kNmpa
20 Май 2010
clja
Новая беседка штоле? И куда модераторы смотрють, или модер в теме? Или когда флудишь с модером это норм?
Понеслась..
Тоже думал на три года но осталась на 4, и может даже на 5 останется! :)
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
коллеги, приветствую.
странный вы народ всё-таки. :)
хотите менять - меняйте, не хотите - не меняйте.
в чём вопрос-то.
зачем кто-то должен вас уговаривать или убеждать в необходимости данной процедуры. никто не должен предоставлять вам статистику поломок АТ без замены масла. хотите - ищите сами.
у меня до тига была мазда. там тоже ОФФы говорили что в АТ залито масло на весь срок службы. но многие меняли на 60ткм. я проездил 143ткм (7 лет) и ничего не менял, тк коробка работала исправно и меня всё устраивало. при сдаче машины в трейд-ин её потестировали и сказали что АТ работает отлично.
на тиге в конце второго года эксплуатации стала пинаться коробка (пробег 33ткм), поменял частично масло - пинаться перестала. всё, голова не болит и сплю спокойно.
хотите продолжать толочь воду - на здоровье. :)
Благодарности: kNmpa
kNmpa
20 Май 2010
clja
Так а никто и не обязывает предоставлять.. просят, по дружески, родных клубней. Если кто знает случаи реальных поломок АКПП из-за не смены масла, просьба выложить здесь. Спасибо!
И слава Богу! Здоровья Вам, всего хорошего, и плюс в репу. :)
Пробег 175. Машине 8й год :) Тоже думал на 3 беру, а тут жена пристала с новой квартирой... Похоже ещё года 2 придётся эту катать. :)
По теме: масло менял на 90т и на 170. Вроде бы коробка сейчас в порядке.
На 250ти я бы тоже побоялся сразу так менять... Наверно бы делал так: слил литр - залил литр, через тысячу км опять тоже самое, литров 5 бы так сменил, а после этого заменил бы фильтр
Art626
17 Май 2017
магнитогорск
Тигуан тди
Да она ездиет нормально, ничего не пинает, в общем не буду менять отпишусь как сломается или начнет пиннать, сейчас мазда 3, купил был пробег 120т. км скручино минимум 80, я накатал 80 т.км, начинает немного с рывком скорости включать если не плавно газ давить а так все хорошо, в общем как сломается отпишу, посчитаете по сколько вы денег тратите на замену того, что менять не надо))))!
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
я для себя решил не менять пока. год гарантии еще есть а там видно будет.
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
На просторах интернета нашел следующее:
"А как вам такой метод? (Где это возможно конструктивно) Я бы попробовал,но меня смущает запуск двигателя при снятой маслоотводящей трубке....
Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами.
Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах.
Оговорюсь сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП зависят от квалификации автолюбителя и результат/отвественность самостоятельного проведения процедуры целиком лежит на владельце.
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла ( оно горячее !!!!) , и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя.
Аккуратно снять внешний фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть внутренний фильтр ( если есть ), заменить внешний фильтр на новый, промыть поддон от налета, затем поставить обратно внутренний фильтр, прокладку, поддон.
Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящую трубку от радиатора охлаждения ( определяеться по месту , какая трубка напорная, а какая возвратная), надеть на трубку для масла шланг, который опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера.
Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника).
Снимайте шланг и присоединяйте трубку обратно.
Остается только долить АТФ и проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров)."
Как вариант предложил.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В принципе ничего нового...
В этой теме уже пару раз описывалась такая процедура.
На тиге термостат АКПП мешает это сделать. Надо его снимать.
ПалычЪ
18 Авг 2015
Бог любит троицу
MaskaS
9 Май 2016
Tiguan 2.0 CLJA
"А как вам такой метод......
Затем залить в отверстие щупа ......
sorry за "дремучесть", а в Тиге есть щуп АКПП (в частности - на TDI)?!
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Нет, уровень проверяется при определенной температуре АТФ, при выкручивании пробки из поддона акпп. В этой теме все расписано, что, где и как
Nash
19 Ноя 2014
Сосновый Бор
VW Tiguan Track & Style 2.0 TSI
Большое спасибо, Всем ответившим на сообщение (сообщение от 11.05.17) по замене масла в ATF:).(для Lasko, Сосновый Бор на западе Ленинградской области) по стоимости замены - 17200 в обоих местах.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
:eek:
Цена вопроса - максимум 5 тыс...
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Фильтр ещё забыли и прокладку )))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Фильтр и прокладка не нужны - выброшенные деньги.
Если менять полной заменой через аппарат нужно 11 литров (оригинал стоит больше тысячи. Мотуль где-то 900р + фильтр и прокладка) Так что 17 за полную замену нормально, а вот за частичную перебор :)
Добавлено через 51 секунду
Фильтр нужен, родной нормально не промывается там очень мелкая сетка по крайней мере свой смотрел бесполезно...
SMax, Ой...не промыть нержавеющую сетку?! Любой аэрозольный растворитель на ура всё промывает. И вообще, я ещё ни у кого, кто выкладывал тут фотки заменённого фильтра, не видел больше "грязи" чем несколько крупинок и мисиписечных сгустков на площади почти 60 кв. см.
