Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
Здравствуйте! Пробег 95 ткм. Появилась дрожь при движении на 6-ой передаче внатяг.
Хотя может и не в коробке проблема, но масло не менял. Есть смысл менять методом частичной замены, на таком пробеге? Слышал, что наоборот может добить коробас раньше времени.
Порекомендую все же поменять.
Поддержу ACIDCAT, провести частичную замену, как минимум пару раз...
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Антифриз не требует замены каждые 3 года.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Всем добрейшего утра и дня!
Месяц и 1 неделю назад на 90000 км поменял масло методом полной замены. ATF залил Addinol XN Plus, фильтр и прокладка Hans Pries.
Суть вопроса такова, до этого все работало прекрасно, без рывков и толчков, в городе точно, а вот на трассе не помню. Сразу после замены масла поехали с женой и дочей в отпуск, маршрут был длинный - 8000 км. Обратил внимания на такую особенность, в городе коробка работает без нареканий, а на трассе начинает подпинываться, но как, еду на 6 передаче 80 км/ч, по горам нашим, потом жму резко на газ, чтобы обогнать, происходит рывок и переход на 4 передачу. Не помню было раньше такое или нет, просто не обращал внимания, но неприятно. И вообще после длительного движения по трассе со скоростью 100-110 км/ч коробка работает пожестче что ли, переключения все чувствуются. Да, если утром завел машину и через 10 секунд включить заднюю, то она стала тоже включаться с небольшим толчком, на прогретую все ОК! А вообще сейчас при езде по городу все прекрасно! Куда копать? Что смотреть? Очень признателен буду, если поставите на путь истинный! =)
Добавлено через 10 минут
Забыл уточнить, машина дизельная CLJA, 2 взрослых, 1 ребенок год и 7 месяцев, полный багажник и полный бокс на крыше.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
dmitry_shnaider, у вас все хорошо.
Вы себе сами проблему придумали.
Коробка адаптивная. После трассы ей нужно время адаптироваться к городу и наоборот.
Толчок (пинок под зад) при обгоне происходит от того что при резком нажатии на газ полный привод включается.
Толчок при включении задней (да и передней) нахолодную это норма.
Хотите меньше чувствовать толчки при переключении - замените опору АКПП на гидравлическую от ауди Q3. Вот ссыль на барахолку: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=31147
Опора родная на дизеле быстро устает. Я на 40 тыс. поменял.
P.S. То, что вы описали - симптомы уставшей опоры. А на счет масла вы себе сами навыдумывали.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Вы себе сами проблему навыдумывали.
Спасибо, я так и подумал, но все таки для самоуспокоения решил спросить у знающих людей! =)
Добавлено через 12 минут
dmitry_shnaider,
Опору уже купил, теперь надо дожить до выходных и на замену. =)
Еще раз спасибо! Приятно общаться с грамотными людьми! =)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
МАХ-5 лет. но я когда грм менял то пролил 5 л напол. долил их.. тоже щитай поменял частично. какраз 3 года было в тот момент... недавно менял прокладки под маслокулером и электропомпу доп. охлаждения. еще 2 литра на землю. спустя 3 года :) астальное из бачка большим шприцем выгребу и залью нового.
dmitry_shnaider,и уровень масла проверь всетаки.
oleg73,опора и на свав подойдет? невкурсе?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
oleg73,что скажеш про правую опору мотора которая у расширительного бачка? долго ходят? или мне на моих 130 уже выкнуть два раза обе нада было?
Добавлено через 38 секунд
Откуда информация?
Или просто религия?:)
вродь как из книги или от одов услышал.... чеслово непомню.:cool:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
потому что на трассе растет нагрузка на акпп , растет Т масла , у масла уменьшается вязкость , поэтому коропка начинает работать более жестко
только разве что уровень проверить .
когда двигателю тяжело , то и коропке тоже .
vlas
15 Окт 2008
По мнению фольксваген - на весь срок службы. Не допускается повторная заливка слитого антифриза.
У меня проработал почти 8 лет - до замены цепи. Проблем не было.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
vlas,будем знать. пасиб
я кстати тож удмивился когда на дилере саненг услышал што тормозуху каждые 20 ткм менять нада. послал ихъ вадъ . залил лм на 3 года как и у вага :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Вдогонку . Посмотрел тех док на Addinol XN Plus . У нее вязкость 6.9 , а у jws3309\T-IV - 7.2-7.5 . То есть изначально вязкость чуть завалена , не критично конечно . А на трассе под нагрузкой и с ростом температуры еще больше разжижается , что и приводит к толчкам.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ACIDCAT,
Никакой разницы CBAB/CLJA в отношении левой опоры нет. Про совместимость правой не знаю, утверждать не буду, но имхо тоже без разницы.
На правую опору жалоб на форуме практически нет. По непроверенной информации она изначально в стоке гидравлическая.
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
именно методом частичной замены. раза 3 по 5 литров залить. с интервалом в 3000+ 500+500 км. ибо атф хреново смешивается. слил-залил 3ткм проехал слил-залил-500 км проехал-слил-залил. потом ешшо 500 км проехал слил-залил. итого всадиш денег на атф. прокладку поддона и фильтр. в твоем случае эти юниты надо сменить после 3000 пробега промыть-сменить фильтр и заменить прокладку. отмыть поддон и магниты.
А почему именно частичная замена? Почему не прокачать всю систему сразу? По временным и денежным затратам примерно одинаково выйдет же.
Если менять тыс на 50-70 то можно и всю сразу а если уже запустить до 100тыс то безопаснее уже частичная замена. Поищите ликбез на тему замены масла в АКПП, в инете масса подробной инфы что и почему...
Foenix, Ну как же одинаково, когда ровно в 2 раза дороже. Хотя бы масла нужно не 4,5 литра, а 12. + работа слил-залил 15 минут или аппаратом гонять?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Страшилки про "безопасность" частичной замены распрострянают только "мастера" недоумки и сочувствующие им в интернете , которые не знают принципов работы акпп, так как с точки зрения работы акпп что частичная что полная замены равноценны - и там и там насос акпп перекачивает поступающее масло . Опасность при аппаратной замене масла на больших пробегах есть только у акпп , у которых не снимается картер для прочистки и в которых подача масла происходит через штатный щуп , который приходит в дно картера , на котором скопилось всё г-но . Дальше продолжать ?
Все это подробно есть в дилерских материалах фирмы айсин , выложенные на ойл клабе. Кому реально это интересно , могут там почитать.
т.е. по их мнению полностью менять масло в КП нужно только при капиталке коробки?
Это по технологии Aisin скорее, но полную замену неубитого перегревом масла с пылью от изношенных фрикционов никто не отменял..Тут вопрос что делать и в какие сроки, там же http://www.transakpp.ru/232/zamena-masla/ )
