MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
фильтр считаю правильно менять а не промывать,но это сугубо мое мнение ,каждый принимает свое решение
    97.3 KB · Просмотры: 107
    97.2 KB · Просмотры: 91
    94.2 KB · Просмотры: 90
    96.1 KB · Просмотры: 78
    91.3 KB · Просмотры: 70
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
спасибо совет про болгарку, совсем выпал этот инструмент из списка.
по итогу все получилось. поменял масло на пробеге 84тыс. масло хорошее пахнет хорошо.
по теме. многие пишут что на пробеге 80 у них масло ужасного цвет и тд., я думаю это машины или от второго хозяина или постоянно грязь буксы и тяжелые условия :).
про свой авто я первый владелец чип машины на 600км дальше до 30тыс я на ней жег постоянно. постоянные старты с места, дрифты зимой по льду минимум 5 раз в год по 20-30 мин и было 2 раза выезды на песок с зарывание выкапывание и тд. после 30тыс я отдал жене и до 84тыс она возит ребенка. я думаю в моем случаи масло смело можно было менять и 100тыс. фото конечно не передают реальное состояние масло. поменял только масло и пробку, фильтр помыл прокладка старая.
зы. по поводу уровня масла. я залил столько сколько слил, при этом если действовать по инструкции то я бы залил на 200грн меньше. я слил масло замерил сколько и столько же залил обратно, но пыталось вытекать но я ему не дал :)). получилось всего 3.9л.
    49.4 KB · Просмотры: 119
    85.4 KB · Просмотры: 115
    69.5 KB · Просмотры: 114
    74.1 KB · Просмотры: 111
    84.4 KB · Просмотры: 110
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
по инструкции надо смотреть на температуру и проверять уровень на заведенной машине
30 Мар 2018
WV tiguan 2.0tsi 6АКПП 2013
У кого 6АКПП aisin менять раз в 40-60 тыс или через 5 лет, смотря что наступит раньше. Делать безопаснее способом 2х частичных замен с интервалом min. 1 тыс. км. Причем 2-й раз со снятием поддона и с заменой фильтра.
Себе менял примерно на 50 тыс. по этой схеме. Масло сливается нормальное темно-вишневое, не горелое; магниты чистые. Фильтр и прокладку поставил неоригинал (в разы дешевле, качество норм.). Масло залил оригинальное тойота T-IV (стоит в 2,5 раза дешевле, чем оригинальное VW). Проехал уже 5 тыс.км. разницы не заметил. Все работает четко.
Эмиль_186
16 Май 2016
Тигуан 2.0 TSI 170 л.с. 2014г
Ну это пока не показатель ) Себе менял полностью, замещением проехал 20тыс и прошел все сезоны от жары до морозов. Вот только после этого могу сказать что все ОК :)
Какое масло заливал, если не секрет?
Эмиль_186
16 Май 2016
Так вроде по теме многие советуют "мульти" не лить. Типа "минералку" только!? (МОБИЛ АТФ 3309 и ТОЙОТА Т-4)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не совсем так...
Не советуют делать компот из "мульти" и менералки.
Если менять, то полностью. Аппаратным способом.
Miha-M
1 Май 2014
Не совсем так...
Сейчас просто куча тигуановодов, смешавших тот же мобил, нервно закурили)))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Так вроде же мобил 3309 тоже минералка...
Нет?
Miha-M
1 Май 2014
А серый, который в начале народ лил? Я если честно себе предпочитаю ничего не смешивать, поэтому эту тему не изучал особо.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Я сначала в оригинал налил на 60 тысячах, частично мульти, потом еще два раза через 30 тысяч км мульти, а в последний снова оригинал. А ему всё ровно, как толкался, так и продолжает, никаких изменений, ни в лучшую, ни в худшую сторону
winnner
5 Окт 2015
мск
vw tiguan
Всем привет! Впервые заменил масло при 235 000 км. пробега. Со слов спецов при таком пробеге состояние коробки хорошее. Стружка была, но не критично. Гидроблок снимался, проверялся на стенде. Тестирование выявило проблему в 2 клапанах, проблему за день устранили заточкой. Машина эксплуатировалась практически ежедневно, город(50%)/трасса (50%), без жогова и рывков, но и 160 км/ч катал в среднем раз в неделю. После замены масла был предупрежден что нужно осторожно катать первые 300 км, потом привычный стиль вождения. Со 170 000 км многих спрашивал о возможности замены масла и подавляющее большинство остерегали от этой затеи. Мооооожет быть сейчас рано делать выводы, но могу сказать точно, сейчас при переключении явные пинки прошли. Про жизнь коробки на новом масле напишу через месяц.
olstar32
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
Очень интересна дальнейшая работа коробки. Winnner, обязательно напишите через какое-то время. Где меняли масло?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
winnner, согласен с предыдущим оратором ;-) накатайте немного и дайте знать!
а пока расскажите немного подробнее, что и как делалось с коробкой в процессе. конечно если понимаете, что именно делал мастер с клапанами (или дисками). спасибо!
з.ы. очень интересный случай... есть у меня в окружении несколько машин ежедневного использования с большим ежедневным пробегом, но все регулярно меняли мало в акпп. для маня 235 тыс. км это впервые ;-)
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Поменял частично масло со съёмом поддона АКПП на 55 тыс км (использовал 4 бутылки мобил 3309). На поддоне было чисто, магниты тоже чистые (ну самую малость загрязнены были).
Проехал 1000 км. Замечаний к работе АКПП не было до замены, нет и сейчас.
Нужно ли ещё раз делать частичную замену? (может в шапку добавить подробную информацию?)
