)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Marsugan, Ужас не наводите..... реально проблемных коробок единицы... тем более у вас дизель, а он с коробкой данного типа хорошо дружит.
Для начала слейте грамм масла.. оцените
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
VW Tiguan TDI 2.0 S&S
Согласен ! в том то и дело что нет проблем пока вообще ни с чем у этой машины в отношении двигателя и других механизмов- и про коробку то вспомнил только из за того что товарищ сказал мне что поменял себе масло на ауди 4 на 160 тысяч а я удивился зачем... только потом форумы начал читать , сегодня вот тут http://www.gearmatic.ru/volkswagen/tiguan/ начитался ужасов и вообще сижу удивляюсь как так....
:confused:
Мужики кто знает какая модификация АКПП 09G может стоять на последней партии дорейсталинговых 2011 года дизелей полный привод ?
Miha-M
1 Май 2014
Нет конечно - меняли на 95000 все - я вообще до 170000 ездил только к ОД - что требуется то и делал плюс по ходовой чуток - ремни/помпу по идее на 180 надо менять но думаю до 190-200 дотянуть ибо натужно по деньгам стало внезапно... терь вот коробка - головная боль - статья хорошая от svolochugi вот и думаю терь ждать пока умрет тысяч через 50 или все таки сделать полную замену в 2 этапа через 2000 и чисткой заменой фильтра грубой очистки и радиатора. Если есть кто менял на поздних сроках от 150000 отзовитесь как прошло.
Ко мне приезжал тигуан на первую замену на 160 000 км - все прошло нормально, катается уже почти год.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
АКПП 09G скорее всего. По вину можно посмотреть
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Она для п.п., а с вин номером в другую тему. Хотя может и тут помогут.
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
    18.2 KB · Просмотры: 46
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
SMax, Вы правы! Совершенно верно! Перепутал со своим пассатом
Marsugan
16 Июл 2013
Ростов на Дону
В продолжение выше поднятой темы мною: решил я таки проверить состояние масла у своего тиги дизель 2.0 2011 май (из последней партии дорейсталинговых). Выяснил для себя что АКПП у меня 09М тип MKD (двигатель CLJA) 190000 на 1 января. слил десяток грамм предварительно нагрев его градусов до 30 просто поработав двигателем. Качество масло честно говоря очень удивило- ожидал увидеть конкретную жижу черную с оттенком вишни- но полилось вполне нормальное темновишневое ( просвечивается на толщине 1 см легко ) негрязное. на салфетке просочилось все за 5-8 секунд не оставив никаких останков или черного пятна какого нибудь. Запах отсутствует вообще ! то есть никакого запаха, как у воды - очень слабенький технический запашок и все и то думаю от пластика кружки которую протирал перчаткой перед использованием. Думаю по весне произведу замену в 2 этапа с чисткой фильтра и думаю хватит еще тысяч на 100 . ну или до продажи новому хозяину.... В настоящее время никаких нареканий по ее работе не имеется - ожидал что после чиптюнинга что то появится но кроме небольшой задержки переключения на пониженную с 6 на 5 и с 5 на 4 при нажатии педальки газа и требуется нажать чуть глубже чтобы она сработала по сравнению со стоковой прошивкой больше ничего не могу сказать....
    94.5 KB · Просмотры: 106
    87.6 KB · Просмотры: 99
    82.3 KB · Просмотры: 97
У всех так. А вот когда разберешь то увидишь что весь поддон и магниты в налете наподобии графитового
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
С учётом количества трущихся деталей.. это нормально... у кого то больше у кого то меньше. Главное, что бы цветной стружки не было.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Тут по разному бывает, у себя первый раз масло меня в районе 70-80 тысяч и слилось оно плюс минус как у тебя и по мне далеко это уже не свежее при выскрытии на магнитах было немного ошметков, после этого на 150 менял снова, масло вообще новым было в нутри все чисто, но самое главное после первой смены масла коробка еще мягче стала работать, так что однозначно меняй масло темболее с таким пробегом, главное дряни ни какой лить не надо..
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Задумался о полной аппаратной замене масла в АКПП (пробег приближается к 90000 км). Сейчас в поисках достойного сервиса, пока в МСК ничего путного не нашел :(
Может кто подскажет?
Иначе видимо придется делать частичную замену у проверенных ребят.
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2009, 2.0 TDI (CBAB)
Ребят, поменял масло в АКПП слил со снятием крышки картера и фильтра. Залил 5 литров, сказали, что этого хватит ибо в системе остается около 1,5-2 литров. Подскажите как проверить уровень? И не стоит ли долить?
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
Если не ошибаюсь, в системе около 7,2л.
По теме, если залили 5л, то это точно не мало))
Обычно 4,5. Уровень не проверишь, шупа нет))
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Ощущение что вы на обум масло меняли
не подготовившись, форум не почитав
всё же есть
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=896671&postcount=20
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15628
Miha-M
1 Май 2014
Заведи машину и покатайся минут 5, потом на яму или подъемник и на заведенной отверни сливную пробку поддона акпп - должно либо чуть капать, либо немного сливаться - значит уровень в норме, если этого не происходит то долить немного пока не будет соблюдено условие выше.
