oleg73,
Как делаю я :
Приезжаю на эстакаду и сразу кладу на двигатель баклажки с маслом. 35,45, 55 это пусть меряют мазохисты))) Масло просто становится тёплым пока сливаю старое.
Закачиваю 2-х литровым шприцем столько, пока не потечёт через переливную трубочку. Потекло - заводу машину и тыркаю минуту передачи. Течь сразу перестаёт. Не глуша двигатель доливаю пока опять не потечёт. Не дожидаясь пока совсем перестанет течь заворачиваю пробку.
Вуаля.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
titanik, я все время думал, что измеряется температура масла в коробке, а не в баклажках.
Вячеслав 77, Я тоже знаю, что турбина вынимается со снятием подрамника, а не через верх)))))
Т масла в баклажках не должна быть сильно холоднее остатков масла в коробке. Какой смысл измерять температуру сливаемого масла?))
В общем, выскажу красмольную мыслю, но все эти танцы с температурой заливаемого масла это херня....полная. Коробка вообще не заметит отсутствия 200-т грамм масла, а то и больше, температуру ещё подгонять...)
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
oleg73,
Как делаю я :
Вуаля.
Самое простое вот таким способом
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1646690&postcount=3366
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1646692&postcount=3367
В Эльзе примерно так же .
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
+1. :ay:
А это в продолжение темы в качестве наглядного пособия последовательность действий (из-за ограничений только пять фото):
1. Материалы для замены
2. Сняли поддон и старый фильтр
3. Поставили новый фильтр (потом, естественно, новую прокладку с поддоном)
4. Подсоединили "инструмент" :) (штуцер, краник, шланг, бачок)
5. Заливаем самотеком
Сорри, но фото со сливом излишков не сделал. Да там ничего интересного и нет - просто поставили этот бачок на пол и ..... дождались слива (где-то с литр, может чуть меньше).
20170528_090112.jpg 20170528_091420.jpg 20170528_091745.jpg 20170528_093039.jpg 20170528_095508.jpg
Благодарности: evgen66
Miha-M
1 Май 2014
Температура +-20 градусов реально не играет никакой роли, мы же не говорим о 500 градусах, где объем на самом деле может увеличиться.
Я обычно сразу заливаю чуть больше, завожу, прохожу по передачам и в это время все лишнее стекает.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я купил за 399 руб. в "Ленте" садовый опрыскиватель, типа такого как на фото
i
Переделал штуцер и трубку внутри бачка на диаметр 10мм, т.к. родные трубка и штуцер совсем тонюсенькие были.
Буду такой приблудой масло в АКПП загонять.
Заморочился по причине отсутствия помощника...
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
С откручиванием болтов поддона акпп нужно быть внимательно. На тигуане 2008 г решили поменять масло со снятием поддона и заменой фильтра. так вот при откручивание первого же болта его головка и свернулась (отломалась), остальные трогать не стали, поменяли без замены фильтра. Масло не сочится, но как теперь откручивать остальные ( не обломает ли их) и как выкручивать этот- проблема.
Пару лет назад купил себе маслонасос для замены масла за пару тыс, он как закачивает так и откачивает, меняю им масло в двигателе и заливаю в АКПп.
Miha-M
1 Май 2014
Странно, тьфу-тьфу-тьфу, но сколько менял на разных тигуанах - с таким не сталкивался. Думаю что все открутится, начал небось с ближних к морде, а туда вся грязь летит... Снять поддон и попробовать выкрутить болт, они кстати продаются отдельно.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Тоже до этого проблем не было на других машинах, защита стоит металлическая, вроде все более менее чисто
. Сорвался передний левый. Болты новые в комплекте с прокладкой есть, пока замочил все средством типо жидкий ключ, ещё пару раз полью их сверху и будем повторно менять масло.
Miha-M
1 Май 2014
Болты новые в комплекте с прокладкой есть, пока замочил все средством типовые жидкий ключ, ещё пару раз полью их сверху и будем повторно менять масло.
Болты мне кажется лучше оригинал взять, что за комплект такой с болтами? Я такого не видел никогда...
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Машина родственника. Расходники он заказывал, уточню на выходных. Я вообще бы фильтр не менял бы, исходя из его конструкции- сетка.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
oleg73,
Как делаю я :
Вуаля.
А нет ли здесь фотоотчета, как всё это делается?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Garry Bull, на драйве все есть. А тут ссылки на драйв постили.
Вот основная ссылка: https://www.drive2.ru/l/5035379
В ней куча других ссылок.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Поменял сегодня масло в акпп и раздатке в mtl-garage.ru
Приятно в таком сервисе обслуживать авто. Масло и фильтр с прокладкой были свои. Коробас мягче стал щелкать передачи, хотя и пробег всего 55.
    94.1 KB · Просмотры: 86
    98 KB · Просмотры: 83
kNmpa
20 Май 2010
clja
Да не, отличные ребята.. я там и в движке менял, все норм, только не давайте им присоединятся к вашим мозгам, нет опыта помоему, совсем.
С тапка
kNmpa
20 Май 2010
clja
Ну тогда значит мне попался новичек или террорист. После замены спросили про сброс межсервиса, сказал не трогайте сам все сделаю, пошел платить. Пришел, сказали все скинули, ошибок нет. Через два дня обнаружил что след замена у меня через 21500 км или через пару лет.
С тапка
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
разрешите внести пять копеек, тему не изучал,поэтому может повтор
Масло заливаю через отверстие закрытое пробкой в виде болта М8х1.1мм !!!!! с головкой на 12. Резьба не стандарт, но на четыре оборота, если без фанатизма закручивать, штуцер с резьбой М8х1 заходит. Штуцер изготовил из штуцера топливного фильтра. На фото всё должно быть понятно. Если есть вопросы, задавайте
    90.7 KB · Просмотры: 87
    92.9 KB · Просмотры: 80
