Miha-M
1 Май 2014
Поддерживаю Phin, в elsa нет никакой информации по этому поводу.
Благодарности: Phin
Timur :-D
31 Мар 2013
Фольксваген Тигуан S&S, 170 л.с.
Если менять на этот Мотуль то лучше полная замена, если менять на родное то хватит и частичной (просто нет точных данных о 100% совместимости родной минералки и этого синтетического Мотуля)
P.S. Себе полностью заменил на такой Мотуль 6 тыс назад, общий пробег был на тот момент 60тыс., все ОК
То есть получается, что без разницы для АКПП(при полной замене масла) минеральное это масло или синтетическое, главное соответствие допуска производителя?
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
os281 - чип есть на машине?
Да, s чип, но первые удары появились до чипа. Только сначала они были редко, потом один раз на холодной коробке и ездишь нормально до полной остановки и остывания коробки, потом опять один раз удар и опять нормально. Сейчас, может из-за зимы, чаще ударяет.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
os281, симптомы просто те же были что и у меня , и пробег аналогичный. Явно коробка буксует -не держит момент. У меня проявилось после 90тыс (20тыс на чипе). Сначала связывал именно с чипом, но после замены гидроблока пришел к мнению что масло надо менять чаще, особенно на чипе...
Если коробка не ушатанная то синтетика даже лучше будет в зимнее время, ну а летом у Мотуля температура вспышки выше, т.е порог перегрева отодвигается ;)
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
У меня первые симптомы на 60 тыщах появились, чип делал на 90 с копейками, сейчас 100. Гидроблок по гарантии меняли? Почему не Ремонт?
Phin
20 Май 2011
машине было уже 5 лет
собирался делать ремонт гидроблока в Москве с заменой клапанов и плунжеров, но подвернулся рабочий БУ блок за умеренную сумму.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
А в Москве есть на примете толковые спецы?
Phin
20 Май 2011
сейчас нет уже, тупо звонил в кучу контор и общался
а вообще у того же Антона спросите в С-чип -он посоветует , есть у них свой проверенный
lasko
31 Дек 2011
Парни, где в Москоу проверенные специ меняют масло в акп полностью, а не частично :) все партнеры меняют частично :eek:
evgen66
7 Апр 2011
я на дристайле менял в Автомамонте, но они с меня брали подписку, что предупрежден о нежелательности полной замены масла установкой на АКПП с пробегом выше 60тык, кстати что с частичной, что с полной разницы я не почувствовал :) на рестайле меняю частичной со снятием поддона и заменой/промывкой фильтра каждые 25-30 тык..
Miha-M
1 Май 2014
Правильный подход, тоже считаю что лучше делать чаще частичную, чем реже полную.
ZZZ
Мсk. СЗАО
лучше делать чаще
evgen66, по сути и сообщил мнение для интервала частичной замены 60 и потом каждые 30. Поддон и фильтр при частичной замене желательно снимать т.к. это еще один несливаемый через пробку литр. Т.е. 946 гр. Мобила 3309 надо иметь пять банок.
При "условно полной" замене через аппарат мало кто из сервисменов будет соглашаться на масло клиента так же неизвестно что заправил сервис в свой аппарат,... скорее всего "Multi purpouse", чтобы накрыть все типы "автоматических трансмиссий".
Итог "полное" удовольствие не дешевое да еще и не всегда подходящее.
Miha-M
1 Май 2014
На первом тигуане тоже делал на 60 тысячах, но сейчас имея большую статистику и видя что сливается и на каких пробегах поменяю уже на 30 тысячах. Тоже самое касается впрочем и муфты и редукторов, хуже от всего этого точно не будет.
lasko
31 Дек 2011
спросил, млин:D
Miha-M
1 Май 2014
lasko, Извиняй, здесь же постоянно кто то спросит, а народ несет не в ту степь)))
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
А масло в моторе на каком пробеге меняешь?
Я все понимаю, но блин, над всеми узлами трястись раз в 30 ткм, потом от тачки кайфовать некогда будет, потому что все время над ней нужно трястись. Оптимально я думаю: Мотор край 10ткм, коробка 60ткм, муфта 30ткм, раздатки 90ткм.
Miha-M
1 Май 2014
В движке каждые 7 тыс. Ну я не вижу проблем в том чтобы нормально обслужить машину раз в 1,5 года и никого не призываю делать также. А удовольствие от вождения вроде как от интервала не зависит.
sabit
4 Ноя 2014
Просто я часто сижу на др.форумах конкурентов (японцы/корейцы) и по факту могу сказать что, тигуановоды на столько жестко заморачиваются с этой приславутой заменой масла во всех узлах! С такими тенденциями в моторе будут советать раз в 5ткм, в коробке раз в 15ткм, в муфте раз в 10ткм, в раздатке раз в 30ткм.
Miha-M
1 Май 2014
Я на предыдущей машине с атмо мотором и ~100 лошадьми тоже менял раз в 10-15 тыс в движке.
