gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Доброго времени суток,
Хочу поменять масло в АКПП, но не могу определить какая у меня коробка (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ или DSG-6), прошу помощи.
Тигуан 2.0 TSI 2010г.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
вопрос возник при покупке запчастей в FAQ по замене тех. жидкостей
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
вот и заморочился что мое а что нет
Miha-M
1 Май 2014
Не заморачивайтесь, все верно в 2010 году не было 2 литровых тигуанов с дсг, да и 1,4 по-моему тоже только на механике были.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
смело покупать на Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ?
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
Вопрос: а масло какое брать? Их там 21 разновидность, и ценник 500 рублей за литр до 1800 рублей за литр. Как я понял из темы оригинал делается в японии и очень подозрительно похож на Тойоту. Значит можно брать их масло?
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Я брал такое в автодоке
112610 MOBIL ATF 3309 Масло трансмиссионное АКПП 0,946л = 5*503
в шапке есть ссылка на аналоги
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
Я такое же брал, заменил, нареканий нет.
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
Вторая замена на это масло - на 60 000, на 120 000. ни какой разницы в поведении коробки, ни зимой, ни летом, по сравнению с оригиналом, не заметил. Третий раз, тоже на него поменяю.
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Всем привет. В августе третий раз сменил масло в АКП. Первый раз менял без снятия поддона,масло было немного темное. Второй раз снял поддон и промыл фильтр. Масло по цвету не отличалось от нового.Был небольшой налет в поддоне и на магнитах. Третий раз после пробега около 2000км слил и залил без снятия. Масло было чистое,коробка работает отлично. Все делал на пробеге 60-62 ткм.
После этого махнул в Крым,вернулся домой и еще раз съездил в Питер. Все работало отлично,даже кажется коробка мягче переключается.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Подскажите пожалуйста, фильтр лучше брать оригинал или можно что попроще?
виталик
9 Сен 2012
Кингисепп. Лен.обл.
Тигуан 2.0 TDI
Фильтр,простая металическая мелкая сетка. Думаю не стоит заморачиваться с оригиналом.Я просто промыл старый очистителем тормозов из балончика. Он и так был не грязный,а потом стал как новый.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Доброго времени суток,кто-нибудь пробовал ставить комплект фильтр +прокладка фирмы VAICO (v102224)?
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Ставил комплект Vaico по совету сервиса, правда на другую машину (Туарег). По цене вышло в два раза дешевле оригинала. Сервис Агранд на Огородном, сказали Vaico можно ставить смело, качество достойное.
Митька
16 Фев 2014
Тоже ставил комплект VAICO-всё ОК!
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Всем привет. В сентябре первый раз поменял со снятием поддона на 82 тыс. Масло было подгоревшим.
1 тыс.км. отъездил. по ощущениям стало вроде как помягче, но может это психология так работает. сейчас ещё частичную просто сливом сделаю.
Прокладка масляного поддона Vaico V10-2223 за 1400 в экзисте
фильтр не менял
масло Eni Rotra ATF Multi -362 руб. за литр. Брал оптом, хватит ещё на 2 замены.
Работа в сервисе 2500 тыс. руб.
