат и через отверстия IN\OUT акпп на заведенной машине производим подачу свежего и слив старого масла , на аппарате или просто насосом самой акпп - для этого нужно 2 человека , один сидит в машине заводит\выключает ее , другой контролирует слив старого\подачу нового масла. Прогоняем еще 6-7л , далее прикручиваем термостат с новыми колечками и выставляем уровень по эльзе , делаем пробную поездку , еще раз проверяем уровень и вуаля.
Бюджет мероприятия - три канистры Тойоты Т4 по 2100 , два колечка по 100рэ и 2000 мастеру с подъемником . Итого 8500рэ на полную замену масла в акпп. + еще пробку колечо самой акпп забыл , то есть + 200 рэ
Благодарности: Barmi
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Нашел в у себя в городе в рознице вот такую жидкость ATF подойдет? Магазину правда не особо доверяю, по банке как-то можно рассмотреть ,что не контрафакт?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
STP,
Ориг жижа Тойота из пиндосии. Бери если не левак ;)
О её подделках пока вроде не писали, не ширпотреб наверно, вот и ни кому не нужна :)
evgen66
7 Апр 2011
а, в принципе как то можно пробить масло для ATF на левак? например если оно из "серой поставки" Mobil 3309 (98LF46) завтра забирать масло, но как обычно гложут сомнения :) мож код какой есть или сайт?
Smersh
16 Дек 2011
Tiguan, 2 TSI 170 HP.
Всем привет. Сегодня поменял масло в АКПП. Менял у партнера клуба Агранд. Все понравилось. Поменял фильтр и прокладку тоже, поставили VAICO. Подошли идеально. Масло слилось темно-темно бордовое, практические черное. На магнитах немого мелкого металтческого пуха, на фильтре тоже совсем чуть-чуть мелких фракций. Влезло ровно 4 литра оригиналього ATF. Через 1000 км поеду на повторную замену масла, еще 4 литра. Однозначно менять масло нужно. У меня пробег 77 тыс.км., после замены переключение передач практические не ощущается, пропали небольшие толчки при переходе с 2 на 3 скорость и на оборот.
evgen66
7 Апр 2011
Smersh,цена на работу , расходники, какое масло?
4 литра со снятием поддона или без ( вроде как со снятитем 5, а без 3?)
Smersh
16 Дек 2011
Масло было мое -оригинал. Брал в autodoc 1500 за литр, фильтр и прокладку покупал у ребят. Фильтр 1927, прокладка 2209, раюота 2880. К этим ценам скида 15% на работы и 10% на запчасти. 4 литра это со снятием поддона. Судя по сообщениям с форума, если сос снятием поддона, то как раз 4 литра и получается (плюс/минус).
Smersh
16 Дек 2011
Скорее всего - да, чтобы оставшиеся 4 литра поместились. Если что останется, то думаю сдать на анализ в oil-club, чтобы точно понять какое масло поставляется как оригинал :))
evgen66
7 Апр 2011
я предполагаю, второй раз через тыс 5 поехать, чтоб промылось по дольше...по сему думаю, возможно ли старую прокладку оставить, а то очень накладно менять через 1-5тысяч? или новая при второй замене не успеет задубеть за 5 тыс?
Smersh
16 Дек 2011
evgen66 Моя родная прокладка мне показалась вполне рабочей, так что если через 5 т.км. планируешь ее менять на новую, то я бы оставил родную после первой замены. Тем более в теме есть соответствующие примеры. В любом случае, при вскрытии, будет понятно в каком состоянии родная прокладка и уже по факту можно будет принять окончательное решение ))
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Может кто разбирал фильтр? Как там закреплена сеточка? Может кто фото выложит?
)I( U |(, Методом загиба по краям конструкция. 2 половинки, между которыми сетка из нержавейки. Пробковая прокладка наклеена на одну сторону сверху.
Вот гольфовская (тут лучше видно)
Вот наша
