ZZZ
Мсk. СЗАО
с заменой фильтра или хотя бы через раз?
Фильтр обычная сетка задержать может только если от фрикционов полетят ошметки. Продукты износа при нормальной эксплуатации просто оседают на поддоне и магнитах. Фильтр после промывки ни чем не отличается от нового.
Т.о. все частичные замены желательно делать со снятием поддона при этом сливается на литр больше и удаляется мусор, который болтается в поддоне и не фильтруется сетчатым фильтром.
По деньгам работа по частичной замене ATF со снятием и промывкой поддона у неофициалов обходится в 1600-2000 руб.
Советую потратить деньги с пользой: купить неоригиальный ATF c допуском и заплатить за мойку поддона и сетки фильтра. Прокладку также менять не обязательно, она достаточно толстая и эластичная от излишней деформации при затяжке ее предохраняют металлические втулки.
Благодарности: evgen66
Jeka_apr
11 Янв 2016
г. Москва
Tiguan-TDI-AT6
Читал на ойл клубе, что в пертроканада повышенное число коррозии меди, это и останавливает.
допуск вага есть, так что паниковать не стоит.Чет не нашел на оил клабе этого 23 страницы прочитал
evgen66
7 Апр 2011
Пиндосное 3309 в синей таре 946 mL
подскажите, какое из них выбрать в качестве аналога оригинальному и чем они отличаются? лучше/хуже
98GX57
98LF46
Добавлено через 15 минут
ZZZ,чесно гря не помню если какие уплотнительные резинки на фильтре АТФ? после промывки и демонтажа ни чё там не отстанет/отклеется :) ?
На фильтре там прокладки из пробкового материала. По-идее, может и расслоиться (но мне в своё время повезло).
Толстая резиновая прокладка с металлическими втулками это на поддоне коробки. Ей в самом деле наверно ничего не грозит
ZZZ
Мсk. СЗАО
подскажите, какое из них выбрать в качестве аналога оригинальному 98GX57 98LF46
Это артикулы для разных рынков 98LF46-пиндосия (серый импорт), 98GX57-на экспорт.
после промывки и демонтажа ни чё там не отстанет/отклеится
Прокладки там из пробки, клея под ними не было, разряжение на всас, которое герметизируют прокладки минимальное учитывая, что фильтр ничего не задерживает и уровень в поддоне выше прокладок --- они вечные как и фильтр.
Добавлено через 24 минуты
Посмотрел, мне досталось 98LF46
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Подскажите при каком пробеге нужно заменить масло в АКПП?
Sedoy
5 Ноя 2010
Да ладно! Я на 102 000 км поменял. Машине 5,5 лет, обслуживание только на дилере!!! Причём поменять масло предложил я сам! Не помню, чтобы я менял масло на ТО-4. Фильтр в бензобаке в сборе с насосом менял на ТО-4, точно помню.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Сегодня на ТО-4 задавал вопрос по замене масла, официалы сказали, что меняют только частично, со снятием поддона, заменяют порядка 6 литров и все, никаких дальнейших рекомендаций. Правда сожалели, что у них нет аппарата для полной замены вытеснением, типа гораздо лучше и эффективнее.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
STP,
Даже интересно как они только со снятием поддона смогли/могут заменить аж 6 литров!:rolleyes:
Ну виртуозы...)))
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Ну виртуозы...)))
Видел только литровый шприц с прозрачным 1,5м шлангом , который они используют для этой операции))).
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
STP,
Открою секрет, только снятием поддона больше +-4л масла слить невозможно, от слова совсем ;)
Митька
16 Фев 2014
Поддерживаю!
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Тема достаточно приличная по объему, что касается статистики - из прочитанных мною страниц (достаточно много ) не попались критичные отзывы, относительно проблем (вибрации, проблемы с переключением, толчки ) после замены масла!? В тигуана стоят не прихотливые автоматы? или.....?
lasko
31 Дек 2011
)I( U |(, а какой Ты хочешь услышать негатив? Если все сделано правильно:)
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Не про негатив...а-то, что в общем все замечательно
lasko
31 Дек 2011
Были недоливы уровня...и 2 метода замены...частичный и полный:) Так что менять надо:ay:
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Привет! Подскажите, кто-нибудь покупал комплект Meyle 100 137 0005 - это прокладка и фильтр АКПП? Как вам качество? Или только оригинал все ставят? Спасибо.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я себе ставил фильтр Meyle - 146% сходство с оригиналом! Прокладку второй раз поставил родную - проблем нет. Все сухо!
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Спасибо! Наверное возьму комплект на всякий случай, а то оригинал негуманно.
