Miha-M
1 Май 2014
Поменял частично масло со съёмом поддона АКПП на 55 тыс км (использовал 4 бутылки мобил 3309). На поддоне было чисто, магниты тоже чистые (ну самую малость загрязнены были).
Проехал 1000 км. Замечаний к работе АКПП не было до замены, нет и сейчас.
Нужно ли ещё раз делать частичную замену? (может в шапку добавить подробную информацию?)
Чего добавлять? Нет единого алгоритма данной процедуры, каждый сам решает.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Тогда всё ясно. Полумалось, что нужно пару замен делать, типа обязательно. Ну и отлично, тогда ничего делать не буду.
silinvv
9 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 tsi
Если в регламенте ТО нет замены масла, то зачем вы его меняете, тем более, что претензий к работе акпп нет? Масло в тиге меняется в халдексе раз в 60 по эльзе. Где написано что в акпп менять?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
о! а где то изобрели вечное масло? диктуйте! я записываю название....
Уж давно пришли к выводу что менять надо! в основном тут сам процесс...
silinvv, А где написано, что вместе с маслом в Халдексе нужно менять и фильтр? Не написано - не меняйте)))
На Вольвах стоит точно такой же Халдекс и там эти дурные шведы замену фильтра прописали чётко. Вот смешные...)))
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Справедливости ради уточню, что в АКПП не масло, а ATF- жидкость для автоматических трансмиссий в переводе на русский. То есть называя ее маслом, тем самым приравниваете ее к моторному маслу у которого есть регламент замены.
По поводу пришли к выводу, что менять надо- а есть статистика- вот этот хороший мальчик ATF менял и с его коробкой все было хорошо через 200 тысяч, а вот этот нехороший мальчик не менял- и все у него было плохо... или может анализы на oil-club, что вот жидкость с пробегом 100 тысяч и там ужас-ужас?
dmabr, Гениальные маркетологи ВАГа, конечно же умнее и грамотнее разработчика данной коробки))
Прямая аналогия с упомянутым мной фильтром Халдекса.
Неужели до сих пор не пришло понимание, что чем ниже стоимость обслуживания авто, тем авто производителю лучше? Низкая стоимость владения авто никак не сочетается с качественной работой агрегатов, особенно в пост гарантийный период.
Можете не менять, но потом не обижайтесь, если я вас затроллю в ветке про "пинание АКПП", ))))
dmabr
12 Мар 2016
titanik, я уже поменял, на всякий случай. Но глядя на слитое масло не уверен, нужно ли оно было. Фильтр и прокладку не менял, масло Mobil, работа бесплатно, так что много не потратился. Тем более машину брал не новую, с пробегом 83 тысячи- неизвестно как ее эксплуатировали.
В халдексе масло тоже поменял, фильтр не менял кстати, так что ждите меня в теме- пропал полный привод. )
Если фильтр в халдексе так нужен, то почему его в пятом вообще убрали?
dmabr, Убрали, очевидно, для того, чтобы не тролили их сравнениями с Вольво. Типа у нас свой путь)) Ну и удешевили конструкцию)
Я вообще удивлён, как из технических регламентов они не убрали замену тормозухи.
По идее вообще жидкость на весь срок службы авто.
Вообще ...менять - не менять ...эта дилемма решается просто. Подоткрутил сливной болтик, капнул 10 капель и посмотрел на цвет и запах. Если тёмное и воняет, менять. Если как слеза младенца, значит нефиг.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Очень зря не поменяли фИльтр на халдексе.Считаю замену фильтиа даже важнее. У знакомого на 70000 пропал полный привод.Из за засранного фильтра продавило сальники и в моторчик попала жидкость.(я присутствовал при разборке). Я сменил на 50000 и фильтр был грязный и одеревенел,даже сверху на пластике был хороший налёт.(ни разу нигде не буксовал).А в коробке можно и просто помыть.(металическую сетку).
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Коллеги, кто в ближайшее время в АКПП полезет, не сочтите за труд размер снять по высоте между нижней частью фильтра и привалочной плоскостью корпуса АКПП. Поддон подзамял чуть, хочу понять насколько критично:
    55.6 KB · Просмотры: 69
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
недавно менял масло, вот фото может поможет размеров правда нет , может стоит отрихтовать поддон
    94.9 KB · Просмотры: 105
    92.8 KB · Просмотры: 96
    92.3 KB · Просмотры: 93
Miha-M
1 Май 2014
Там же вроде по поддону итак ясно его размеры, на нем всего 2 "ступеньки", если его конечно не замяло "в кашу".
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Вопрос как раз в этом и заключается: возиться с снятием и кувалдой из-за вмятины или оставить как есть. Глубина замятия 2-3 мм, но по всему днищу поддона.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
rulilla, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
Запостите фото, мы посмотрим.
Aksl13
27 Май 2018
Если точно 2-3 мм, не страшно!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Надо посмотреть в каком месте загиб.
Самое худшее, что могло произойти если загиб достал до фильтра, это деформация фильтра и возможная потеря герметичности его прокладки. В этом случае возможен подсос масла минуя фильтр. В долгосрочной перспективе это не есть хорошо.
Кстати не вижу никакой сложности в том, чтобы слить масло, снять поддон и осмотреть повреждения. Масло можно старое на место залить, а можно и заменить слитое количество на новое.
