kNmpa
20 Май 2010
clja
114 тык записался на полную в мтл, частичную замену на 60 т делал в вагтехбоксе,
Комплект у них скорее всего от hans pries будет, может лучше myeleвский купить самому? Или одна фигня?
Tapatalk iФone 10s
Vagplus
Партнер клуба
26 Окт 2014
Москва, СВАО
Audi RS4 830hp
Зачем частично , можно все самому ,с радиатора охлаждения снял входную и выходную трубки, выходную вставил в емкость 10 литровую, в другую лей через воронку без перерыва, включил мотор, и жди когда 7 литров натечет...,
разьметить объем не забудьте в приемной емкости, обычно это любая прозрачная канистра
хорошее и практичное решение)
Комрады!
Такая тема - задумал вот поменять масло а АКПП. Пробег сейчас 73 тыс.км.
Дилер ответил, что не меняют. Я же считаю, что было бы не лишним заменить масло. Тем более машинка останется жене.
Вопрос - кто то их форумчам менял уже? И что нужно для этой операции?
FAQ по замене тех. жидкостей
меняй конечно
масло+фильтр+прокладка и все)
Смотрел по внешнему виду фильтр как оригинал. По словам всем его стаят никто не жаловался и проблем не было, не думаю что имеет смысл заморачиваться самомому, сам к ним сейчас собираюсь, уже больше 60тыс набежало, пора на полную замену )
vlas
15 Окт 2008
Ой ли....
Пускать холодное свежее масло в горячую коробку может быть чревато не хорошими последствиями.
А делать так на холодную - там вроде термостат должен стоять.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Это по технологии Aisin скорее, но полную замену неубитого перегревом масла с пылью от изношенных фрикционов никто не отменял..Тут вопрос что делать и в какие сроки, там же http://www.transakpp.ru/232/zamena-masla/ )
Я таки прикинул што нада менять на 30 ткм масло в акп.... частично по 5 л с пробегом на каждой заливке по 2000 км....раз в 60 ткм чистить фильтр и есесно чистить поддон и магниты...
kNmpa
20 Май 2010
clja
Они же ведь там, вроде как говорят, со снятием поддона и чисткой, а потом контроль уровня на спец оборудовании? И по-мойму даже из радиатора масло старое выгоняют, т.е. 100% замена?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
206-й, МТЛ-Гараж набери в поиске.
kNmpa
20 Май 2010
clja
19 со всеми расходниками, 4900 без расходников :(
Расходники: фильтр, прокладка (либо miele, либо hans pries, скорее второй), масло Motul
TFC
24 Мар 2014
Мурманская обл.
Tiguan, 2.0TSI
В июле был в отпуске в Питере, сделал полную замену масла в MTL. Пробег на тот момент был 40 тыс. На замену уходит 11 литров масла Motul, фильтр и прокладка hans pries. По цене вышло немногим больше 18 тыс.
    89.8 KB · Просмотры: 70
    94.6 KB · Просмотры: 66
    90.7 KB · Просмотры: 73
kNmpa
20 Май 2010
clja
Какие субъективные очучения о профессионализме? А то у меня от суммы денег за эту операцию слезы на глаза наворачиваются, успокойте пжлста))
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Три подобных замен масла = сравнимы по стоимости с ремонтом АКПП...
New Ladoga
15 Дек 2015
Был - VW Tiguan Стал - Skoda Kodiaq
Я вот тоже в толк не возьму... Меняли масло в трансмиссиях раз в 60-90 тыс. всю жизнь. В автоматах - в 90-100. Правда это 4-х ступки были конструкции 90-х. Что изменилось в автомато-муфто-редукторо строении и эксплуатации, что теперь меняют уже раз в 40 ??
Напоминает массовый психоз честно говоря.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
ты пойми кто то с чипом тапка в пол, кто то тошнит утром на работу...вечером с работы, дача....поездка на юг.
Вот и разница...сливают отработку в 40, и в 100 тыс. норм. жижа, говорят зачем менял...
Двигатель то не овощ....возможности модернизации огромные, да даже в стоке, многие кроссоверы, да что там и легковушки принимают за обе щеки....:D
Психоз потом может начаться, когда ремонтировать коробку придется...в ремонте одна из недешевых
New Ladoga
15 Дек 2015
Так а есть данные за почти 10 тигуановских лет, сколько у них летит коробка при регламентной замене ? И только ли от масла она летит ?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Откуда??? Тут только жути на форуме нагоняют - то с заменой масла в АКПП маньячят, то пугают что если не дай бог в двиг масло не того допуска или вязкости долить то сразу клин.... На 60 т.км вполне достаточно на мой взгляд снять поддон и посмотреть на состояние масла и отходов на магнитах, и исходя из этого смотреть менять на раз (частично) или на два. Эт конечно при учете личных условий эксплуатации.
Я вот на 93 т.км поменял и при снятии поддона особых ужасов не увидел - то что и ожидал для такого пробега и 5 лет срока службы. Симптомов никаких не было, работало и работает отлично! Заменил Фильтр и жижу на два раза ( оригинал).
TFC
24 Мар 2014
Мурманская обл.
Tiguan, 2.0TSI
В области не знаю сервис где могут сделать полную замену, дилер говорит менять не надо. Сначала хотел сам делать частичную замену на 60тыс., но раз тут был в отпуске ( не каждый год бываю в Питере), и почитав отзывы решил сделать.
Понимаю, что 40 тыс. рановато (у меня езда в основном спокойная, по городу), да и мастер в сервисе сказал делать замену на 60-80тыс.
По поводу сервиса - всё понравилось. Всю замену стоял рядом, смотрел, задавал вопросы (дилетантские:)). Мастер спокойно делал свою работу и отвечал на мои вопросы, хотя думал пошлёт:):):). Болты на поддоне затягивал динамометрическим ключом. Всё без спешки промывалось, протиралось, весь инструмент под рукой.
kNmpa
20 Май 2010
clja
И что ? Прочитать на ...стах страницах о 10 счастливчиках и сделать выводы о межсервисном пробеге для коробки ?
На прошлом тиге поменял масло, на 93 тык, не пахло, цвет нормальный, после замены никаких изменений. На этом меняю чаще, только из-за постоянных нагрузок на акпп, хотя думаю, что коробас это особо не спасет)) но вдруг
Если бы эксплуатировал этот автомобиль в спокойном режиме, даже в городе в режиме пробок, то масло бы менял раз в 100 тык не раньше, а то и вообще бы не менял если честно, но так как масло периодически в критических температурах, буду менять чаще.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Ладога,смените тон общения с форумчанами.
Устное предупреждение.
остальных тоже касается насчет перепалок.
