Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Вот что слилось с акпп на 44000 км
Добавлено через 1 час 0 минут
Масло заливали с частичной заменой Ликви Молли 1200, вот с помощью такой приблуды, оно под давлением входит в коробку (масло). Фильтр и прокладку буду менять через 2 тыс км.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
А че за втулки, о чем речь дружище?
В прокладке стоят металические. в отверстиях под болты.
Не совсем понял, сорри на каком чудесном сайте можно приобрести комплект Meile?
посмотреть на сайте мейле партнамбер и купить в эхисте или емехе. или рыть глубже эту тему. тут ктото выкладывал фото этой приблуды с номерком.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Всем добрый день!
... Непойму от какого отталкиваться, чтобы выбрать аналог? Р.s. Может кто слышал про Канада петролиум или лил уже в коробас и Кастрол подойдет? ...
В первом же сообщении все аналоги масла указаны!
А че за втулки, о чем речь дружище?:eek: ...
видио посмотри
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1456326&postcount=2507
фтулки на 1 мин 25 сек.
.... в блуду могут ввести т.к. сами в ней пребывают!!!;)
Священик! :)
:az:
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
вот http://www.meyle.com/nc/ru/spare-parts/search.html
Добавлено через 6 минут
вот она в емехе
Meyle 1001370005
GEFE
1
8 дн.
2 419
вот ее артикул
100 137 0005
Добавлено через 54 секунды
Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая, с прокладкой, для производителя AISIN WARNER, комплект, тип коробки передач 09M, тип коробки передач AQ250, тип коробки передач AQ450
Добавлено через 36 секунд
вот комплект
морисон???? теперь надеюсь ты несомневаешся что я умею с электроными каталогами разбиратся.......
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Вот и моя замена, спасибо за FAQ.
Замену произвёл со снятием поддона, вторую замену планирую выполнить не снимая через 1-2тыс км.
Что сказать, масло при моём пробеге в 72тыс было темным, как "спелая черешня", слилось порядком 4 литров их и залил с помощью насоса, не представляю как бы его заливал без него. (насос китайский, качает отлично, мои 4 литра влил минут за 5).
Магниты были очень сильно похожи на ёжиков.
На замену покупал фильтр и прокладку фирмы "Hans Pries", так вот прокладку оставил оригинал, понимаю, что резина и т.д. но по состоянию она была более чем отличная. С фильтром пытался побороться, но не вышло, после финальной сушки всё равно частички "мусора" оставались, итого решил поставить то, что купил.
    99.4 KB · Просмотры: 112
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Я всегда удивлялся такому желанию сэкономить, почему ваз было не купить?
Раз уж такой дерзкий и чоткий и без желания сэкономить , почему тогда сразу не купил нормальную машину - SQ3 , SQ5 или на худой конец X3 28i . Там и моторы и тормоза и нормальный привод у некоторых и ничего допиливать практически не надо . А купил тигуанчик ..
Оу, зачем промывать? Ну я например неоднократно видел при снятии фильтра довольно много постороннего "мусора". Смешно для меня маниакальное желание сэкономить на всем - на мой взгляд если есть хоть минимальный шанс что коробке будет фигово со старым фильтром то мне не жалко заплатить 2 тысячи за фильтр РАЗ В 3 года!
Я его не только не промыывал , но даже и не снимал . Меня мастер уболтал не заниматься херней , а поменять его на пробеге за 100-ю , о чем я немного жалею конечно , так как на замену масла приехал с новым фильтром . При этом мне он делал полную замену масла , а не частичную ( разницу улавливаешь ? ) , + установив доп магниты на картер . Заодно прочел небольшую лекцию как работать с резьбовыми соединениями . Мастер специализируется на ремонтах акпп . Это так , к слову..
Добавлено через 41 секунду
Молодец , способный ! (с) ))
В
Да легко . Сбоку на акпп есть разъем. Окручиваешь,аккуратно вынимаешь с проводами и заливаешь в отверстие через шланг и воронку сверху . Заодно и уровень потом выставляешь.
Miha-M
1 Май 2014
morrison, при чем тут q3 и q5? Предпочитаю брать машину по средствам чтобы потом жаба не душила фильтр за 2 тысячи поменять;) Ну мастер молодец, че сказать, полениться открутить 3 болта чтобы хотя бы посмотреть что там) Тем более если замены была и правда полная, а не через "Сбоку на акпп есть разъем" то тем более уж лучше было поменять фильтр и забыть об этом еще на 60 тысяч. Но наверное мастеру выгоднее чтобы ты еще раз к нему приехал)
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
вы похоже вообще не в теме....снизу не откручивая все видно что на фильтре, забит он в хлам продуктами коробки или как новый.
И с разъемом не соглашусь, смысл его ковырять когда есть отличные приспособы которые вгоняют атф через обычныый слив.
Miha-M
1 Май 2014
Romon, Вообще то про разъем писал не я, я прекрасно загоняю под давлением снизу. А касаемо фильтра я уже понял что никого здесь не переубедить что раз в 60 тысяч 2 000 рублей это как то смешно, ну да ладно.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А чем не нравится "С боку на АКПП есть разъём"?
Всеми общепризнанная схема 4*3*3 или 3*4*3
Т.е. при смене 3х литров масла поддон не снимается.
Так почему не залить масло через разъём!?
Не надо ни насос искать, ни колхозить переходники к шприцу. Только воронка и 50 см шланга.
Miha-M
1 Май 2014
Ну не знаю, я привык уже делать снизу, под давлением секунд за 30 все загоняю.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Купил уплотнительное кольцо 09D 321 181 D(B) на пакете две маркировки. Так вот кольцо не металлическое и имеет косой разрез. Что это?
    89.5 KB · Просмотры: 71
lra55555, Это хрень какая то. Ошибка в пакетике, хотя номер правильный.
UPD.... не знаю что с буквой D, вот кольцо с буквой B на конце.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
на фото тебе фпарили продукт подходящий под определение *импортозамещение*... рублей за 60.... см. поставщика и производителя на стикере.....
вот то што тебе надо
непринимай мой ржач за стеб...... у тебя то ладно. шайба всеволиш а мне вот тут это говницо как для тигуана продали
хотя опора от поло и фабии!!! :D:D:D
благо подшипники одинаковые и моя старя опора как новая оказалась.... вот сукауроды продаваны!!!! :cool:
то што у меня на фото вкрутил в поддон неделю назад. все как родное село.
это тот откуда провода идут на жгут управления штоли??? и как я понимаю надо открутить колодку отодвинуть провода и туда лить так???
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Да!
Шланг в отверстие заводишь и заливаешь.
Корпус воздушного фильтра лучше снять, для удобства.
Если не сталкиваешься с этим постоянно, а раз в несколько лет меняешь себе самостоятельно, то это прекрасный вариант заливки масла в коробку (ИМХО).
___
П.С.
На видио, парень, зачем-то, заливая масло черпает его из большой ёмкости прямо над двигателем. И соответственно уляпал всё вокруг.
я наливал прежде в 0.7 удобную ёмкость, а затем из неё уже в воронку, и всё получилось чистенько кругом :)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
s0532,ясно. экстрим :) попробуем
BiDFuT
12 Апр 2012
Я был готов к схеме 4*3, (залил тайотовское), раз схема 4*3*3 более правильная, то третий раз ещё через 1к пробега менять?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
На какой стадии в этой схеме меняется фильтр , чистится поддон, после первой замены 4 л или последнии 3 литра ?
