Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Мне одному кажется что там все чисто? Грязь если и есть то очень мало, магниты чистые. В любом случае спасибо большое за отчет, для себя однозначно решил - второй раз менять не буду.
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Как раз на магнитах и видно стружку
А на фильтре налет из фрикционной пыли
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
На первой замене магниты были похожи на ёжиков, а тут они чистые)) Я к тому, что износ минимальный и ничего критичного не видно.
Чистые они лишь на последнем фото вместе с очищенным поддоном, а на первом "ежики" как и у всех у кого-то больше у кого-то меньше, но факт )
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
после того как появились толчки, полез смотреть состояние проводки АКПП, менять масло и проверять сопротивление обмоток соленоидов. Нашел под гидроблоком вот такой фильтр:
    87.1 KB · Просмотры: 147
    84 KB · Просмотры: 131
    51.4 KB · Просмотры: 136
    67.8 KB · Просмотры: 124
    84.4 KB · Просмотры: 113
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я так понимаю это обнаружил после съема плиты? Тяжело снимается? Как поведение АКПП после проведенных процедур, очистки данного фильтра?
...а то тоже толчки появились кажется сильнее чем были сновья...
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ну и нахрена ты его нашел...?!?
Сейчас все ломануться мыть этот фильтр :D
Phin
20 Май 2011
у меня очень сильные толчки на 2й передаче :( (пробег 91000км)
да, снял плиту, штук 10 болтов и штук 10 разъемов -ничего сложного
но плита немного тяжелая
пока плиту не установил, в процессе ревизии, если толчки не уйдут - разберу плиту
чую придется разбирать плиту и мыть
страшно представить когда все ломанутся ее тоже разбирать:rolleyes:
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
На днях поменял на сервисе масло в АКПП. Пробег 75 ткм. Никаких симптомов не было - просто начитался форума.
Процедура: слили масло, сняли поддон (легкий налет на поддоне, микроскопические ежики на магнитах, совсем мало), открыли какой-то дренажный что-то, около часа все капало там, поставили новый фильтр (старый, на мой взгляд, абсолютно чистый, может где-то в углу что-то и прилипло - не видно ). Закачали (по наряду) 7 литров масла. Вот и все.
Никаких изменений не чувствую, коробка работает идеально, как и раньше. Резюме - знал бы, что так - ограничился бы просто сливовом масла (сколько стечет), чисткой поддона и магнитов, фильтр не менял бы ни в коем случае - ну чистый он и так, и заливом необходимого объема нового масла.
lasko
31 Дек 2011
Gregory67, где менял?
lasko
31 Дек 2011
Gregory67, это на Сигнальный проезд...почем, если не секрет.
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
lasko
31 Дек 2011
Gregory67, это получается полностью сливали...а не частично?
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
По их словам, замена частичная, так как полностью таким образом слить не удается. Однако за счет чего-то там "дренажного" удается слить больше, чем при обычной частичной замене (3-4 литра), а именно 7 литров. Сам не замерял, сколько именно там вытекло. Видел первый слив - литра три-четыре в канистру слили, потом еще час потихоньку капало при снятом поддоне. Хотя капало так скудно, что сомневаюсь, что там действительно накапало еще 3-4 литра. Я не постоянно там над душой стоял, может пропустил какую операцию.
Phin
20 Май 2011
Не могло выйти 7л- у меня вышло около 6.5 л только после снятия гидроблока.
никола1
28 Мар 2016
Тигуан 2 , 2л, Сити
У приятеля пробег 120 т. Не менял масло . У меня -72.000.Не менял и не собираюсь. Если будут какие то симптомы(толчки,рывки и т.д.) ,тогда займусь. В регламенте о замене речи нет,как и писали выше. А дилеры конечно скажут-меняй,т к. это деньги для них от нас. Народ,хватит парится.имхо,если и менять,то при пробеге от 120 т.,и то спорно))
Miha-M
1 Май 2014
Дилеры как раз таки наоборот не меняют, гарантийный период коробка точно отходит на одном масле, а что будет дальше их не волнует.
